Autor Wątek: Opornie odpala 3.0  (Przeczytany 4439 razy)
bialy
Opornie odpala 3.0
« dnia: Grudzień 16, 2015, 22:20:07 pm »
Siema :)
Żadko spamuję na forum. Ale ostatnio kotu się coś pochrzaniło.
Im chłodniej tym bardziej się uwidacznia.
Otóż objawy są takie, że podczas uruchamiania na zimno, po całej nocy na podwóórku lub jak dziś na przymrozku -3, ma problemy z odpalaniem. Długo kręci a gdy w końcu zaskoczy to chodzi jakby nie palił na wszystkie cylindry. Po chwili sie normuje i już nie ma więcej problemów. Do następnego odpalania na zimno. Jak stoi w garażu to nie ma problemów.
Check się nie zapala, nie ma również zakodowanych błędów lub "oczekujących".
Auto posiada instalację gazową, ale problem występuje niezaleznie czy zostanie zgaszony na gazie czy benzynie.
Świece były wymieniane przy zakładaniu tej instalacji czyli jakieś 15-18kkm temu.
Nawet nie wiem z czym jechać do mechanika bo jak dojadę, auto ciepłe to i objawów brak.  :- pojecia
Help  :-K
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Opornie odpala 3.0
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2015, 22:26:17 pm »
Ja bym mimo wszystko obejrzał te świece, no i jakie to świece są?
Możesz też sprawdzić przed odpaleniem czy wartości z czujników temperatur są prawidłowe.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2015, 22:27:59 pm »
Spróbuj z rańca odpiąć wtyczkę od czujnika temperatury wody i zobacz co się stanie. No i jakie świece założone? Jaka przerwa i czy normalne po 15 ziko czy platynowe/irydowe?
kurak22
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2015, 23:04:19 pm »
Świeczki do sprawdzenia.
Voitec o jakich czujnikach mówisz?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 16, 2015, 23:06:04 pm »
Głównie za odpalanie odpowiadają czujniki powietrza płynu chłodniczego oraz powietrza dolotu
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 16, 2015, 23:29:39 pm »
Dokładnie to miałem na myśli:
bialy
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 25, 2016, 17:08:34 pm »
Dziekuję wszystkim za porady. :)
Nie odzywałem się do momentu odczekania w kolejce na naprawę (jedyny mechanik któremu ufam ma zabójcze terminy)
Dziś kot został odebrany po naprawie.
Faktycznie to były świece i najpewniej nie zostały wymienione przy zakładaniu instalacji w innym warsztacie.
Przy okazji do wymiany poszły piasty i wahacze z tyłu.
