Autor Wątek: Losowe działanie oświetlania dojścia i domykania szyb  (Przeczytany 7858 razy)
DelegatPZM
« dnia: Sierpień 03, 2016, 21:24:42 pm »
Albo czegoś nie wiem, albo mój kot kaprysi: zarówno oświetlanie dojścia (włączanie świateł z pilota), jak i domykanie szyb (tj. szyba po "kliknięciu" klawisza w górę zamyka się automatycznie całkowicie) raz działa, a raz nie.
Jeśli to kot kaprysi, to podpowiedzcie co może powodować takie zachowanie. Jak podejrzewam, jakieś styki zaśniedziały. Tylko które? Ktoś ma jakiś pomysł?
Aaa - i w jakiej sytuacji powinny się zapalać czerwone lampki u dołu drzwi? Bo się nie świecą, jeszcze żarówek nie sprawdzałem.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Losowe działanie oświetlania dojścia i domykania szyb
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 03, 2016, 22:54:40 pm »
Zacznij od pilota - możliwe, że przyciski do wymiany.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 04, 2016, 09:12:44 am »
To są tylko odblaski dla wyglądu.
DelegatPZM
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 04, 2016, 09:52:35 am »
Odblaski które mają żarówki w środku, podpięte pod wiązkę elektryczną?  :)
Odnośnie zamykania szyb - niejasno się wyraziłem - chodzi o zamykanie całkowite szyb po chwilowym pociągnięciu do góry klawiszy wewnątrz samochodu, nie na pilocie. Raz działa, raz nie działa. Ewidentnie kiepski styk - tylko gdzie?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 04, 2016, 10:15:08 am wysłana przez DelegatPZM »
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 04, 2016, 11:06:49 am »
W niektórych modelach są same zaślepki czerwone, a w innych są całe funkcjonujące lampki.
Sprawdź żarówki w tych lampkach drzwi.
Normalnie zaczep paznokciem lub czymś płaskim i pociągnij do siebie, a wyjdzie bez problemu.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 05, 2016, 07:52:09 am wysłana przez MicGin »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 04, 2016, 12:46:20 pm »
Mam podobny problem, czy trzeba ściągać boczek aby dostać się do tych żarówek?
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline lukasz_slask
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 04, 2016, 12:51:16 pm »
Kolega Bodi wyjaśnił to post wyżej....
« Ostatnia zmiana: Sierpień 05, 2016, 07:53:01 am wysłana przez MicGin »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 04, 2016, 12:52:24 pm »
Dzięki, po prostu byłem przekonany że trzeba ściągać boczek (w sumie nie wiem dlaczego) i dwa lata jeżdże ze spalonymi, żeby zaczepów boczków nie połamać  :-wstyd
Wsadzę sobie jakieś LEDy i będzie git.
Nawiasem mówiąc całe oświetlenie wewnętrzne zrobiłem LED, w jagu na szczęście nie ma canbusów i innych pierdół więc to dziecinnie proste - polecam.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 04, 2016, 12:52:57 pm »
W jakiej wersji się to świeciło? W amerykańcach?
Rozbieralem parę drzwi w Xie (przed i po lift) i w ani jednej nie natrafiłem na wiązki, ale może aż taki przypadek mi się trafił.
Sam mam executive i tylko odblaski czerwone.
W wesji świacącej się ponoć jest klosz dwukolorowy, jednak nigdy tego nie widziałem na żywo.
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 04, 2016, 12:55:52 pm »
@gonzo7
Wiesz co nie jestem 100% pewien czy u mnie w ogóle świecą ale kiedyś tam zaglądałem i widziałem chyba kable.
(koszt tego zaglądnięcia to jeden połamany zatrzask więc dalej nie próbowałem).
Dziś sprawdzę, moje autko jest ze szwajcarii, dość bogata wersja, 2001r.
Jeśli okaże się, że faktycznie mam, to dam zdjęcia jak toto wygląda.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 04, 2016, 13:00:23 pm »
Ten przypadek co ja znam, to jest wersja amerykańska z 2001 roku i rzeczywiście klosz lampki jest dwukolorowy (czerwono-biały).
Natomiast sam mam amerykana, ale po lifcie (2004) i tam jest sam odblaski cały koloru czerwonego.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 04, 2016, 13:07:11 pm »
Ok nie wytrzymałem i zlazłem do garażu.
Faktycznie wyciągnięcie tego to 10 sekund.
Mam świecące (tzn na razie jeszcze nie świecące)
https://warp-spider.tk/cloud/index.php/s/8RAkIk2P0Dv4z6I
Może takie były w 2001 roku?
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 04, 2016, 14:00:30 pm »
Z tego co pamiętam to właśnie takie. Pamiętam też, że kable miały taki sam kolor i dla ciekawych - raczej prosto się tego nie da dołożyć, bo w moich drzwiach nie ma żadnych kabli o tych kolorach i nie ma żadnych luźnych wtyczek. Podejrzewam, że brakuje wiązki i pewnie jeszcze jakiś bezpiecznik trzeba byłoby dołożyć lub może też przekaźnik. Czyli przeróbka dla laików w kwestii elektrycznych nie jest łatwa do zastosowania (tzn. nie jest to w żadnym stopniu PLUG & PLAY).
« Ostatnia zmiana: Sierpień 04, 2016, 14:48:15 pm wysłana przez bodi »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 04, 2016, 15:52:39 pm »
Wychodzi na to, że lampki były tylko przed liftem.
http://www.jaguarforums.com/forum/x-type-x400-14/front-door-lights-49497/#post306260
Cytuj
Looking at the JTIS diagrams, from MY2001.5 to pre-MY2004.25, all those cars atleast have the option for the wiring to the door courtesy lights. But, starting with the MY2004.25 vehicles, the door courtesy lights were removed.
