Autor Wątek: Poznaję Kocura  (Przeczytany 7354 razy)
Hubert31
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 26, 2015, 16:16:00 pm »
Sam się z tym "bawię".....Mam uprzedzenie po Autoryzowanym Serwisie......Zdarli w cholerę pieniędzy i popsuli tylko....
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 26, 2015, 18:19:18 pm »
10Nm każda śruba. 1,2,3 są te dłuższe
Hubert31
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 26, 2015, 20:25:27 pm »
Jeszcze raz dziękuję Wszystkim za cenną pomoc....Kocisko ożyło....Pięknie mruczy....Jak się okazało winowajcą wszystkiego było kolanko które znajdowało się w tak "podłym" miejscu ....Było dziurawe jak "szwajcarski ser" nie dziwię teraz dla czego tak "wdychał" na lewo.....
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 26, 2015, 21:32:15 pm »
No i brawo za udana reanimacje,nic tak nie cieszy jak to ze sie samemu udało coś naprawić :-))
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 26, 2015, 21:58:20 pm »
Pewnie to kolanko o ktorym wspominalem :). Polifty maja to juz lepszej jakości. Tak samo jak mniej skomplikowany EGR
Hubert31
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 26, 2015, 22:05:59 pm »
To było to kolanko...w tym "paskudnym" miejscu....gdzie trzeba prawie że rozbebeszać wtryski......żeby się dobrać do niego.... A co do EGR...u mnie go nie ma....w miejscu gdzie powinien być jest zaślepione.....wygląda to na to jak by "fabryka" tak zrobiła... Jeszcze raz wielkie dzięki za ogromną pomoc !Posiłkowałem się dodatkowo tym o to materiałem....http://www.jaguarforums.com/forum/s-type-s-type-r-supercharged-v8-x200-15/vacuum-leak-fix-pics-resolved-145384/
« Ostatnia zmiana: Listopad 26, 2015, 22:27:13 pm wysłana przez Hubert31 »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 27, 2015, 21:05:28 pm »
No, i tak ma być...  :-super
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
