S-TYPE (1999-2007)
Geometria Kół ... Pomocy
Wątek: Geometria Kół ... Pomocy (Przeczytany 4438 razy)
evercise
Sierpień 24, 2016, 20:40:12 pm »
Witam ... Cały dzień poszukuje Geometrii Kół Od Jaguar'a Ale nigdzie takowej niema ... Przeszukałem Zagraniczne fora i nie mg znaleźć może wy wiecie lub macie jaka jest Fabryczna norma
Jaguar 2000
Silnik 3.0
Choina
Moderator Globalny
Wiadomości: 2.290
Odp: Geometria Kół ... Pomocy
Sierpień 24, 2016, 21:09:31 pm »
O to chodziło?
Jest XE MY20, XJ6 1995
evercise
Sierpień 24, 2016, 21:25:52 pm »
O To Chodziło , W Końcu ... Dziękuje i Pozdrawiam
P.S
Na tym Pdf Jest całkiem inny vin niż w samochodzie jest jakaś różnica ? bo obawiam się że to może być nie to
Ostatnia zmiana: Sierpień 24, 2016, 21:30:11 pm wysłana przez evercise
Choina
Moderator Globalny
Wiadomości: 2.290
Sierpień 24, 2016, 21:52:03 pm »
... bo to nie jest twój vin, tylko od którego numeru vin zaczynają się zmiany. Po za tym masz podany zakres rocznikowo. Ciebie interesuje zakres 1999.25 up to 2002.5 MY
evercise
Sierpień 25, 2016, 07:53:33 am »
Okey, Rozumiem
dziękuję
maron
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 622
S-typ 2.7D
Sierpień 26, 2016, 12:25:29 pm »
Przy tej okazji chciałem kolegów zapytać co sądzicie,w czym jest problem że ząbkują mi opony.Na wiosne wymieniem kpl letnich na nowe i już z przodu widzę że są lekko "poząbkowane".Jeśli chodzi o amory to wydaje mi się ż nie jest tak żle(bobrze też).
Szwagier
JCPF Club Member
Wiadomości: 791
Sierpień 26, 2016, 12:33:45 pm »
Te ząbkowanie z reguły jest przez amory sprawdź je na diagnostyce i będziesz wiedział w jakim stanie są
s-type 4.0 2000r
maron
Wiadomości: 622
S-typ 2.7D
Odpowiedź #7 dnia:
Sierpień 26, 2016, 18:18:04 pm »
Mam wrażenie że te diagnostyki mają słabe maszyny do sprawdzania amorów.Zawyżają wyniki...
billbo
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 91
Odpowiedź #8 dnia:
Sierpień 29, 2016, 11:44:16 am »
Coś jest na rzeczy. Wczoraj z kumplem rozmawialiśmy, że zawsze wychodzi ok. 70%
Ostatnia zmiana: Sierpień 29, 2016, 13:18:45 pm wysłana przez MicGin
S-TYPE (1999-2007)
