Autor Wątek: Ska 4.0 - problem z olejem  (Przeczytany 12352 razy)
mariners
« dnia: Grudzień 17, 2015, 14:55:51 pm »
Zauważyłem że Kociak 4.0 2002r. potrafi troszkę zabrać oleju tzn.  srednio wyszlo mi 1l - 2tys km.
Kociak użytkowany na pewno nie po dziadkowemu, i stąd moje pytanie czy to norma w tych modelach?
Odp: Ska 4.0 - problem z olejem
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 17, 2015, 15:11:09 pm »
Norma nie. Śmiem twierdzic że pierścienie odczuly wpływ czasu lub nikasil juz przytarty
mariners
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2015, 15:14:49 pm »
Ewentualne problemy z dalszym użytkowaniem?
Ewentualne koszty napraw?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2015, 15:25:18 pm »
Problem taki ze bedzie stukot z silnika i bedzie jescze wiecej oliwy wciagal. Ogolnie powiem Ci tak. Wstepnie Jag po polowie 2000 roku wycofał sie z Nikasilu. Tylko pytanie brzmi czy w eSkach tez. Teoretycznie tak ale dalej był jakis problem z tymi silnikami. Wiec w Twoim wypadku teoretycznie nie masz Nikasilu wiec można podejrzewać wyżej wspomniane pierścienie lub uszczelniacze zaworowe. Oczywiście takie rzeczy jesli silnik jest suchy jak pieprz z zewnatrz
mariners
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2015, 15:27:58 pm »
Wycieków żadnych nie widać, wydaje mi się po po cieżkiej nodze potrafi przepalić troszkę oliwy.
Osoba która wymieniała mi olej mówiła żeby kontrolować w miarę często poziom oleju .
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 17, 2015, 15:31:53 pm »
Spróbuj wykręcić po jednej swiecy z kazdej glowicy. Jak beda w oleju to mamy winnego wtedy
mariners
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 17, 2015, 15:36:15 pm »
Świece wymieniałem jakies 500km temu, na starych świecach oprócz tego że byly juz upalone (czarne) nie widziałem śladów oleju.
Zrobię jeszcze pare  KM i sprawdzę na tych nowych świecach jak to wygląda
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 17, 2015, 15:38:33 pm »
Jak zjadal już tak przed wymiana to by wyszło przy zmianie :)
mariners
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 17, 2015, 15:43:27 pm »
Przed wymianą świec już dolewałem, muszę w takim razie zobaczyć czy na tych nowych świecach coś wykryje.
Pierwsze to zmienię olej bo poczytałem trochę a mam zalany (Mobile 10W40).
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 17, 2015, 16:44:34 pm »
No to masz szajs zalany niestety. Wlej 5W30 i jest szansa ze sie poprawi lub bedzie chlal jeszcze więcej
mariners
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 17, 2015, 16:45:53 pm »
5w30 jakiej firmy? polecasz?
Mówisz że może być jeszcze gorzej?
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 17, 2015, 17:00:26 pm »
Jeśli zuzyte sa uszczelniacze to bedzie wciagal jesxze wiecej oliwy. Ale nie naprawimy tego oliwa jesli tak jest. Dlatego i tak zmień na 5W30. Ja od siebie polecam Fuchs supersyn F, Motul specific 913D lub 8100 seria ma też chyba identyczne parametry. Valvoline z serii Synpower. Może być tez Millers albo liqui moly ale tu ceny wyższe będą
mariners
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 17, 2015, 17:22:10 pm »
Ok dzięki nie ukrywam że chciałbym aby auto jeździło jak najdłużej bez awaryjnie dlatego pierwsze zmiana oleju i sprawdzenie co się dzieje..
Jeśli miałbyś wybierać z tych propozycji marki oleju do siebie co byś wybrał? Ja niestety jestem w tym zielony i jak widać wlali mi byle co;/
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 17, 2015, 17:52:23 pm »
Wytestowalem Motula, teraz mam Fuchsa. Na pierwszy raz polecam Motula bo ma najwiekszy współczynnik TBN czyli ten czyszczacy silnik
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 17, 2015, 21:25:58 pm »
zalej motulem 5w 30 i obserwuj poziom oleju tylko dokładnie za każdym razem pomiar po nocy w tym samym miejscu postoju to odda rzeczywisty stan jeżeli spali więcej niż litr na tysiąc kilometrów to wróć do tematu bo to już będzie powód do zmartwienia a świece mają być koloru kawy z mlekiem
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
