S-TYPE (1999-2007)
Demontaż tylnej kanapy - czy jest możliwość demontażu bez otwierania bagażnika
Strony: [
Wątek: Demontaż tylnej kanapy - czy jest możliwość demontażu bez otwierania bagażnika (Przeczytany 14023 razy)
Lojzek
dnia:
Kwiecień 01, 2016, 17:20:47 pm »
Witajcie i pomóżcie
Problem jest następujący: szanowna małżonka zostawiła kluczyki w bagażniku i je niechcący zatrzasnęła. Pół biedy, że wcześniej otwarła drzwi do samochodu, więc dostęp do wnętrza jest. Jednakże nie można otworzyć bagażnika, bo nie dostaje impulsu zamek zarówno otwierając od środka jak i próbując naciskać przycisk na klapie bagażnika.
Pytanie zasadnicze: czy da się zdemontować tylne fotele od środka?
za pomoc będę zobowiązany
pozdr
Choina
Moderator Globalny
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 2.290
Odp: Demontaż tylnej kanapy - czy jest możliwość demontażu bez otwierania bagażnika
Odpowiedź #1 dnia:
Kwiecień 01, 2016, 20:40:21 pm »
Zdejmujemy najpierw siedzisko ciagnąc do góry na brzegu. Dwa plastikowe białe zaczepy, a w tylnej części masz dwa haczyki które musisz odczekać. Jak już wyjmiesz siedzisko zobaczysz dwie śruby na tort 45. Odkręcasz je, podnosisz oparcie do góry i do siebie. Następnie musisz wypchnąć ściankę, zobaczysz kilka małych plastikowych zaczepów. Powodzenia.
Ostatnia zmiana: Kwiecień 02, 2016, 07:29:59 am wysłana przez Choina
By³ X350 Sovereign 4.2 Long 2005, X350 SuperV8 2003, X-Type 3.0 2004 i 2007, X300 Sovereign 4.0 1997, X308 Sovereign 1998, X300 Tuning Arden 4.0 Manual 1996
Lojzek
Odpowiedź #2 dnia:
Kwiecień 02, 2016, 07:06:03 am »
Dzięki za instrukcję. Obadamy sprawę
pozdr
Lojz
mariners
Odpowiedź #3 dnia:
Kwiecień 02, 2016, 11:12:26 am »
Ja to przerabiałem ostatnio ;-) nie rozbierałem siedziska tylko wyciagałem kluczyk szparą od dzielenia kanapy
nie chciało mi się bawić w odkręcanie. Po kilkunastu minutach udało się spokojnie wyciągnąć kluczyki
jaceklodz25
Odpowiedź #4 dnia:
Kwiecień 03, 2016, 21:43:58 pm »
Witam ja mam podobny problem z tym że auto niestety zamknięte
jakies rady co można zrobić czy tylko wybicie szyby wchodzi w grę?
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #5 dnia:
Kwiecień 03, 2016, 21:49:10 pm »
Spec od otwierania zamków. Skasuje 100-200 zł ale nic nie uszkodzi
filar12
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 887
http://lpg-lodz.pl/
Odpowiedź #6 dnia:
Kwiecień 03, 2016, 22:04:28 pm »
odginasz delikatnie ramkę przednich drzwi i potem ... do dzieła ale to nie na ogólnym bo to niemiejsce na to.
http://lpg-lodz.pl/
niewaskieauto
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.725
piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odpowiedź #7 dnia:
Kwiecień 03, 2016, 22:31:50 pm »
w łodzi 100 plus dojazd
by³a zielona bestia 300km s type 4.2 V8
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
jaceklodz25
Odpowiedź #8 dnia:
Kwiecień 03, 2016, 22:39:10 pm »
nawet jak jest podwójne ryglowanie?
Jedrzej
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.828
4.0 2001, 200D 1982
Odpowiedź #9 dnia:
Kwiecień 03, 2016, 22:49:23 pm »
otworzy, poryczy trochę alarm, wyłączysz kluczem już. Taniej zadzwonić jak masz możliwość po zamkowego, niż potem lakierować, i wymieniać poszarpotane uszczelki. a tak jak ci spapra to on beknie za to.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
jaceklodz25
Odpowiedź #10 dnia:
Kwiecień 04, 2016, 11:09:50 am »
jednak mam jakieś szczęście okazało się że lewe tylne drzwi się o dziwo nie zamknęły i odkręciłem kanapę od środka i kluczyki już w kieszeni
dzięki za porady na szczęście udało się prawie bezinwazyjnie.Pozdrawiam.
aro
Wiadomości: 705
s-type 2000 manual lpg
Odpowiedź #11 dnia:
Kwiecień 04, 2016, 11:31:56 am »
Oj byłby wstyd jak byś wezwał fachowca do otwarcia a on by chwycił za klamke i otworzył :-)),rada na przyszłość...jeźeli nie masz drugiego kluczyka to dorób przynajmniej sam grot i można go zabezpieczyć przed woda i ukryć pod autem.Lepiej w razie W położyc sie pod autem i po problemie niz siedzieć bezradnie gdzieś na kraweżniku z zatrzaśnietym autem i fonem w środku...
Jedrzej
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.828
4.0 2001, 200D 1982
Odpowiedź #12 dnia:
Kwiecień 06, 2016, 23:21:55 pm »
w razie takiej wtopy, kamienie są ogólnie dostępne... a z grotem dobry pomysł!!! albo jak ja miałem kiedyś w kadecie, linkę pociągniętą pod próg, ale to pracy za wiele.
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
