Autor Wątek: Stuki powyżej 2000 obrotów - luzy zaworowe?  (Przeczytany 30955 razy)
silionus
Odp: Stuki powyżej 2000 obrotów - luzy zaworowe?
« Odpowiedź #60 dnia: Lipiec 08, 2016, 21:33:37 pm »
Cicho coś postukuje ale nie aż tak jak było, więc pewnie sprzęgło hydrokinetyczne. Już się tym nie przejmuje, jeździ? Jeździ, check'a nie ma, 0 błędów :D
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #61 dnia: Lipiec 08, 2016, 21:48:04 pm »
Jak wskoczy bieg to błędu nie pokaże dopiero jak się zawór w Twoim przypadku wstecznego biegu nieprawidłowo zadziała to powstaje różnica ciśnienia oleju w obiegu płyty sterującej i czujniki na skrzyni wyłapują to i wywala gearbox fault wtedy nie gas silnika i sprawdź kody błędów na skrzyni a tą linkę wybieraka patrzyłeś???
s-type 4.0 2000r
« Odpowiedź #62 dnia: Lipiec 08, 2016, 21:49:33 pm »
Błąd powinien byc zapamietany jeśli sie powielil kilka razy
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #63 dnia: Lipiec 08, 2016, 21:59:10 pm »
No nie wiem Driv u mnie brak 5begu to zapamiętał tylko jeden od elektrozaworow a ten od zaworu znika jak przestanę na D jechać 4 razy byłem na kompie ale inne skrzynki to może inaczej
Na szczęście moje sprężynki już w Polsce to zrobię z tym porządek  :-gwizd
« Ostatnia zmiana: Lipiec 08, 2016, 22:04:53 pm wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #64 dnia: Lipiec 08, 2016, 22:09:30 pm »
Rób porządną dokumentację fotograficzną..... zamawiam!
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #65 dnia: Lipiec 08, 2016, 22:13:31 pm »
Zmień i tak na 5W30
U mnie nic nie stuka...nic nie puka - a poprzedni wlasciciel wlal Total Activa Ineo Ecs 5W30.
Czy mam lac ten sam - czy moze zmienic producenta - jesli , czego nie wiem - ten Total nie ma u szanownych kolegow dobrej opinii.
Silnik nie bierze oleju, nie dymi - jezdze na Pb95 kupowanej wylacznie na stacji Carrefouru oddalonej o 3 km od mojego pomieszkania.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #66 dnia: Lipiec 08, 2016, 22:21:07 pm »
Nie ma problem chętnie wstawie foty może filmik muszę jeszcze skolowac górna i dolna uszczelki pod płytę i elektrozawory obdzwonilem chyba pół Polski dostępne tylko w kompletach psia mać  :-zly
s-type 4.0 2000r
silionus
« Odpowiedź #67 dnia: Lipiec 09, 2016, 07:59:20 am »
Da sie przełożyć te zawory ze starej skrzyni? Chodzi o te zawory jak się misę ściągnie? I jeżeli da się, to czy trzeba znowu wyciągać całą skrzynię? Linka jest ok. Mam teorię co do tej mojej skrzyni, że być może długo leżała i po prostu zawór się zacina.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 09, 2016, 08:33:54 am wysłana przez silionus »
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #68 dnia: Lipiec 09, 2016, 08:48:36 am »
Oczywiście że się da, skrzynia zostaje zwalasz miskę tylko i całe sterowanie masz od spodu. Tu pan wymienia olej w Twojej skrzyni i w 8minucie nagrania widać płytę sterująca
https://m.youtube.com/watch?list=PLwSAnaRYf2xJGPPRrtcW1kiWkYZh-sVFy&v=brx6aIMOMG4
I ten cały element musisz przerzucić zachowując zasady BHP tej skrzyni
« Ostatnia zmiana: Lipiec 09, 2016, 11:00:51 am wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #69 dnia: Lipiec 09, 2016, 10:58:19 am »
W moim Oldsmobilu miałem takie cyrki ze skrzynią, pierwsza mi oczywiście wybuchła, druga jakaś wyrwana z wraka, który stał kilka lat, szarpała, wyrzucała błędy, zmieniałem olej dwa razy i coraz rzadziej pojawiały się wybryki aż, stała się najlepszą skrzynią na ziemi, wtedy wielki wybuch spotkał silnik, a potem drugi, a teraz gdzieś to gnije u kolekcjonera... więc wszystko idzie ku dobremu.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Stuki powyżej 2000 obrotów - luzy zaworowe? A może to w skrzyni stuka😀
« Odpowiedź #70 dnia: Lipiec 09, 2016, 11:06:01 am »
Możesz spróbować wypłukać skrzynię specjalnym środkiem jak zawór sprawny to powinno usunąć zanieczyszczenia starego oleju jak to nie pomoże wtedy przerzucić sterowanie
« Ostatnia zmiana: Lipiec 09, 2016, 11:27:33 am wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
silionus
« Odpowiedź #71 dnia: Lipiec 12, 2016, 08:54:24 am »
Dzisiaj jade do pracy, wlaczam R - P0736, wymienie sterowanie w skrzyni... Jak nie to kupie w Szamotulach.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #72 dnia: Lipiec 12, 2016, 09:41:52 am »
Jak sam to pamiętaj o gumowych rękawiczkach ta płyta (zawory są wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne ) nie dotykaj wszystkiego co elektryczne płytę tą odkładaj na  matę izolująca (gumowa) pamiętaj o nowych uszczelkach pod płytę, śruby w płycie przykrecaj w odpowiedniej kolejności i z odpowiednią siłą dla 5r55n jest to 10Nm(89lbs) powodzenia  :)
http://www.obd-codes.com/p0736
« Ostatnia zmiana: Lipiec 12, 2016, 10:41:35 am wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
silionus
« Odpowiedź #73 dnia: Lipiec 13, 2016, 06:52:20 am »
Problem nie występuje jak poczekam około 30 sekund po odpaleniu z rana - w teorii zawsze dobrze jest po dłuższym postoju poczekać i tak.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #74 dnia: Lipiec 13, 2016, 07:26:38 am »
Czyli tylko na zimnym silniku? Odpalasz rano wrzucasz R i błąd tak? Gasisz czekasz chwilę i znów odpalasz wrzucasz R ale już brak błędu czy po kilku próbach przestaje wywalac błąd? Rozumiem że na rozgrzanym silniku ani razu nie wywalilo błędu?
s-type 4.0 2000r
