Autor Wątek: Czy to cewka?  (Przeczytany 10259 razy)
Jaguar X-Type
Czy to cewka?
« dnia: Czerwiec 09, 2016, 20:20:17 pm »
Jak sprawdzić czy cewka jest zła , jaguar x-type 2001 r, na włączonym silniku odłączyłem 1 cewka zero różnicy potem 2 i 3 i żadej różnicy przy pracy silnika, czyżbym miał 3 cewki walnięte ? ??  :-help :-help
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Czy to cewka?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 10, 2016, 08:18:36 am »
A jak silnik pracuje, normalnie?
Już jedna cewka daje zauważalną różnicę w pracy silnika, więc to co piszesz to dość dziwne jest.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Odp: Czy to cewka?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 10, 2016, 16:46:35 pm »
Kolego a przed odpinaniem cewek silnik chodził rowno, nie walil pierdami z wydechu? Bo coś to mi sie wierzyć nie chce w taki obrót spraw
Jaguar X-Type
Odp: Czy to cewka?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 10, 2016, 21:39:33 pm »
Mówię wam poważnie, podłączyłem pod komputer błąd cylinder 2 faktycznie chodził dziwnie brak mocy, ale z ciekawości postanowiłem na włączonym siniku odpiąć 3 cewki z przodu i żadnej różnicy chodził tak jak przed podłączeniem komputera czyli beznadziejnie , jutro jadę do mechanika i się okaże co go boli  :- pojecia
Jaguar X-Type
Odp: Czy to cewka?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 14, 2016, 20:27:27 pm »
 :-help Jaguar x-type 2.5 v6 4x4 2001 rok beznyzna/gaz (3 msc) Wypadanie zaplonu 2 cylinder wymiana cewki nic nie pomogla w ciagu dalszym wypadanie zaplonu 2 cylinder.o co chodzi ? :-help
Odp: Czy to cewka?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 14, 2016, 20:32:42 pm »
Ale tak sie dzieje na gazie i benzynie?? Jak na obu paliwach to świece wymień, nawet tą jedną na początek i przy okazji sprężanie sprawdź
Jaguar X-Type
Odp: Czy to cewka?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 14, 2016, 20:33:28 pm »
Dzieje się tak na benzynie i gazie :-help
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Czy to cewka?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 14, 2016, 21:06:45 pm »
Przerabialem podobna sytuację problem rozwiązała  wymiana uszkodzonego wtrysku gazu który blokował też benzynę.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Datos
  • Wiadomości: 56
Odp: Czy to cewka?
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 14, 2016, 21:09:23 pm »
Jaguar X-Type, powoli... Z tego co widzę, piszesz o swoim problemie już chyba 3-ci wątek. Uporządkujmy więc informacje. Jeśli się dobrze orientuję, początkowo miałeś błąd przepustnicy + wypadanie zapłonu na dwóch cylindrach (2 i 4). Tak? Po wymianie przepustnicy i cewek został błąd tylko na 2 cylindrze. Nie mylę się?
Jeśli historia jest taka jak napisałem, to na Twoim miejscu:
- sprawdziłbym czy nie ma oleju na świecy w tym cylindrze po wyjęciu cewki. Może puszcza Ci uszczelka pod pokrywą i jest przebicie.
-  wymieniłbym świecę przynajmniej na tym 2 cylindrze na Denso TT (koszt kilkunastu zł)
- sprawdziłbym stan okablowania i wtyczki, która idzie do cewki na tym felernym cylindrze
- odpiąłbym akumulator na noc, po czym jeździł tylko na benzynie żeby sprawdzić czy problem ustąpi
- gdy powyższe punkty nie pomogą, lub sprawdzi się pomysł z odłączeniem aku, wtedy szukałbym przyczyny w instalacji gazowej. Tak jak pisze niewaskieauto skoro mas LPG od 3 mcy i po montażu pojawił się problem to może być druciarskie wpięcie gazu w czułą elektronikę Kota (wtryski gazu, mapy paliwowe, emulacja/ przelew ciśnienia paliwa itd. - tu temat jest długi i szeroki)
Czarny X-Type, 3.0 V6 + LPG z KRK.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Czy to cewka?
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 14, 2016, 22:07:44 pm »
A ta cewka na którą wymieniłeś to na pewno sprawna jest? Jak zamienisz cewki miejscami to jaki jest efekt?
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
Odp: Czy to cewka?
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 14, 2016, 22:11:51 pm »
Jaguar X-Type, dlaczego zakładasz nowy wątek skoro nie zamknąłeś starego. Wizyta u mechanika pomogła? Byłeś? Piszesz o jednym i tym samym problemie, krzyczysz "Pomocy" ale nie szanujesz czasu osób, które starają się Tobie pomóc. Na razie dwa tematy scaliłem w jeden, bo to ten sam problem. Następny temat dotyczący tego samego problemu, który zaczniesz, zostanie usunięty. I tytułuj tematy aby można się było z grubsza domyślić co w nich jest. Ludzie wchodzą na forum i widzą kilka problemów zatytułowanych "Pomocy", "Ratunku" itp.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Jaguar X-Type
Odp: Czy to cewka?
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 15, 2016, 19:54:17 pm »
Pomogla, tyle do widzena, dzieki za zainteresowanie wszytkim  :-thank
Jaguar X-Type
Odp: Czy to cewka?
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 21, 2016, 21:12:25 pm »
Ciagle wypadnie zaplonu 2 cylinder , nowa cewka, nowa świeca i znowu to samo..., jakies pomysly ?
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: Czy to cewka?
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 21, 2016, 21:24:08 pm »
Kostka lub wiązka...
Jaguar X-Type
Odp: Czy to cewka?
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 21, 2016, 21:32:06 pm »
Wszytko jest w porządku, mam też bald z katalizatorem, moze to on wszytko psuje ?
