Autor Wątek: 2.7d po wymianie podkładki pod wtryskiem,nie pali  (Przeczytany 13327 razy)
booll77
« dnia: Styczeń 26, 2016, 18:26:04 pm »
Witajcie koledzy.przy w jednym z wtryskiwaczy rozpylała sie ropka i robiło cy-cy-cy że aż słodko w środku i rzygać sie chciało od smrodu paliwa.Sprawa pozornie banalna - wymiana podkładki pod wtryskiwaczem (odpiąć wtyczkę z wtryskiwacza,odkręcić 2 śrubki na stopce trzymającej wtryskiwacz ,wyjąć wtryskiwacz,wyjąć starą podkładkę wsadzić nową i złożyć w odwrotnej kolejności .Zakupiłem  oryg BOSH i odstawiłem do zaprzyjaznionego warsztatu 2tyg. temu. Po wymianie głupiej podkładki za 5 zł mechanik mówi że  za h@ja nie chce odpalić i  :- pojecia   rozkłada ręce do boga mówi żenie wie co mu jest bo błędów nie ma w komputerze .Ja Pierd@...    2 tygodnie bez auta amechanik :- pojecia    Moż ktoś z szanownych kolegów miał podobny problemik ?
Odp: 2.7d po wymianie podkładki pod wtryskiem,nie pali
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 26, 2016, 21:11:16 pm »
Jakby wymiana była tak mila jak piszesz to byłoby za łatwo. Musial zdemontowac jeszcze przewod wysokiego ciśnienia od listwy do wtryskiwacza. Moim zdaniem coś majster porypał przy skladaniu
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 26, 2016, 21:22:56 pm »
Wyjął wtryski, położył, zrobił co tam trzeba, i zamontował jak leci, a zapewne trzeba spiąć dokładnie te same wtryskiwacze w te same wtyczki... adaptować się muszą, lub pozostać w tym samym miejscu...
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
booll77
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 26, 2016, 22:24:53 pm »
koledzy wtryskiwacz wyjęty tylko jeden ,środkowy z prawej strony -ten co cykał ,wyjęty nie zmieniony ,więc adoptować nie ma się co.mechanik mówi że pompa podaje na listwe ,paliwo niby jest na wtryskach ale nawet na zimowym samostarcie PRESTON nie chciał mu zapalić ,a dzisiaj mi powiedział że według mnie to wymiana głupiej podkładki ,a to wcale nie takie proste "podobno  ,dziś wszystkie kostki porozpinali i takim sprajem do połączeń elektrycznych popsikać musieli bo niby zaśniedziałe wszystkie kostki były -ale ja mówię że przecież normalnie jeżdziłen i do nich przyjechałem - i nie były zaśniedziałe normalnie "h@j mnie szczela.    :-help  może ktoś jakiś pomysł żebym mógł im podpowiedzieć .zaraz jeszcze poprzeglądam fora citroena i peuegota -bo tam jest ten sam motor
pozdrawiam wszystkich hodowców
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 26, 2016, 22:33:15 pm »
słaby temat... dziwna sprawa... może włączył zapłon na zdjętej kostce, pojawiły się błędy wtryskiwaczy. Lub "wywaliło" ten zabezpieczający przełącznik, który trzeba wcisnąć, u mnie za plastikiem przy słupku A z lewej, zaraz jak zaczyna się próg, w kabinie, obok pedałow... (fantzjuję, ale miałem u siebie tak, że zapomniałem o tym, a akurat wstrząsowy się rozłączył)
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 26, 2016, 23:13:20 pm »
Nie dało by wachy na pompe CR wtedy. Powiem szczerze temat ciekawy. Wtryskiwacz jakby stracil pamięć grupy to i tak fura by odpaliła tyle że silnikiem by trzeslo zdrowo
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 26, 2016, 23:51:59 pm »
Co można spaprać po drodze do tego wtryskiwacza? np. zapomnieć włożyć jakiegoś czujnika wiszącego na wtyczce, takiego jak położenia wałka, lub nie dokręcić jakiejś osłony, w której "siedzi" podobny, odpowiedzialny za odpał,  tak że nie sięga do impulsatora... takie czysto mechaniczne niedbalstwo majstra józka. Albo zapomniał wyjąć szmaty którą zatkał kolektor, przed wpadnięciem tam młotka... widziałem takie coś...
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 26, 2016, 23:59:13 pm »
Dobra...a majster obadal czy leci prąd na wtyczki wtryskiwaczy?
booll77
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 28, 2016, 11:10:24 am »
Dziś byłem na warsztacie i dowiedziałem sie że to być może pompa ,albo reszta wtrysków leje(wczoraj słyszałem) a napewno czyjnik ciśnieniowy -ale ja mówie jaka pompa ,jaki czujnik - auto normalnie jeżdziło FFAK mówie ludzie.Dziś po podłączeniu do mojego komputera wyszedł błąd P062E.
Paliwo P062E Injector Circuit Driver Bank Performance 2
Tłumacz
Obwód sterownika wtryskiwacza Banku Wydajność 2
 :-tylko
dziwie sie że na ich kompie nie było żadnego błędy ! ? boże jak to dobrze mieć swój komputer żeby takim "FACHOWCOM" za rączke poprowadzić i powiedzieć gdzie jest usterka .
« Ostatnia zmiana: Styczeń 28, 2016, 15:00:32 pm wysłana przez Choina »
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 28, 2016, 17:32:12 pm »
Nie idzie waha na listwe w banku 2
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 28, 2016, 22:31:42 pm »
bo trza umieć odpowietrzyc
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
booll77
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 29, 2016, 15:03:58 pm »
 dziś sie dowiedziałem że spalony jest ten owy wtrysk co to pod nim podkładka była wymieniana.i mam szukać drugiego bo ten ZDECHŁ , po odpięciu wtyczki na 5 cylindrach CHODZI ,a po wpięciu gaśnie ,i potem wogóle nie chce odpalić . napięcie na wtyczce jest .Panowie  CZY WTRYSK TAK SAM OD SIEBIE MOŻE SIE SPALIĆ- jeżeli wszystko było ok auto jeżdziło ,tydzień temy na autostradzie 230 jechałem?
tak spytałem majstra ,a on mówi że też kiedś był piękny i młody .Mówię K@rwa człowieku śmierdziało bo paliwo sie ulatniało z pod wydmuchanej podkładki i był dobry, to auto to demon ! --- odp mam szukać drugiego może być używany  :-K    tylko czy jak załatwie drugi  to czy odpalom na nim -OTO JEST ZAGADKA ?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2016, 15:57:46 pm wysłana przez booll77 »
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 29, 2016, 15:19:42 pm »
Jedna rada...jak już w koncu odbierzesz od nich auto to omijaj ten warsztat szerokim łukiem i ostrzegaj innych żeby tam nie trafili,brak wiedzy można wybaczyć ale nie chamstwo!
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 29, 2016, 21:00:11 pm »
A czy możliwe jest by silnik palił na 5 garkach i dlatego dmuchało spod wtrysku?Potem wymiana itd i nie pali bo nie palił już wcześniej tylko nie był rozpinany?
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 29, 2016, 21:27:00 pm »
Raczej nie mozliwe. Coś majstry spie....iły
