S-TYPE (1999-2007)
2.7 td 2007 rok
Strony: [
Wątek: 2.7 td 2007 rok (Przeczytany 5070 razy)
Witek
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
2.7 td 2007 rok
dnia:
Marzec 25, 2016, 22:30:16 pm »
Biały dymek z pod maski ,w tym czasie silnik pracował nie równo trwało to kilka sekund na postoju ,czy miał ktoś podobny przypadek ?Teraz jest wszystko OK
Zdrapciooh
Forumowicz Executive
Wiadomości: 440
S-Type 2004 2.7 Diesel Sport
Odp: 2.7 td 2007 rok
Odpowiedź #1 dnia:
Marzec 25, 2016, 22:48:11 pm »
Webasto nie oszalało? Działa Ci normalnie przez zimę, czy nie działa w ogóle? Miałeś już tego Jaguara zeszłej zimy, albo na wczesną wiosnę?
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Witek
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
Odpowiedź #2 dnia:
Marzec 25, 2016, 22:58:31 pm »
Tak mam dwa i pól roku ,dowiedziałem się że te silniki były montowane w pierwszych XF-ach i być może że włączyło się wypalanie DPF-a?
niewaskieauto
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.725
piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odpowiedź #3 dnia:
Marzec 25, 2016, 23:56:56 pm »
może tak być już sie z tym spotkałem
by³a zielona bestia 300km s type 4.2 V8
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Witek
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
Odpowiedź #4 dnia:
Marzec 28, 2016, 15:03:40 pm »
Kupiłem nowy DPF sensor zobaczę co mi teraz pokaże ?
Witek
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
Odpowiedź #5 dnia:
Kwiecień 04, 2016, 19:33:13 pm »
Po wymianie czujnika DPF komp pokazuje że podczas ostatniej jazdy z Cambridge do Braintree około 100 km dwa razy było wypalanie filtra DPF pierwsze nie do końca drugie w 100%,nie rozumiem nigdzie nie stawałem jechałem 160 czasami 200 km/h.około pół godziny.
niewaskieauto
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.725
Odpowiedź #6 dnia:
Kwiecień 04, 2016, 20:10:47 pm »
A wiesz kolego jakie warunki jazdy trzeba spełnić aby się wypalanie powiodło. Nic nie sugeruje pytam tylko
maron
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 622
S-typ 2.7D
Odpowiedź #7 dnia:
Kwiecień 04, 2016, 20:38:29 pm »
którędy jechałeś 200 ?nic się nie boisz?
tasaczek
Odpowiedź #8 dnia:
Kwiecień 04, 2016, 23:55:05 pm »
Może łącznik (są dwa) elastyczny przed katalizatorem jest już nie do końca szczelny i tamtędy puścił Ci dymek?
niewaskieauto
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.725
Odpowiedź #9 dnia:
Kwiecień 05, 2016, 00:00:33 am »
to nie prędkość auta ma znaczenie tylko prędkość obrotowa silnika
Witek
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
Odpowiedź #10 dnia:
Kwiecień 08, 2016, 20:28:19 pm »
Witam i ponownie biały dymek z pod maski ,w tym czasie nierówna praca silnika ,pytanko czy ten silnik ma WEBASTO?
Czy kotś miał podobny problem?.
maron
Wiadomości: 622
S-typ 2.7D
Odpowiedź #11 dnia:
Kwiecień 08, 2016, 21:15:41 pm »
Nie webasto lecz dogrzewacz,działa prawie tak samo.Dymek -norma,nierówna praca silnika-chyba niezwiązana z pracą dogrzewacza.
Witek
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 81
Odpowiedź #12 dnia:
Kwiecień 08, 2016, 22:12:39 pm »
Znalazłem na stronie XF-a 2.7 td ,kolanko między katalizatorem a rurką do filtra DPF ma elastyczny łącznik który ma prawo pęknąć kiedy komputer włączy wypalanie DPF-a jest większa dawka paliwa bardziej kopci ,jedyna logika ?
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
2.7 td 2007 rok
