Autor Wątek: Gorące powietrze  (Przeczytany 5083 razy)
schevy696
Gorące powietrze
« dnia: Wrzesień 16, 2016, 01:02:03 am »
Witam od niedawna jestem posiadaczem xf-a i tu pytanie do innych posiadaczy ponieważ zaniepokoiło mnie zjawisko gorącego powietrza wydostającego się spod samochodu mniej więcej po środku pod drzwiami kierowcy oraz pasażera czy to normalne u was po odpaleniu czy u mnie coś jest nie tak?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 16, 2016, 07:03:33 am wysłana przez MicGin »
Offline Arek XF
  • Wiadomości: 79
Odp: Gorące powietrze
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 20, 2016, 16:06:36 pm »
Coś masz nieszczelne lub brakuje osłony na tłumik.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 20, 2016, 20:05:43 pm »
Przy takim obrocie spraw nieszczelnosc musiala by być co najmniej wielkości końcówki wydechu więc warczal by okrutnie. Osłona jest zaś nad tlumikiem nie pod więc to tez nie to. Kolego pojedz nawet do stacji kontroli pojazdów cieplym autem i patrzcie z diagnosta. Jest jeszcze jednakże jedna wersja - gdy silnik ciepły wentylator chodzi i wtedy jest możliwość ze cieplo z pod machy ucieka pod osłona silnika oraz na łączeniu maski z blotnikiem. Często tak jest
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 20, 2016, 20:55:40 pm »
U mnie zawsze pięknie grzeje łydki ( aż włosy się palą) jak nogi z auta wystawie rzez drzwi na odpalonym silniku. Tam pod maską są dobre piece wiec to normalne że ciepłe powietrze wylatuje z komory silnika za jego podłogą.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 21, 2016, 07:38:50 am »
Nic nie jest nieszczelne. To normalne. Wiatrak gorące powietrze wdmuchuje pod auto, a to ucieka bokami. U mnie jest to samo.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
schevy696
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 30, 2016, 00:04:22 am »
Dzięki panowie nigdy czegoś podobnego nie doświadczyłem stąd moje pytanie
