Autor Wątek: Regulacja drzwi  (Przeczytany 4286 razy)
Mazur
Regulacja drzwi
« dnia: Marzec 20, 2016, 14:49:58 pm »
Witajcie,
mam problem z zamykaniem tylnych prawych drzwi. Ewidentnie są opadnięte, przy zamykaniu czuć że opierają się o zaczep montowany w karoserii. Co najgorsze po obwitych deszczach wycieraczka z tyłu zbiera jest mokra. Widocznie są na tyle opadnięte, że uszczelka nie spełnia już swojej funkcji...
Czy ktoś z was regulował drzwi? Czy robi się to tylko i wyłącznie za pomocą podkładek na osiach zawiasów tak jak np. w Mondeo?
Z góry dziękuję za podpowiedzi  :-super
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Regulacja drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 21, 2018, 17:20:34 pm »
Podbijam temat, czy ktoś wie czy w ogóle da się wyregulować opadnięte drzwi bez ich demontażu?
Z tego co wiem ważą kiladziesiąt kilogramów więc odkręcanie ich samodzielnie to plan kamikaze.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 21, 2018, 22:01:18 pm »
Taki tip: otwory w zawiasach są dużo większe od śrub którymi są przykręcone. Luzujesz trochę zawias, poczym podnosisz drzwii dokręcasz - praca dość prosta.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 21, 2018, 22:57:52 pm »
potwierdzam tak jest, ale dobrze to ogarnąć w dwie osoby bo troszke niewygodne jest trzymać i przykręcać, a i śruby nieraz stoją w rudej, no i zawsze jest na kogo zwalić wine ;)
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 22, 2018, 10:42:16 am »
Zawsze można podtrzymać sobie drzwi do regulacji lewarkiem. Zawsze to pewniejsze niż chwiejąca się ręka.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 22, 2018, 11:03:13 am »
Dzięki wielkie za podpowiedzi :) Czyli jest to wykonalne. Może w lecie znajdę wolny dzień i garaż i to zrobię.
 :-thank
