Autor Wątek: Niestabilne auto  (Przeczytany 3890 razy)
Offline Lipa
  • Wiadomości: 38
Niestabilne auto
« dnia: Październik 20, 2016, 23:40:27 pm »
Witam jak wyżej w temacie mam problem z prowadzeniem auta przy średnich i dużych prędkościach czyli 120 i wyżej auto tak jakby buja na boki, tak zwane pływanie. Nie trzyma sie stabilnie drogi wiec podchodzę do niego z wielkim respektem. Na początku nie robiło mi to różnicy,  ale teraz zaczyna mnie to drażnić i chciałbym to zmienić. Chyba ze wasze xj tez tak maja.
Co zrobiłem juz sam: sprawdzałem każde koło czy ma luzy na łożyskach łapiąc za nie i ruszając góra dół i boki. Nie wyczułem jakiś wielkich luzów. Czy to moze byc wina maglownicy bo kiedy jadę szybciej to czuć tak jakby luz na kierownicy.
XJ40 1991 Sovereign
F-Type 2016 S AWD
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Niestabilne auto
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 21, 2016, 00:48:17 am »
Na 99% mocowanie maglownicy. Jedna osoba niech kręci kierownicą, a druga niech patrzy na mocowania.
Jeśli masz maglownicę ZF to mocowania są nie dostępne i trzeba sztukaterie zrobić.
jagmaniac
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 27, 2016, 19:55:15 pm »
hej, czy moglbys rozwinac? Jak rozpoznac maglownice ZF. w ktorych rocznikach maglownica ZF wystepowala. Sztukateria - czyli co? sa jakies firmy regenerujace maglownice ZF?
Offline Cubae
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 27, 2016, 20:49:40 pm »
na przekladni jest tabliczka, typ tez jest napisany.
Sztukowanie czyli dorobienie  sztywnego mocowanie,  aby bylo bezpieczne i wytrzymale
« Ostatnia zmiana: Listopad 28, 2016, 20:22:56 pm wysłana przez MicGin »
