Autor Wątek: jaguar xf zamek tylnych drzwi  (Przeczytany 8339 razy)
bastek32
« dnia: Luty 15, 2016, 10:35:40 am »
Witam wszystkich. mam pytanie odnośnie prawych tylnych drzwi, jak je rozebrać? Zamek zacina się. Jak próbuje go zamknąć automatycznie lub otworzyć to tylko lekko rusza się blokada drzwi przy wewnętrznej klamce ale nie zamyka, a jeśli zablokuje ręcznie to nieotwiera tylko lekko zadrga. przypuszczam że cięgno lyb jakiś mechanizm się przycina
Michaell29
Odp: jaguar xf zamek tylnych drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 15, 2016, 11:58:43 am »
Uszkodzony jest zamek. Dość częsta przypadłość w XF i dość kosztowna.
bastek32
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 15, 2016, 12:42:46 pm »
Może tylko trzeba przesmarować? Naljepiej to rozebrać ale jak?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 15, 2016, 17:04:25 pm »
Zdejmij boczek nasmaruj, otwórz zamknij kilka razy. Jak nie pomoże to zamek do zmiany
Offline ferlin
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 15, 2016, 21:48:01 pm »
Mam ten sam problem, byłem z tym w ASO, od razu powiedzieli, że wymiana zamka (ok 900zł za sam zamek z tego co pamiętam), w smarowanie się nie będą bawić.
Kupiłem zamek używany za 1/10 tej ceny, ale jeszcze nie zamontowałem.
bastek32
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 15, 2016, 23:23:15 pm »
dziéki panowie ale jak rozebrać tapicerkę? nie chcę czegoś połamać
piskun8v
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 16, 2016, 08:10:33 am »
Swojego czasu byl filmik na youtub w tym temacie jak rozbebeszyc drzwi?!
Offline ferlin
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 16, 2016, 11:38:56 am »
bastek32
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 16, 2016, 15:14:51 pm »
Thank You. Exelent
Offline Janek
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 18, 2016, 16:53:21 pm »
O panie. Dzięki wielkie za ten filmik.
2014 XF-S 3.0 zajumany // 2010 XF 3.0D 301bhp // 2013 XF-S 3.0
piskun8v
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 18, 2016, 19:56:31 pm »
Chyba wszystkie filmiki dostępne na YouTube związane z xf zrobiłem. ...
