Autor Wątek: Czy to czujnik temperatury głowicy cylindra?  (Przeczytany 9309 razy)
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« dnia: Sierpień 02, 2016, 20:25:18 pm »
Witam, zaglądnąłem dziś pod pokrywę świec i moim oczom ukazał się jakiś dziwny dokładany element. Dogrzebałem się do informacji, że jest to czujnik temperatury głowicy cylindra (tak sądzę że to jest to). Niestety nie znalazłem informacji na jakiej zasadzie działa ten czujnik i kiedy odpala się grzałka. Rozumiem, że ma ona zacząć grzać podczas niskich temperatur, ale czy to znaczy, że np. w temp. -10 stopni po przekręceniu kluczyka mam odczekać jakiś okres czasu aby grzałka rozgrzała głowicę i dopiero wtedy palić kota? Wg. producenta siedzi tam grzałka 400W 115V, więc trochę by szarpnęło akumulator kota gdyby to miało tak działać. Z tego co wyczytałem to jest to opcja, ale może ktoś z was ją ma i wie jak to działa? Jeśli jednak to nie to, to co to może być?
misiek1006
Odp: Czy to czujnik temperatury głowicy cylindra?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 03, 2016, 04:35:05 am »
Hej
Jak rozumiem ,to Masz kota 2001 3.0  V6 benzyna ?Taz mialem ten sam rocznik i model,ale zmieniajac swiece nigdy czegos takiego nie widzialem.Aktualnie mam 2006 3.0 V6 bezyna i nie ma tam niczego takiego jak to Cos z Twojego zdjecia.Ale poczekajmy jak sie koledzy pobudza to moze ktos sie z czyms takim juz spotkal.
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 03, 2016, 05:03:21 am »
Tak,to jest czujnik temperatury głowicy,ale on mierzy temperaturę a nie grzeje głowicę.Ktoś go urwał i pokombinował,dołożył tą luzną kostkę,wtyczka powinna być zapięta bezpośrednio na czujnik.
misiek1006
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 03, 2016, 05:26:05 am »
Jesli tak jest jak mowisz aro to ide sprawdzic i fotke zrobic,bo moze cos mi umknelo uwadze.....
misiek1006
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 03, 2016, 05:47:58 am »
Nie mam nic takiego w moim modelu.Moze 2001 cos takiego ma ,ale nie przypominam sobie abym cos takiego widzial.Jak juz wspomnialem mam 2006 po drugim lifcie i wlasnie bylem w garazu sprawdzic...nie ma tam nic takiego.
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 03, 2016, 09:17:25 am »
Aro wiem wiem że to tylko czujnik, grzałka ma być po drugiej stronie głowicy, chodzi mi tylko o to, że nic nie wiem o zakresach temperatur w jakich załącza się ta grzałka. Ten czujnik występował tylko jako opcja w silniku AJ60, więc nie będzie po nim śladu w nowszych modelach.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 03, 2016, 23:53:24 pm »
Jaka grzałka w głowicy?? ?????? :-nuts
Jaki miało by to cel?? Min moc jaka by musiała mieć to około 1000w  pobów około 83A aby cokolwiek przyniosła i co z różnica temperatury banków i korekcjami z nimi związanymi ?
http://lpg-lodz.pl/
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 04, 2016, 06:33:50 am »
Może jest to jakiś dodatkowy czujnik temperatury zamontowany w głowicy? Jeden w chłodnicy drugi tutaj? Jeżeli był by to diesel nie zdziwił bym się, ale w benzynie? Nie słyszałem o czymś takim.
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 04, 2016, 08:30:28 am »
Odepnij wtyczke od niego a wskazówka temperatury ani drgnie a komputer bedzie dawkowal cały czas paliwo jak na zimnym silniku.
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 04, 2016, 18:23:45 pm »
OK, na szybko przetłumaczyłem jako grzałkę cylindra - moja wina, dokładnie powinno zostać to przetłumaczone jako:"grzałka bloku silnika". Nadal jednak nie wiem, na jakiej zasadzie ona działa (w jakim zakresie temperatur się załącza).
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 04, 2016, 19:33:31 pm »
Słuchaj, a może masz jakąś Skandynawską wersję? Wiem, że na Skandynawie wychodziły różne marki z różnymi udoskonaleniami jak np. Dwa akumulatory q dieslu. Dowiedz się może to będzie rozwiązanie.
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 04, 2016, 21:15:00 pm »
Dzikus, kot był holendrem, wszystkie papiery są po holendersku. Powyższa fotka pochodzi z książki obsługi silnika wydanej przez Jaguara, więc info z grzałką jako opcja jest jak najbardziej prawdziwe.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 07, 2016, 12:30:12 pm »
Grzałka w bloku tak, jak najbardziej, to wcale nie jest śmieszne, pamiętacie ile z dieslem ściąganych ze Szwecji aut miało wtyczkę najczęściej gdzieś z przodu? To właśnie do grzania silnika zimą na postoju. A w głowicy to nie jest grzałka, czujnik temperatury prędzej, czyli termometr.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 07, 2016, 16:02:10 pm »
Tak wygląda ten czujnik po wykręceniu z głowicy:
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 07, 2016, 16:11:40 pm »
ciśnienia oleju...
