Autor Wątek: kod P2098  (Przeczytany 13595 razy)
misiek1006
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 21, 2016, 18:47:48 pm »
Tak.To przepywomierz powietrza.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 21, 2016, 19:27:24 pm »
Jak będę w domu to sprawdze w swoim czy zgaśnie po odpięciu ale to najszybciej jutro w wieczór
s-type 4.0 2000r
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 21, 2016, 20:28:26 pm »
Nie musi zgasnac
misiek1006
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 23, 2016, 01:56:47 am »
Przeplywomierz powietrza wsadzony nowy (uzywka) i dalej to samo.Mechanik mowi ze lapie lewe powietrze.Ale gdzie ?? Sprawdzalem na zimnym silniku psykajac starterem (nie wiem czy to poprawna nazwa) i zadnych efektow.W przyszlym tygodniu maja go wziasc na jakies tam dps czy cos takiego,ze niby do systemu wpompuja jakis kolorowy gaz i wtedy bedzie mozna zabaczyc gdzie jest nieszczelnosc.Czy to normalne ? Czy tylko naciaganie kasy ?
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 23, 2016, 06:32:07 am »
Sprawdź przepustnicę czy się zacina, możesz to sam zrobić jak sciagniesz dolot powietrza można wtedy zajrzeć do środka zobacz w jakiej pozycji jest klapka poruszaj nią w pełnym zakresie czasami zwykły nagar blokuje mechanizm
s-type 4.0 2000r
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 23, 2016, 22:58:19 pm »
Strzelam na kolanko z tyłu silnika
misiek1006
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 23, 2016, 23:43:26 pm »
Myslisz o tym pod kolektorem ,a ktore jest takie slawne na forum ?
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 24, 2016, 00:41:27 am »
Dokładnie
misiek1006
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 24, 2016, 01:17:54 am »
Nie ma go u mnie w samochodzie.Mozesz sprawdzic na fotkach.Przerabialem to juz przy wymianie dolnych uszczelek.
Podaje linki do fotek.No i dzieki za podpowiedzi.Gdzie jeszcze moze cos wciagac ?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/a8c0d23a1f1f380e
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8e7be8cdd4413a6b
http://www.fotosik.pl/zdjecie/fb8682ca406dfeb3
silionus
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 24, 2016, 10:46:16 am »
Co do sond lambda - sam mialem P0174, kupilem jakies zamienniki na internecie - nadal i na benzynie i na LPG był błąd. Dużo tych sond lambda na internecie do aut z końcówki produkcji nie pasuje, auta po 3 lifcie mają całkowicie inne sondy lambda niż te z 2 czy 1 liftu. Oryginały w ASO - 1200 zł sztuka, udało mi się dostać dużo taniej w Szamotułach i nie mam błędu. Wie ktoś jakie dokładnie zamienniki sond lambda do 3 liftu pasują?
misiek1006
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 27, 2016, 02:40:53 am »
Choina dzieki za te kody.Dzieki nim P0157 i P0158 wymienilem sonde lambda bank 2 sonda  2.Kotek od razu lepiej sie poczul  :-thank.Mam ja jeszcze na gwarancji tak ze wyszla za friko dzisiaj.(pisalem ze kupowalem je w tamtym roku i nie wiedzialem jakiej firmy..a wiec to firma DENSO) .Po skasowaniu kodow spalanie spadlo do 13 l
i kot chodzi prawie normalnie.(delikatnie nim szarpie na wolnych obrotach,ale jak ktos nie jezdzil nim wczesniej to powie ze jest wszystko ok).Jedno co mnie przeraza ze po przejechaniu kilkunastu km wyskoczylo w oczekiwaniu 13 bledow !!! Bylem u mechanika ale mnie uspokaja ze to te lewe powietrze P0174  i w przyszlym tygodniu mam mu podstawic kota a on sie tym zajmie,a te inne kody znikna jak nie bedzie podbieral lewego powietrza.
Szwagier pisales o tej przepustnicy,ale czy mozna ja przesuwac palcami i czyscic ?Gdzies tu wyczytalem ze nie ,i kiedys jak ja czyscilem to bez przesuwania.
Dziekuje wszystkim kolegom za odpowiedzi,no i jak usterka zniknie to podam dokladnie co bylo jej przyczyna. :-thank
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 27, 2016, 03:28:27 am »
Nie wolno przepustnicy ruszać palcami,jak chcesz ją uchylić do czyszczenia to podepnij wtyczkę,wlącz zapłon i wciśnij,zablokuj pedał gazu.
misiek1006
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 27, 2016, 03:38:10 am »
Dzieki aro ,bo juz mialem schodzic do garazu zeby to czyscic normalnie ,czyli pakujac tam paluchy  :-wstyd
A jesli zapale auto to musze ten pedal  gazu  wcisnac zeby czyscic ? Czy wystarczy na zapalonym silniku ?
Offline aro
  • Wiadomości: 705
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 27, 2016, 03:43:27 am »
Na zgaszonym silniku tylko na włączonym zapłonie,jak wcisniesz gaz klapka sie wychyli i najlepiej pędzelkiem  i czymś co rozpusci brud,delikatnie żebyś nie poruszył klapki.
misiek1006
Odp: kod P2098
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 27, 2016, 03:54:15 am »
To moze tym spreyem do czyszczenia przeplywomierza powietrza ? No i znowu cos nowego.Zawsze myslalem ze takie zeczy to na zapalonym silniku.Dzieki aro  :-wstyd :-thank
