Autor Wątek: Konwerter skrzyni biegów S-type 3.0V6 2000r  (Przeczytany 11045 razy)
Hubert31
« dnia: Luty 29, 2016, 00:17:47 am »
Witam wszystkich.
Jakiś czas temu po odpaleniu Jaga usłyszałem dziwny dzwięk...jak by wysypał się katalizator.Dzwięk po 5...może 10 sekundach ustał.Obadałem katalizatory,wydechy,wszystkie blaszki i łączenia...nic ...cisza....Dzięk pojawił się znów dziś przy ruszaniu autem ...przez ok 20 sekund jak by ktoś napierdzielał o gołą blachę....dodam że auto było w trybie drive (wyjezdzałem z posesji) prędkośc była więc żadna....co lepsze...przy skręcaniu kierownicą dzwięk się naislił i odpuścił....i cisza ...żero brzęczenia...stukania...Automat zmienia biegi ..wydaje mi się że płynnie.Nic nie szaprpie ni stuka...chociaż ostatnio usłyszałęm odpowiedz od jakiegoś niby tam "speca" że tak może objawiać się uszkodzony konwerter w skrzyni ....Drodzy koledzy moze ktoś z Was też tak miał?..podobne objawy ...może to nie konwerter a inna przyczyna?
Odp: Konwerter skrzyni biegów S-type 3.0V6 2000r
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 29, 2016, 10:39:23 am »
Obserwuj narazie bo ciężko tak ocenić
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 01, 2016, 22:27:31 pm »
Konwerter. Ja mam, to samo, identycznie, póki co będzie działał, rozsypie Ci się bez zapowiedzi, na środku skrzyżowania. Ja zostałem, na czerwonym nie ruszyłem, laweta, warsztat, na szczęście jest to tania robótka. Przebieg niecałe 300kkm. Motór 4.0.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 01, 2016, 23:29:48 pm »
raczej konwerter już kilka takich słyszałem a jeden to nawet już wali jak młotem w kowadło ale jeszcze jedzie
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline madras13
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 02, 2016, 16:16:13 pm »
Miałem podobny problem,tz.mam nadal,pod obciążeniem rzęzi pod autem,kotek do mechanika,diagnoza konwerter, sam byłem pod autem u mechanika ,sto procent rzęzi w okolicach konwertera,dotykałem ręką ,słuchałem, jak nic konwerter,decyzja- regeneracja konwertera w specjalistycznym zakładzie,i niestety nie taka tania ta robótka,2400 polskich złociszy,i co,odbieram kotka od mechanika a kotek jak rzęził tak rzęzi,dodam że skrzynia zmienia biegi płynnie ,generalnie nic jej nie dolega,zero błędów,najgłośniej jest na niskich obrotach przy wrzuceniu na Drive,przy wiekszych prędkosciach ustaje,panowie co jeszcze może tak stukac na łączeniu skrzyni z silnikiem,oprócz niepotrzebnie regenerowanego konwertera?
beny16xd
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 02, 2016, 20:25:39 pm »
Może być zle zregenerowany konwenter już kilka razy się z tym spotkałem/
Hubert31
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 02, 2016, 21:11:36 pm »
2400 za regenerację konwertera?......Albo ja jestem "ciemny" albo tego co go regenerował pogrzało i ptaki kore mu wydziobały z mózgu....
Mieszkam w UK....i o dziwo znalazłem już speca który regeneruje konwertery ...w przeliczeniu na złocisze....1000 ....Więc nie wiem dla czego Ciebie dopadła taka cena
Dzięki za zaintersowanie tematem
Auto już w warsztacie....tak jak mówiliście ...konwerter
Zdarzało się "dziadowi" ze walił jak popierniczony teraz modlę się tylko żeby tutejsze "szpece" nie spierniczyły roboty ...to już by było mistrzostwo świata ....spieprzyć naprawę auta z ich rodzimego rynku produkcji.....
Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie i opinie
Życzę wszystkim bezstresowego użytkowania kociaków :-tylko :-thank
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2016, 00:10:34 am wysłana przez Choina »
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 02, 2016, 21:29:31 pm »
regenerowany u Teodora Myszkowskiego 650 zlotych + stary do oddania
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 02, 2016, 22:19:30 pm »
wszystko razem koło tysiąca, cała impreza. Jeszcze nie wiem czy to konwerter, czekam na odbiór po regeneracji, złożę auto, dam znać. Wiadomo muszę dołożyć kosztów, bo zimmeringi na wale sinika i skrzynki jak się da jakoś łatwo to wymienię. Może coś jeszcze pocieka lub się poci, to też.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 02, 2016, 22:20:03 pm »
oddawałem już kilka i kwota za regeneracje zaczyna się od 500 pln do 1500 pln to zależy jaki ZF są najdroższe w regeneracji
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 02, 2016, 22:24:18 pm »
Wymień wymień uszczelniacze. Spokój będzie na kolejne tysiące km
Hubert31
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 02, 2016, 22:33:01 pm »
A raptem 3000 km temu wymieniałem oliwe w skrzyni z filtrem....na dobre to wyjdzie,skrzynia się przepłukała może jeszcze syfu z niej zejdzie.....Typowa kocia natura "chodzi własnymi drogami"....ehhh te Nasze koty...
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 02, 2016, 23:37:03 pm »
Ja tam mu pomogłem, skrzynie mam jakąś 5r55r5kn5, cholera wie.... mam nadzieje że działa, bo jak nie to osobiście ją oddam na złom, także nie wiem jaki koszt będzie regeneracji "puszki" gdzieś do Krakowa poszła.
Najgorsze jest to, że kumpel z wysp, miał już dla mnie 4.0 na dawcę, ale się zabujał w aucie, i zostawił sobie... wrrrrrwił mnie, ale muszę mu odpuścić, bo się okocił jak to mówi...
Hubert31
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 02, 2016, 23:50:14 pm »
Nie dziwię się że "okocił się"....jak wsiadłem do swojego obecnego kocura to sąsiad od którego go odkupiłem nie mógł mnie wyrwac z fotela .....
Offline madras13
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 03, 2016, 05:15:00 am »
Panowie za regeneracje samego konwertera to i owszem nawet 700 zł znalazłem,tylko doliczyć trzeba zrzucenie skrzyni ,wymiana filtra , oleju,reasumując w Krakowie w firmie specjalizującej się w skrzyniach automatycznych regeneracja z wymianą oleju i robocizną 2400 brutto,ale panowie dalej rzęzi,więc ponawiam pytanie do znawców,co jeszcze może rzęzić w dzwonie od skrzyni biegów,tam generalnie nic niema .
