Autor Wątek: Geometria Kół ... Pomocy  (Przeczytany 4218 razy)
evercise
« dnia: Sierpień 24, 2016, 20:40:12 pm »
Witam ... Cały dzień poszukuje Geometrii Kół Od Jaguar'a Ale nigdzie takowej niema ... Przeszukałem Zagraniczne fora i nie mg znaleźć może wy wiecie lub macie jaka jest Fabryczna norma
Jaguar 2000
Silnik 3.0
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Geometria Kół ... Pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 24, 2016, 21:09:31 pm »
O to chodziło?
evercise
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 24, 2016, 21:25:52 pm »
O To Chodziło , W Końcu ... Dziękuje i Pozdrawiam
P.S
Na tym Pdf Jest całkiem inny vin niż w samochodzie jest jakaś różnica ? bo obawiam się że to może być nie to
« Ostatnia zmiana: Sierpień 24, 2016, 21:30:11 pm wysłana przez evercise »
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 24, 2016, 21:52:03 pm »
... bo to nie jest twój vin, tylko od którego numeru vin zaczynają się zmiany. Po za tym masz podany zakres rocznikowo. Ciebie interesuje zakres 1999.25 up to 2002.5 MY
evercise
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 25, 2016, 07:53:33 am »
Okey, Rozumiem
dziękuję
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 26, 2016, 12:25:29 pm »
Przy tej okazji chciałem kolegów zapytać co sądzicie,w czym jest problem że ząbkują mi opony.Na wiosne wymieniem kpl letnich na nowe i już z przodu widzę że są lekko "poząbkowane".Jeśli chodzi o amory to wydaje mi się ż nie jest tak żle(bobrze też).
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 26, 2016, 12:33:45 pm »
Te ząbkowanie z reguły jest przez amory sprawdź je na diagnostyce i będziesz wiedział w jakim stanie są
s-type 4.0 2000r
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 26, 2016, 18:18:04 pm »
Mam wrażenie że te diagnostyki mają słabe maszyny do sprawdzania amorów.Zawyżają wyniki...
Offline billbo
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 29, 2016, 11:44:16 am »
Coś jest na rzeczy. Wczoraj z kumplem rozmawialiśmy, że zawsze wychodzi ok. 70%  :-clap
« Ostatnia zmiana: Sierpień 29, 2016, 13:18:45 pm wysłana przez MicGin »
