Autor Wątek: silnik 4.2 SC 416 koni  (Przeczytany 21400 razy)
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
  • Xf 4.2 supercharged
Odp: silnik 4.2 SC 416 koni
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 12, 2016, 11:30:00 am »
Sporo tego wszystkiego  :-cry Rozmawiałem z Karolem z Szamotuł ale cena silnika mnie przerasta niestety  :-nie Znalazłem wał fabrycznie regenerowany za 3400 ale to dopiero wał.
W tym tygodniu mechanik będzie rozbierał silnik zobaczymy wtedy jak poważna jest awaria.
Niestety nigdzie nie mogę znaleść info na temat tego czy ten silnik bez osprzętu był montowany do innych modeli lub marek bądź też starszych 4.2. Jeśli ktoś z was ma taką wiedzę bardzo bym prosił o info  :-thank
A tobie Szymek bardzo dziekuje za wyczerpująca rozpiskę ;)
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 12, 2016, 16:13:30 pm »
Ale mówisz o kapitalce czy tylko dole? No i rozumiem że minimum 16k a Max 20k?
No to jest właśnie koszt zrobienia takiej v8-ki porządnie. Ja robiłem taki silnik, on jest do poskładania taniej, ale szczerze mówiąc jest tak sobie, bo nie ma z czego uciekać. Będziesz mieć zrzucone głowice to będziesz się zastanawiać, a może je sprawdzić a może luzy zaworowe, a może uszczelniacze a może dotrzeć zawory i się zrobi kwota. Jak miał ciśnienie do końca to ok, jak nie miał, to dupa i trzeba pooglądać czy wałki ci się nie przytarły i tak w kółko. Nam udało się kupić wał, który trzymał normę. W intercars raczej nie masz szans na graty do niego, no może po za paroma pierdółkami. Panewki mają grupy selekcyjne, więc wskazany jest porządny pomiar mikrometrami. Prawdopodobnie wywaliło Ci go na korbie, więc pewnie będziesz musiał jeszcze poszukać też korbowodu. Kiedyś były tylko panewki nominalne teraz nie wiem (ale z grupami selekcyjnymi) no i w zasadzie to tyle.
Silnik był montowany w xjr s-type-r w rrs rr i xf-ie sv8
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 12, 2016, 20:38:51 pm »
Kriss jesteś pewny, że do tych modeli był pakowany?
S type r ma 398 koni czy to ten sam silnik ?
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 12, 2016, 20:53:00 pm »
Ten sam, bez obaw.
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 12, 2016, 23:12:16 pm »
Zobacz ofertę: silnik 4.2 V8 JAGUAR X350 XJ8 S-TYPE gwarancja
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5873750738
Kriss jak myslisz czy niedopasowany  4.2 pasował by? Taki znalazlem na Allegro
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 13, 2016, 07:38:24 am »
Nie wiem.
szymek
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 13, 2016, 11:08:08 am »
Ustal, jak "nazywa" się Twój silnik (kod silnika) kod bloku i kod głowic.
Mocą niekoniecznie się sugeruj - przykład: silnik o symbolu BP mazdy miał od 103KM do prawie 200... blok i wał korbowy były takie same, różnice pojawiały się w tłokach i głowicach a najmocniejsza wersja miała też inne korbowody. (np. BP4W, BP-ZE, BP5a,...)
Będziesz znał kod swojego silnika, to powinieneś ustalić, czy to, co oferują na allegro będzie Tobie pasować... tak myślę  ;)
dodano
Post pod postem, bo nie znalazłem opcji edycji... przepraszam za bałagan, proszę moda o posprzątanie  ;)
Patrząc szybko w internet, Twój silnik, to: AJ33S lub AJ34S ...doczytaj na zagranicznych forach, czy różnice są w bloku/słupku czy też tylko w osprzęcie silnika. Weź też pod uwagę silniki AJ33 i AJ34, bo jeśli dobrze zrozumiałem, to "S" znaczy tylko, że to wersja z kompresorem. Może bloki/słupki wersji z "s" i bez "s" są takie same.
