Autor Wątek: Zamiana radia . Zwykle na navi ????  (Przeczytany 3851 razy)
Rastafarianin
« dnia: Czerwiec 27, 2016, 06:55:05 am »
Witam czy jest możliwość zamiany Radia  zwykłego dodam z manualna klima , na radio z navi . Czy będzie to będzie działać i co wtedy z klima ? Z góry dziękuje za info
Odp: Zamiana radia . Zwykle na navi ????
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 27, 2016, 08:19:27 am »
Nie bedzie działać
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 01, 2016, 18:23:26 pm »
Dać się da  ale  duzym nakładem sił i środków  - polecam radio 2 din na  androidzie - bedziesz mial navigacje , bluetootha, Mp3 , filmy i co tam jeszcze  chcesz. Na  przyklad  coś w  ten desen https://www.youtube.com/watch?v=w6ft-fHS3lM  Tylko zwróc uwage,  ze  im radio krótsze  tym lepiej, bo czesto krucho z  miejscem (idą za radiem  rury od  nawiewów) Najlepiej chyba  trafić  takie  bez  czytnika CD/DVD
Offline seba190
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 04, 2016, 17:17:42 pm »
Jak masz manualna klime to nie ma sensu, lepiej zrobic tak jak kolega wyzej radzi.
peter821
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 21, 2016, 21:37:38 pm »
A jeżeli jest automatyczna klima, to znaczy klimatronik a nie pokrętła, to czy można zamienić na to duże z navi ?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 21, 2016, 22:22:01 pm »
Tak można. Było opisane na forum jak to zrobić. Szczegółowy opis znajdziesz na zagranicznym forum.
eMWuGSM
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 24, 2016, 11:40:43 am »
Wszystko się da.
Jestem po takiej "transplantacji" na zlecenie klienta. Dla mnie to GŁUPOTA ale jeśli ktoś płaci, to cóż poradzić. Cena zaporowa na szczęście skutecznie studzi szaleńców. Jedyny plus posiadania DENSO to, że panel ładnei wygląda (nie tak okropnie jak przy climatronicu i zwykłym radiu, przy tej konfiguracji to pokrętła wyglądają całkiem ładnie)
