Autor Wątek: 3.0 v6 - dzwieki rzęrzenia spod maski, cykanie, mniej mocy ;/  (Przeczytany 16528 razy)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: 3.0 v6 - dzwieki rzęrzenia spod maski, cykanie, mniej mocy ;/
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 03, 2015, 23:03:03 pm »
zasil jeszcze pobliski piec syfem który wozisz w silniku, mi Driv3errrr zalecił motula, ze specyfikacją, i jakimś cudem zawory znikły, ani jednego nie słyszę. Wniosek kolegi zwolennika 10w/40 valvo max live: motul 5w/30 przytępia słuch.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Bluenote70
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 07, 2015, 18:28:56 pm »
Olej ubywał z oringa w korku miski olejowej, juz zrobione. Wlałem olej FORDA MOTORCRAFT z normami JAGUARA 5w30 syntetyk.jeszcze raz dzięki.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 07, 2015, 19:18:15 pm »
Szału nie wlałeś no ale lepsze niż tamto
AlienV8
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 29, 2015, 21:56:56 pm »
Pozwolę dołączyć się do tematu  :-gwizd . Mam podobny problem.Wymieniłem świece x 6 szt NGK platynki i jest taki motyw że jak jest zimny ( po nocy ) odpala na strzała .Obroty wskakują około 1000 na kilkanaście sekund.Potem spadają na około 500 i nawet niżej chcąc go prawie zgasić.Oczywiście przy tym telepie budą.Jak już ruszę to jest problem z mocą.Pedał wciśnięty a Jag nic dopiero po sekundach przyśpiesza i czuć ewidentnie przerywanie w czasie jazdy.Jak już się rozgrzeje to na postoju obroty norma nawet około 1 minuty.Chwilami wyczuwalne są takie dziwne przerwy i w tym momencie telepie budą ale delikatnie.Dodam że przy zimnym starcie tak jakby pierdział z wydechów.  ??????
gravi
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 29, 2015, 23:29:30 pm »
Poszukaj tematu ze świecami ja ze 3 miesiące temu przerobiłem temat tych świec i kupiłem dwa komplety tego szajsu. Ciągłe dziwne pęknięcia porcelanki i ślady mikro-przepaleń powodujące na postoju wypadanie zapłonów. Zakupiłem zwykłe świece Denso TT za 75zł i spokój od 5 tys. Wymieniać mam zamiar co 15-20tys tysięcy i tyle. Poszukaj tematów dotyczących świec gdzieś był poruszany ten temat i to nie tylko ja miałem taki przypadek..
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 30, 2015, 07:23:53 am »
A ja bede uparcie bronil NGK :-)) Na pierwszych zrobilem ponad 60 tys a na nastepnych mam teraz 40 i żadnego problemu :-)
AlienV8
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 30, 2015, 07:53:25 am »
To posłuchajcie tego  :) . Na noc wstawiłem kota do garażu w pracy gdzie temp. wynosiła +10 stopni.Odpaliłem go i ....i wszystko normalnie.Poczekałem chwile , obroty norma , żadnych przerw , szarpnięć budą .Wyjechałem z garażu postawiłem , prze gazowałem delikatnie do 2500 tyś/obr to jak obroty spadały raz wyczułem delikatną przerwę i bujnięcie ale nie tak jak stoi pod chmurką.Wtedy to jest telepka,przerywanie.I o co kaman  ?????? Przed wymianą świec było tak samo.
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 30, 2015, 07:55:08 am »
Błedów zadnych nie wyświetla?
AlienV8
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 30, 2015, 08:00:25 am »
Pod kompa nie podpinałem więc nie wiem  :- pojecia Mam pytanie trochę z innej beczki. Planuje wymianę płynu w układzie chodzenia. Idą mrozy a wolę spać spokojnie niż stresować się że kociak zamarznie .Jak najlepiej spuścić z niego płyn ustrojowy ?
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 30, 2015, 08:49:51 am »
Co do tego palenia i "pierdzenia z wydechu" to musisz dojść pierwsze do ładu z cewkami,ktoraś ma przebicie.Jezeli sie już uporasz z wypadaniem zapłonu i dalej bedzie na zimnym kulał to...to nie wiem,wtedy trzeba myśleć dalej,podpiąć kompa i może coś wyjdzie.Co do wymiany płynu to normalnie,odepnij weża na dole chlodnicy,nie wiem czy jest taka konieczność ale nie zaszkodzi włączyc zapłon i ustawić grzanie na max zeby elektrozawór puścił płyn z nagrzewnicy...
AlienV8
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 30, 2015, 10:06:37 am »
Właśnie też mi się wydaje  że to któraś z cewek musi nawalać.Bo sytuacja ma miejsce w momencie kiedy Jag stoi pod chmurką gdzie jest niska temp. i wilgotne powietrze.Słychać po odpaleniu takie nierówne cykanie , jakby przeskok iskry .Po kilkudziesięciu sekundach to zanika.A gdy tylko temperatura w której stoi Jag jest wysoka ( + 10 stopni ) i powietrze jest suche praktycznie nie widać problemu.W każdym bądź radzie dzięki za rady.Po zmianie cewek dam znać czy coś się poprawiło .
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 30, 2015, 10:13:51 am »
Jak wykrecisz swiece to bardzo dokladnie obejżyj porcelanke,jak zauważysz taki szary ślad jak od ołówka to na pewno ta cewka do wymiany
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 30, 2015, 10:32:54 am »
A co do plynu to po stronie kierowcy na chlodnicy jest koreczek. Zleci tego jakieś 5-5,5l na oko. Tylko broń Boże nie na gorącym silniku sie bierz za to.
AlienV8
« Odpowiedź #28 dnia: Grudzień 30, 2015, 12:01:06 pm »
Od rana Jag stoi na zewnątrz przy - 6 stopniach.Myślę odpalę zobaczę ..i słuchajcie norma nic się nie dzieje.Jest sucho i mroźnie.
« Odpowiedź #29 dnia: Grudzień 30, 2015, 14:12:14 pm »
Bo sucho :). Obadac trzeba cewki oraz ich przewody czy nie ma pęknięć. Można domowym ciut hardkorowym sposobem to sprawdzić. Atomizer, woda i psikac w okolicach cewek
