Autor Wątek: Szarpanie przy jeździe pod górę  (Przeczytany 10665 razy)
Odp: Szarpanie przy jeździe pod górę
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 27, 2016, 17:32:14 pm »
Jak mialo zasyfic sterowanie to by zrobiło to na starym oleju. Nowy olej nie rozpusci całego syfu w przeciągu 500 km.
Osobiście nie pchalbym sie w kolejną wymianę. Tylko wyjąć płytę z zaworami na stół i je po kolei wyplukac w benzynie ekstrakcyjnej i dopiero zalać  oliwe. Przy okazji zmienić plyte separacyjna z tulejkami o których pisałem powyżej. Koszt plyty z tulejkami to koszt bodajże 400 zł także bez tragedii. I zalac to dopiero Ravenolem (bo taniej niż OEM ZF) no i miska wiadomo.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 27, 2016, 17:39:14 pm »
Driv nie czytasz uważnie ta wymiana była 30tys temu czyli zakładając że była to wymiana statyczna to te 2-3litr ma równo 150tys a to już smoła i dolanie tego świeżego oleju rzeczywiście nic nie dało tu się zgodzę i nawet ZF nie wytrzyma jak i każda inna. I napisałem że najpierw płukanie specjalnym środkiem a potem świeży olej i jak po tych 500 nic nie da zostaje ingerencja w skrzynie i ręczne czyszczenie
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 27, 2016, 17:47:11 pm wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 27, 2016, 17:44:05 pm »
To trzeba zrobić jak napisałem. Plyta na stół, poczyscic, zmienić tą separacyjna wlac nowy i myślę ze bedzie dobrze
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 27, 2016, 17:49:12 pm »
No tak tylko rozpuszczalniki do oleju to koszt 40-50pln a rozebranie skrzyni sam wiesz ;)
s-type 4.0 2000r
Offline jawanda
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 27, 2016, 19:08:21 pm »
Filtr z miską wymienili przy okazji wymiany oleju i mówili, że olej odessali(?)
Jaguar S-Type 2.7d 2007
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 27, 2016, 19:08:43 pm »
Benzyna ekstrakcyjna po taniosci i paruje szybko. Płytę wyjmuje się  na aucie także bez lipy. Myślę ze taka impreza zamknelaby się w kwocie 1500-1700 z robota
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 27, 2016, 19:13:55 pm »
no ciekawe co mieli na myśli i kolego zrobisz jak uważasz albo płukanie i nie zaszkodzi bynajmniej serwo wyplucze albo jak Driv z grubszej rury odrazu ;)
s-type 4.0 2000r
