Autor Wątek: Coś wypadło z rury wydechowej. ? kat?  (Przeczytany 6729 razy)
Bluenote70
« dnia: Listopad 29, 2015, 19:26:35 pm »
Witam, zmagam się z problem rzęrzenia z silnika i braku mocy, czy może to byc powiązane z katalizatorem, dzisiaj znalazłem w wydechu coś takiego?
Czy to katalizator czy wygłuszenie wydechu?
Czy można pozbyć się katalizatorów?
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Coś wypadło z rury wydechowej. ? kat?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 29, 2015, 19:38:05 pm »
Jak takie coś ci lata w wydechu, to wiadomo że rzęzi, i nie ma siły jechać. Wydechy musisz zdjąć i zobaczyć co tam w środku.
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2015, 20:26:08 pm wysłana przez Jedrzej »
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
taxi
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 02, 2015, 06:45:24 am »
100% katalizator. Masz zapchany wydech. Miałem to samo. U mnie zamiast katów wspawane rury.
Bluenote70
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 02, 2015, 09:47:27 am »
Witam, czy po prostu przelot zamiast kata i emulator 2 sondy? Czy wszystko jest ok i.nic.nie wariuje
taxi
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 02, 2015, 10:25:50 am »
U mnie jest wszystko ok.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 02, 2015, 17:23:01 pm »
Po wycięciu uszkodzonych katów nie można wstawić nowych? Tylko trzeba rzeźbić.
seba78
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 02, 2015, 19:41:03 pm »
Dokładnie, ja mam wycięte katalizatory i żałuję teraz szukam drugich by je wstawić. Przeróbki to w civikach i bmw a nie w jagu przekonałem się na własnej skórze.
Więc Kolego szukaj katalizatora-ów.
Powodzenia
Do czasu jak padną sondy i się wszystko pochrzani tak jak jest u mnie obecnie
« Ostatnia zmiana: Grudzień 02, 2015, 20:36:27 pm wysłana przez Choina »
Bluenote70
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 02, 2015, 20:55:37 pm »
9000zł za komplet to średnio mi sie widzi.
Czy ktoś zna jakieś racjonalne cenowo rozwiązanie?
Co się pochrzaniło?
taxi
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 02, 2015, 21:05:05 pm »
Powodzenia
Pół roku jeżdżę bez katów i strumiennic. Bez problemów zrobiłem około 25000km. Check się nie świeci i jest ok.
Nie wiem co i dlaczego u Ciebie się posypało ale nie sądzę że z powodu  braku katow.
A jeszcze podpowiedź koledze gdzie ma szukać innych katalizatorów?
Bo starych chyba mu nie polecisz a nowe są baaaardzo drogie
Są jeszcze nic nie warte katalizatory uniwersalne
I jeszcze jedno sondy nie padają dlatego ze nie ma katalizatorów.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 02, 2015, 21:18:49 pm wysłana przez taxi »
Bluenote70
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 02, 2015, 21:25:06 pm »
te 25 tyś km mnie przekonuje a bez katów pewnie nawet lepiej brzmi :)
 Masz może kolego zdjęcie jakies z dołu auta zeby było widac tą rure zamiast kata i emulator?
Bylem u jednego magika od wydechów i to wszytsko mu przekazałem, ale chyba za słaby z niego magik, bo tak niezbyt chciał się w to bawić. Szukam dalej.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 02, 2015, 21:52:19 pm wysłana przez Bluenote70 »
taxi
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 02, 2015, 21:47:38 pm »
Jutro Ci wysle foty
Offline sznyro
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 02, 2015, 23:03:28 pm »
Bez strumienic będzie ciężko z przeglądem a ze strumienicami będzie metaliczny dźwięk jak rasowe bmw 1.6 bez kata.
Jaguar 3.0 v6 2001r
seba78
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 03, 2015, 15:48:37 pm »
Pierwsza sprawa mam silnik 4,2 po wycięciu katów z powodu rozsypania się wkładu założyli mi tłumik rozprężny wraz z kolankami na 2 sondy. Objawy samochód głośniejszy, a przy spadku temperatury dymi jak lokomotywa, śmierdzi spalinami jak s*****n. Po ponad pół roku padł środkowy tłumik efekt głośniej pracuje. jeszcze bardziej kopci następnie padły wszystkie 4 sondy wymieniłem 2 pierwsze, pozostałe wymienię po zamontowaniu katalizatorów bo wnerwia mnie chmura dymu i smród. To jest Jaguar a nie jakieś gówno na 4 kołach. Kupię albo używane w dobrym stanie albo uniwersalne ale dobrej jakości, a dlaczego bo samochód jest tego wart. Może w v6 ten numer przechodzi ale w v8 jest słabo poza tym zmniejsza mu się w ten sposób moc. Tyle w temacie
taxi
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 03, 2015, 19:46:12 pm »
No ale kolega ma v6 nie v8.
