Autor Wątek: X-type 3.0 SZARPIE powyżej 3tyś obrotów  (Przeczytany 9214 razy)
Offline Rune
  • Wiadomości: 56
  • spalanie poni¿ej 25l, to nie spalanie ;))
« dnia: Styczeń 27, 2016, 19:25:59 pm »
Witam. 5Dni temu kupiłem Jaguara x-type 3.0 4x4 w Gazie rocznik 2001.
Problemu ukazał się dziś gdy wracałem ze szkoły pokazała się kontrolka silnika (Pomarańczowa) i auto na każdym biegu szarpie powyżej 3tyś obrotów przełączyłem też na benzynę na 5min i też był ten problem. Wróciłem do domu i za pomocą Aplikacji w telefonie usunąłem błędy, wszystko było okej Jaguar wkręcał się na obroty nie szarpał kompletnie nic po 20kilometrach znów pokazała się kontrolka i auto szarpało na 3tys +. I i tak kilka razy z rzędu. (4razy)
czy mógłby mi ktoś pomóc?? dlaczego tak się dzieje? :-help
Z góry dziękuje.
- XJ 5.0SC
- S type R
- KTM EXC
Pod domem stajnia V8 ;)
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: X-type 3.0 SZARPIE powyżej 3tyś obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2016, 19:38:35 pm »
Napisz jakie masz błędy. Kasowanie błędu to nie usunięcie usterki, a usunięcie skutku usterki.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Rune
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 27, 2016, 19:46:02 pm »
cruise not available jak zapala się kontrolka wyskakuję ten błąd
- XJ 5.0SC
- S type R
- KTM EXC
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 28, 2016, 06:49:35 am »
Chodzi o kody błędu, które usunąłeś aplikacją.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 28, 2016, 10:35:26 am »
Dzieję się tak, żę się kasuje błędy i nie czyta co błąd oznacza. Najlepszym narzędziem do kasowania jest biały iPhone.
Następnie sprzedaje się samochód, a na iPhonie pokazuje się zdjęcia jaguara kolegom, mówiąc ze strasznie awaryjny samochód.
Rozumiem, zę kolega zanim napisał "prośbę o pomoc" poczytał o lewym powietrzu/cewce ?
Offline MrKardashian89
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 28, 2016, 13:43:15 pm »
Z góry dziękuje.
Stawiam na nieodpowiednią temperaturę powietrza lub problemy z układem dolotowym... Sprawdź stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
Damian'O
Offline Rune
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 28, 2016, 14:56:23 pm »
Nie sprawdziłem kodu błędu. Jeżeli powtórzy się ta sytuacja to go sprawdzę, i postaram też dziś zerknąć czy nie łapie lewego powietrza stan płynu i ten układ.
- XJ 5.0SC
- S type R
- KTM EXC
ralfs1979
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 30, 2016, 03:50:12 am »
Witam. U mnie miałem podobny problem. Pokazywało błąd wypadającego zapłonu , uszkodzoną sondę, a okazało się że rozleciał się katalizator. Sprawdź czy nie wzrasta Ci spalanie.
decze
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 01, 2016, 18:19:35 pm »
Witam,pozwolę się wtrącić - zgadzam się z ostatnią opinią.Mój 2.1 - też szarpał,komputer wskazywał na sondy itp. ale skończyło się na regeneracji katów - ten przy chłodnicy był aż stopiony,kruszył się - zrobiłem obydwa i kotek dostał drugie życie.Z perspektywy - silnik pracował bo musiał a teraz współpracuje chętnie - lekko i przyjemnie,regeneracja w Zgierzu - 450/szt.Polecam :)
kurak22
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 01, 2016, 21:19:44 pm »
jakieś szczegóły? czy Panowie wytłukli i wstawili emulatory?
ralfs1979
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 02, 2016, 17:55:50 pm »
Ja swój opróżniłem i w środek wspawałem strumienice. Szukałem jakiegoś zamiennika ale niestety nie znalazłem.
Offline Rune
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 06, 2016, 00:20:49 am »
Sprawdziłem wszystko i jest OK pomogło zresetowanie Jaguara odłączyłem Akumulator podłączyłem i działa jak nowy ;) już 4dzień wina gazu ;)
 :-tylko
- XJ 5.0SC
- S type R
- KTM EXC
kurak22
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 06, 2016, 09:21:26 am »
jak nie byłeś na ustawieniu gazowni to błąd powróci. w którymś momencie masz za małą dawkę, komp nie wyrabia z korektą i blokuje silnik do 3k.
Offline Rune
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 06, 2016, 12:00:35 pm »
Jeżeli błąd powróci to wybiorę się na gazownie i postaram się to ogarnąć
- XJ 5.0SC
- S type R
- KTM EXC
kurak22
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 06, 2016, 12:03:24 pm »
możesz zrobić test, np jeżdżąc na 4 biegu. lub poczekać jak znów temperatura spadnie- ale to dużo zależy jaki masz sterownik i czy zostały wykorzystane jego możliwości.
