Autor Wątek: Jaguar S 4.0 stukanie  (Przeczytany 22682 razy)
mariners
« dnia: Czerwiec 28, 2016, 10:08:23 am »
Dziś po odpaleniu silnika usłyszałem stukanie od strony lewej głowicy, gdy dodam troszkę gazu cichnie stukot.
Auto nie traci mocy wszystko chodzi, zastanawia mnie co to może być auto przebieg 190tys.
Ewentualnie jak długo można jeździć czy w ogóle, i ewentualne koszty naprawy?
Jakieś 5 tys temu zamieniłem olej na Motul Specyfik 5w30, auto wcześniej miało zalane 10w40 mobil.
Link do filmu
http://www11.wyslij-plik.pl/pokaz/841071---0rsc.html
Druga sprawa to klimatyzacja, przy temp 20+ stopni na dworze działa bez problemu, ostatnio sobota 36 stopni na dworze, klimatyzacja nie chłodziła prawie nic. Zaznaczam że uzupełniałem ją jakieś 2 mc temu.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Jaguar S 4.0 stukanie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 28, 2016, 10:24:34 am »
Ja w sobotę nabilem i też słaba wydajność może uda mi się w sobotę to sprawdzić to coś podpowiem może to być duperelka w postaci zepsutego zaworu albo niestety sprężarka do huty :- pojecia
Chyba że układ masz nieszczelny i czynnik poszedł....
s-type 4.0 2000r
mariners
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 28, 2016, 12:16:54 pm »
Ok sprawdzę zarory, a co do stukania? jestem cholernie przewrażliwiony
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 28, 2016, 12:41:04 pm »
Co do stukania to nie wiem bo przycina ten film dla mnie może ktoś inny posłucha i coś doradzić uspokoi albo zmartwi ja zresztą słaby też w tych odglosach
s-type 4.0 2000r
mariners
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 28, 2016, 13:09:15 pm »
poprawiam linka do filmu
https://youtu.be/wlwrmHEfJig
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 28, 2016, 13:19:58 pm »
Mariners może to te plastikowe napinacze?? Robiłeś coś z rozrzadem? Filmik już ok to może chłopaki coś doradza
s-type 4.0 2000r
mariners
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 28, 2016, 13:22:04 pm »
Od zakupu nic nie robiłem z rozrządem, czytałem coś o tych plastikowych napinaczach, czy tylko je się wymienia czy kpl rozrządu.
chciałbym uzyskać od Was, mających lepsze doświadczenie co to może być i o ewentualnych kosztach na jakie muszę się przygotować by wyleczyć chorobę.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 28, 2016, 13:47:07 pm »
Masz bardzo dużo informacji na forum o tym poszukaj i poczytaj ale najrozsądniej wymienić cały komplet moim zdaniem koszt ok 2tys same części zależy gdzie lub same napinacze i łyżwy bez łańcuchów.
Części znajdziesz ENGLISHCARS , V12, może Gieremek ale tam używki to rozrząd odpada raczej
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 28, 2016, 13:53:59 pm wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
mariners
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 28, 2016, 14:23:52 pm »
Dzięki za informację poczekam jeszcze troszkę aż ktoś jeszcze potwierdzi diagnozy i możliwości naprawy
Jednak przy dodaniu gazu stukot tak jakby przyśpieszał
« Ostatnia zmiana: Lipiec 01, 2016, 10:48:08 am wysłana przez Choina »
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 28, 2016, 17:13:57 pm »
To proponuję nie dodawać gazu bo jak to rzeczywiście napinacze to biedy narobisz
s-type 4.0 2000r
mariners
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 28, 2016, 17:22:35 pm »
w takim razie jadę jutro na wstępne diagnostyki.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 28, 2016, 20:07:59 pm »
Brzmi tak jakby w ogóle pękł ślizg albo napinacz. Osobiście wrzuciłbym fure na lawete i do mechanika. Rozrząd japoński kosztuje 1700 zł, a oryginał 1900 czy tam 2000 zł. Także pakowałbym oryginalny. W tym są napinacze, ślizgi i łańcuchy. No i robota spoko z 1000 zł
mariners
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 28, 2016, 20:38:40 pm »
Driv3rrrr powiedz mi bo jeszcze czytałem o uszczelniczach różnego rodzaju, co trzeba jeszcze w takim razie wymienić?
mariners
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 01, 2016, 10:37:00 am »
Wstępnie wychodzi na panewki, możecie powiedzieć czy to jest jakaś usterka tych silników? odgłos idzie typowo od głowicy,i jakie to są koszty naprawy?
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 01, 2016, 18:40:51 pm »
A skąd pewność że panewka? Dla mnie tam rozrząd tlucze
