Autor Wątek: Witam , ma ktoś informacje zasady działania elektrycznego zawieszenia w s-type  (Przeczytany 7712 razy)
Offline Lexmar14731
  • Wiadomości: 94
Witam, mam zawieszenie takie ale tak napprawde nie znam jego działania
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Witam , ma ktoś informacje zasady działania elektrycznego zawieszenia w s-type
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 22, 2016, 12:11:10 pm »
Elektroniczna regulacja twardości amortyzatorów działa samodzielnie bez możliwości ręcznego ustawienia.  Teoretycznie sterownik zbiera informacje o prędkości przyspieszeniu i jeszcze parę informacji  i na podstawie tych parametrów  zamyka lub otwiera kanały olejowe w amortyzatorach co skutkuje zmiana twardości tlumienia
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
beny16xd
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 22, 2016, 15:12:08 pm »
A występuje takie zawiesznie w 4.0 jak tak to jak to poznać czy jest czy nie
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 22, 2016, 15:32:14 pm »
Jeżeli masz takie zawieszenie to amortyzatory wyglądają inaczej aniżeli standardowe jak w większości aut.
GO HARD OR GO HOME...
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 22, 2016, 15:35:58 pm »
tak to wygląda  :-bry
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 22, 2016, 22:15:57 pm »
Wyglądają tak samo jak nie wiesz nie pisz głupot jak na fotce tylko wtyczka od góry  je wyróżnia
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 22, 2016, 22:51:20 pm »
Różni je kolor - są zielone
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 22, 2016, 22:55:13 pm »
Zwykle w 4.2 bez elektryki też  są  zielone w kilku eskach wymieniłem tuleje pływające i zielone nie znaczy że  mają Cats system
« Ostatnia zmiana: Sierpień 22, 2016, 22:59:19 pm wysłana przez niewaskieauto »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 22, 2016, 23:05:44 pm »
W XKR taki drut mi siedzi... to co on tam robi? nie jest zielony.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 22, 2016, 23:07:07 pm »
Weź  sekator i wytnij
Offline Lexmar14731
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 23, 2016, 12:25:43 pm »
Hahahaha ten przewód to jest odpowietrzenie układu chłodzenia po przecięciu będzie działało ogrzewanie w aucie. Poznać można cats też po module który jest w bagażniku na środku między lampami albo próbować go rozkołysać uciskając na amorek, cats nawet nie drgnie jak by był gwint. Dzięki za info
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 23, 2016, 12:52:10 pm »
Jak by go po spawal na sztywno
« Ostatnia zmiana: Sierpień 23, 2016, 16:31:58 pm wysłana przez MicGin »
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 23, 2016, 13:39:22 pm »
U mnie cats też jest i faktycznie jakby sztywny hihihi ;D
s-type 4.0 2000r
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 23, 2016, 13:51:10 pm »
Jak jest sztywny podczas jazdy to jest awaria zawieszenia. Seba z Łodzi, Wąski, mój koleżka mieli CATSa i wszyscy mieli uszkodzony. Tylko koleżka usunął awarię.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 23, 2016, 21:46:28 pm »
Tak do końca to nie mam pewności czy u mnie był uszkodzony czy nie fakt jest taki że  błędu na desce nie wyświetlał komputer diagnostyczny a podłączonych było ich wiele rodzajów nie komunikował  się że sterownikiem systemu. Ale auto na wyłączonym silniku nie dało się zabujać na boki a na włączonym silniku było troszkę bardziej miękkie . Więc może cats był dobry a może nie ,ale i tak jazda autem była przyjemnością
« Ostatnia zmiana: Sierpień 24, 2016, 00:14:09 am wysłana przez niewaskieauto »
