Autor Wątek: X308 - czujniki cofania  (Przeczytany 12386 razy)
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: X308 - czujniki cofania
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 30, 2016, 15:30:05 pm »
Tak sobie teraz myślę, że producent dał ciała z tymi czujnikami parkowania. Wydaje mi się, że w takim modelu jak XJ, to powinna być opcja dokupienia oryginalnych czujników przy złożeniu zamówienia, a nie montowane u dealera...
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 30, 2016, 16:42:41 pm »
...nie tylko z czujnikami. Widziałeś auto klasy premium z okolic 2000 rok bez xenonu?
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 30, 2016, 16:48:32 pm »
Faktycznie masz rację Choina. Nawet w głupim Oplu Omega był montowany xenon...
X-Type 2.0d 07'
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
XJR-S 6.0 Asprey#99
Jaguar Parts
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 30, 2016, 19:33:45 pm »
Oczywiście czujniki cofania były dostępne fabrycznie jako opcja. Jakby ktoś coś to mam taki zestaw ( 4 czujniki z mocowaniami, wiązka zderzaka i centralka)
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 30, 2016, 23:51:07 pm »
To jest do x308. A do x300 były fabryczne? Takie jak powyższe?
>per aspera ad astra<
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 31, 2016, 07:56:45 am »
A tak z czystej ciekawości, ile kosztuje ten zestaw ?
Albert Einstein
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 31, 2016, 10:42:25 am »
Jaguar Parts,
a czy te czujniki można zamontować z przodu pojazdu ?
X-Type 2.0d 07'
Jaguar Parts
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 31, 2016, 13:06:17 pm »
Nie w X300 nie było. Nie, nie można z przodu. A cena...250zł. Jedynie nie wiem, czy seryjnie jest wiązka pod centralkę ale powinna być (w bagażniku po prawej stronie tam gdzie skrzynka bezpieczników)
matexj8 x308 4.0
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 18, 2016, 21:59:37 pm »
piszecie o czujnikach, ja mam oryginały i jak wrzuce wsteczny to piszczy,a  po chwili przestaje, raz dojechałem na kilka mm do drugiego auta i nic nawet nie pisnęło...wiecie  w czym może być problem?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 19, 2016, 16:50:48 pm »
Jak przy wrzuceniu wstecznego piszczy to jest to informacja o awarii. W X350 dodatkowo zapala się dioda w przycisku informująca o wyłączeniu systemu.
matexj8 x308 4.0
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 20, 2016, 01:44:54 am »
hmm...skoro jest to uszkodzenie,  a piszczy to głośnik działa, więc gdzie szukać uszkodzenia??
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 20, 2016, 02:17:53 am »
Któryś z czujników jest uszkodzony.
matexj8 x308 4.0
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 20, 2016, 18:11:02 pm »
rozumiem, a wiesz może kto ma na zbyciu działający taki czujnik? bo tak myślę że muszę po kolei  sprawdzać każdy z osobna, a wolałbym mieć oryginalny.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 20, 2016, 18:31:44 pm »
Jak przybliżysz ucho do czujnika to słychać cykanie (3-4 na sekundę). Jak jest uszkodzony jest cisza. Ustal który, wyjmij i załóż nowy.
Na allegro na pewno znajdziesz.
