Autor Wątek: XJR X300 wymiana kolektora  (Przeczytany 3045 razy)
jarecky
« dnia: Kwiecień 19, 2016, 13:57:19 pm »
Witam chłopaki ,z racji ze na dniach bede zmieniał cały układ wydechowy w swojej R chciałym poszukac takze nowego/uzywanego kolektora. I tu pytanko : jako,ze dostanie kolektora od R graniczy z cudem czy od R6 3.2 bedzie pasował ?
Pyt 2 : Moze ktos ma i komus zalega i sprzeda?  :-V
Jest jeszcze opcja zrobienia nowego kolektora nie żeliwnego. Próbowal ktos? jak z wytrzymałoscia i sprawnoscia?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: XJR X300 wymiana kolektora
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 19, 2016, 14:23:59 pm »
Witaj, Kolektor z mojego 4.0 NA i z bratowego xjr wyglądają tak samo. Więc może z 3.2 też będą takie same.
>per aspera ad astra<
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 19, 2016, 14:33:57 pm »
Kolektory wydechowe w silnikach 3.2, 4.0 i 4.0SC są takie same. Różnice są tylko z air injection lub bez i z EGRem lub bez.
333GBP oryginały i 168GBP zamienniki.
