Autor Wątek: Ocena Jaguara X-type 2002 rok 2,1 benzyna  (Przeczytany 10818 razy)
robertold
« dnia: Grudzień 17, 2015, 19:27:50 pm »
Panowie, czy zna ktoś z was tego Jaguara? Ewentualnie czy ktoś byłby w stanie mi pomóc w ocenie? Dopatrzyłem się jedynie braku kierunkowskazu po prawej stronie. Jakie mogą być koszty zrobienia wymienionych przez właściciela mankamentów (pierwsza sonda lambdy i amortyzatory przednie)? Poczytałem na forum, że lambda tylko oryginalna Denso...
Czy jakiś forumowicz z Wrocławia lub okolic pomógłby mi w oględzinach lub poleciłby mechanika który się tego podejmie?
Ogłoszenie: http://olx.pl/oferta/jaguar-x-type-2-1-v6-okazja-zamienie-zamiana-na-motor-kawasaki-636-CID5-IDcLSef.html
Poznań 13.000zł
« Ostatnia zmiana: Grudzień 18, 2015, 06:54:05 am wysłana przez Choina »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Ocena Jaguara X-type 2002 rok 2,1 benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 18, 2015, 00:01:47 am »
Nie tylko "kierunkowskaz", ma kilka problemów z karoserią. Cena. hmm.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 18, 2015, 07:04:48 am »
Dwa błotniki do lakieru, jak drzwi nie są porysowane. Auto z tym motorem wcale tak nie zapierdziela jak opisuje.
Podejrzewam, że jakby wsiadły 4 osoby to opony będą ocierać o nadkola. Zawieszenie przednie i tylne jakby z dwóch różnych aut (komfort i sport). Dupa siedzi, a przód pieje. Najtańsza wersja wyposażenia. Skórę można było nawet w Seicento zamówić w opcji, a w jaguarze welury. Porażka.
Przebieg pewnie nie 21.000km, a 210.000km. Nie wież że do naprawy jest poduszka i sonda. Niech naprawi, a ty zapłacisz te 500-1000zł więcej. Może być całkiem co innego, droższego do naprawy.
Jak będziesz sprawdzał obojętnie jakiego Iksa koniecznie podłącz pod komputer i musi być "błąd" P1111 - to nie jest błąd, ale informacja ze auto przeszło samodiagnoze. Jak będzie błąd P1000, to sprzedający mógł przed twoim przyjazdem wykasować błędy.
kurak22
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 18, 2015, 09:44:24 am »
dobrze ktoś pałkę przegina, 8 tyś bym za to nie dał :D
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 18, 2015, 11:00:04 am »
Nadaje się tylko na "bombę"  :-A :-A za X-y nawet nieźle płacą  :-super
robertold
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2015, 11:15:25 am »
Mam nową informację od sprzedającego:
Przez uszkodzoną sondę wywala błąd przepustnicy
Pany, jaka jest realna cena za ten samochód? Bo patrząc na inne ogłoszenia ten okazją zdecydowanie nie jest...
« Ostatnia zmiana: Grudzień 18, 2015, 11:28:03 am wysłana przez robertold »
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 18, 2015, 11:39:08 am »
Realna mniej jak 10 tys. A to co Ci powiedział to śmiech na sali. Kretacz jakiś. Odpuść tego pazdzierza
artleks
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 18, 2015, 14:05:11 pm »
Ekspertem nie jestem, ale nawet ja widzę że ten samochód nawet wizualnie nie wygląda na X-type - to jakaś składanka. Każdy element nadwozia żyje własnym życiem
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 18, 2015, 23:21:34 pm »
ok wkręcę 3 grosze... zrobił zdjęcie opony a dalej widać, to go pogrzebało, jak tak się robi żelazo, to co tam się dzieje z progiem. pozostałe linie karosy tez krzywe, poszarpany cały, mechanika leży. Na innych aukcjach, felgi...
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 19, 2015, 08:55:57 am »
Bo widzisz, sprzedający bardziej skupil się na prezentowaniu felg :)
Samochód wygląda, że cieszyła się nim turecka młodzierz w niemczech, a następnie trafił do wiejskiego głupka w PL.
Opis samochodu - makabra
robertold
