XF (2008 - obecnie)
jaguar xf zamek tylnych drzwi
Wątek: jaguar xf zamek tylnych drzwi (Przeczytany 8764 razy)
bastek32
Luty 15, 2016, 10:35:40 am »
Witam wszystkich. mam pytanie odnośnie prawych tylnych drzwi, jak je rozebrać? Zamek zacina się. Jak próbuje go zamknąć automatycznie lub otworzyć to tylko lekko rusza się blokada drzwi przy wewnętrznej klamce ale nie zamyka, a jeśli zablokuje ręcznie to nieotwiera tylko lekko zadrga. przypuszczam że cięgno lyb jakiś mechanizm się przycina
Michaell29
Odp: jaguar xf zamek tylnych drzwi
Luty 15, 2016, 11:58:43 am »
Uszkodzony jest zamek. Dość częsta przypadłość w XF i dość kosztowna.
bastek32
Luty 15, 2016, 12:42:46 pm »
Może tylko trzeba przesmarować? Naljepiej to rozebrać ale jak?
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Luty 15, 2016, 17:04:25 pm »
Zdejmij boczek nasmaruj, otwórz zamknij kilka razy. Jak nie pomoże to zamek do zmiany
ferlin
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 53
Luty 15, 2016, 21:48:01 pm »
Mam ten sam problem, byłem z tym w ASO, od razu powiedzieli, że wymiana zamka (ok 900zł za sam zamek z tego co pamiętam), w smarowanie się nie będą bawić.
Kupiłem zamek używany za 1/10 tej ceny, ale jeszcze nie zamontowałem.
bastek32
Luty 15, 2016, 23:23:15 pm »
dziéki panowie ale jak rozebrać tapicerkę? nie chcę czegoś połamać
piskun8v
Luty 16, 2016, 08:10:33 am »
Swojego czasu byl filmik na youtub w tym temacie jak rozbebeszyc drzwi?!
ferlin
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 53
Odpowiedź #7 dnia:
Luty 16, 2016, 11:38:56 am »
https://www.youtube.com/watch?v=8dBULmGEAK4
bastek32
Odpowiedź #8 dnia:
Luty 16, 2016, 15:14:51 pm »
Thank You. Exelent
Janek
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 84
Odpowiedź #9 dnia:
Luty 18, 2016, 16:53:21 pm »
O panie. Dzięki wielkie za ten filmik.
2014 XF-S 3.0 zajumany // 2010 XF 3.0D 301bhp // 2013 XF-S 3.0
piskun8v
Odpowiedź #10 dnia:
Luty 18, 2016, 19:56:31 pm »
Chyba wszystkie filmiki dostępne na YouTube związane z xf zrobiłem. ...
XF (2008 - obecnie)