Na szybko znalezione info pochodzi z tego źródła: https://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar_AJ-V8_engine#4.2_L
« Ostatnia zmiana: Październik 14, 2016, 11:13:09 am wysłana przez Choina »
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 13, 2016, 18:35:35 pm »
a to trzeba na zagraniczne forach czytać? :)
to jest aj34s lub ajv8s , Na i S/C są inne wg katalogu, a jak jest na prawdę tego nie wie nikt.
Offline Tomek-777
  • Wiadomości: 42
  • XF
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 14, 2016, 01:30:43 am »
Engine Type AJ34S:)
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 14, 2016, 12:59:36 pm »
Witam ponownie
Koledzy silnik zakupiony w tym tygodniu mechanik będzie robił przekładkę
i tu moje pytanie odnośnie oleju.
Mianowicie fabrycznie zalecają Castrol 0w30 ale niezbyt dobre opinie na temat tego oleju słyszałem.
Polecają mobila lub motula
jeśli mobil to jaki?
jeśli motul to jaki?
z góry dzięki za pomoc
szymek
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 14, 2016, 14:25:59 pm »
Zanim dokonasz wyboru oliwy, to podjedź do sklepu z płynami ustrojowymi do aut na ul. Św. Jerzego w Poz. (Moto Kram) Porozmawiaj z gościem. Jeśli chodzi o marki olejowe, to ma wszystko w swoim kramie, ale co istotne ma wiedzę i doświadczenie. Sporo osób z szeroko pojętego światka motorsportu u niego się zaopatruje.
Osobiście nie zszedł bym w Twoim przypadku poniżej: Motula, Valvoline, Liqui molly, Millersa czy Rowe (kolejność nie jest przypadkowa  ;) )i w życiu nie wlałbym jakiegoś eko 0W30 ...ale to zdanie kogoś, kto jest laikiem w temacie silników Jaguara i wolałby dmuchać na zimne.
np. Motul zaleca do Twojego silnika 5W40... tak "wyskoczyło" w necie  ;)
« Ostatnia zmiana: Listopad 14, 2016, 14:34:03 pm wysłana przez szymek »
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 14, 2016, 16:18:00 pm »
Już sprawa wyjaśniona polecił mi to
http://www.motokram.com.pl/start.asp?WCU=~TUpNT1Q4MTIzMDgg
dzięki za pomoc Szymek
Mam teraz tylko nadzieje, że motor który kupiłem będzie ok.
Znaczy bez kopcenia i niespodzianek.
szymek
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 15, 2016, 14:01:45 pm »
Wszystko, co jest do auta i ma w nazwie Eco wzbudza moje podejrzenia, ale z radą akurat Tego gościa nie jestem w stanie polemizować, bo merytorycznie zostałbym rozjechany  ;)
Trzymam kciuki za nowe serce. Niech służy długo i bezawaryjnie  :-super
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 15, 2016, 14:27:15 pm »
No niestety ale nie dane będzie mi szybko uruchomić kota  :-cry
Silnik który kupiłem w brew temu co mówił sprzedający jest wersją bez kompresora  :-nie
Zapewniał że jest to supercharged a kompresor jest zdemontowany.
Po rozebraniu mojego mechanik zobaczył, że tam nawet niema do czego przykręcić tego kompresora
i tym sposobem znowu jestem w ciemnej d...e!  :-thumpdown
znalazłem coś takiego http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5614668268
Gość pisze że pochodźi od xkr supercharged i zapewnia, że pasuje do mojego xf-a
ale ten poprzedni też zapewniał  :-K
Opadam z sił pomału biednemu zawsze wiatr w oczy :- pojecia
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 15, 2016, 15:25:12 pm »
Dostałeś towar niezgodny z opisem, niech sprzedający zabiera go na swój koszt i odda Ci pieniądze, jeśli nie będzie chętny to porozmawiaj z prawnikiem/radcą prawnym, na pewno jest jakieś wyjście z tej sytuacji.
