Autor Wątek: Poznaję Kocura  (Przeczytany 7205 razy)
Hubert31
Poznaję Kocura
« dnia: Listopad 25, 2015, 20:52:41 pm »
Witam wszystkich.....Ciągle poznaję mojego Kocura....Od strony mechaniki....jestem "zielony" więcej teorii niż praktyki...Dla tego zapytam :-wstyd Gdzie w S-Typie 3.0 v6 z 2000 roku ...znajdę "odmę" którą chcę wyczyścić i silniczek krokowy?....Proszę o wyrozumiałość...
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 25, 2015, 21:25:34 pm »
Silniczka krokowego nie ma. Odma jest z tyłu silnika. Troche ciężkie dojście. No i na dzień dobry pdzed robota trzdba kupić kolanko - lubi sie złamać
Hubert31
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 25, 2015, 21:33:12 pm »
To teraz moje pytanie brzmi...Czy "dojdę" do odmy z "góry" silnika...czy nalezy grzebać od "dołu"?.....i jeszcze jedno...za co będe wdzięczny.....jakiś dokładniejszy punkt "odnośny" co do zlokalizowania odmy?....
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 25, 2015, 21:52:12 pm »
Bodajże z góry silnika ale całe podszybie i rozpórka do zdjęcia i wnet nie wiem ale chyba trzeba będzie kolektor wypierniczyć ale to już będzie widać po zdjęciu podszybia i rozpórki jak dalej.
Najlepiej to zrób tak: na górze przepustnicy masz taki czarny dość gruby gumowy przewód. Idź za nim, doprowadzi Cię do takiej czarnej puszki i to jest własnie odma. Przy okazji obadasz czy nie ma pęknięć po drodze.
Bo na chwilę obecną za cholerę nie mogę sobie przypomnieć, gdzie ta odma siedzi. Jakoś nigdy nie zwracałem na to uwagi
Hubert31
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 25, 2015, 21:54:02 pm »
Serdecznie podziękował!
No to świetnie się składa....jutro zmieniam świece....więc i tak kolektor idzie do wypierniczenia....A co do odmy.....cholera....profilaktycznie ją wyczyszczę....może nie zaszkodzę....a jak już to na pewno "pomogę" Kociakowi ....
« Ostatnia zmiana: Listopad 25, 2015, 23:05:12 pm wysłana przez Choina »
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 25, 2015, 22:14:35 pm »
To jak kolektor do zdjęcia to warto ją przemyć. Do tego wyczyścić przepustnicę środkiem do hamulców lub gaźników i przepływomierz środkiem do czyszczenia elektroniki. Polecam też obadać czy nie ma zapoceń przy dolnych oraz górnych uszczelkach kolektora (dolne są pod tym plastikowym na którym jest listwa) oraz czy nie ma zapoceń przy IMT (czyli tych 2 czarnych pokrywach z tyłu kolektora)
Hubert31
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 25, 2015, 22:49:02 pm »
Co do przepustnicy....i jej czyszczenia....rozbierać ją....są na niej 4 śruby..czy tylko czyścić od strony gdzie łaczy się z przewodem idącym do filtra powietrza?....słyszałem żeby "listka" przepustnicy nie ruszać "paluchami" nie odchylac go "ręcznie"....?Czy "zasyfiona" odma może mieć wpływa na "jakość" pracy silnika?
A kolektor.....czekają na niego nowe uszczelki....."górne" i "dolne" dziś zamówione w serwisie Jaga.....o dziwo....bardzo tanio policzyli..
« Ostatnia zmiana: Listopad 25, 2015, 23:05:48 pm wysłana przez Choina »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 25, 2015, 23:01:03 pm »
nie wypada zaślepić EGR?
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Hubert31
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 25, 2015, 23:10:36 pm »
A nie lepiej go wyczyścić?....Chociaż każdy mów co innego....co "lepsze"
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 25, 2015, 23:36:56 pm »
Przepustnice sobie odkręć te 4 śruby,wtyczkę zostaw,włącz stacyjke i podeprzyj gaz kijem,listek sie otworzy i ładnie sobie wyczyścisz :-)
Hubert31
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 25, 2015, 23:41:20 pm »
Dzięki....skorzystam z porady :-K
Offline aro
  • Wiadomości: 705
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 26, 2015, 00:52:45 am »
Jak będziesz juz skręcał kolektor to rób to delikatnie,z czuciem,nie dokręcaj do oporu,szpilki kolektora wkrecają się w takie mosiężne tulejki wprasowane w głowice i łatwo je wyciągnąć śrubą...
Hubert31
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 26, 2015, 15:48:19 pm »
Bardzo dziękuję za pomoc....Kocur jest w trakcie "operacji"....Mam nadzieję że się wybudzi zdrów z "narkozy".....Tak...mam klucz dynamometryczny.....
« Ostatnia zmiana: Listopad 26, 2015, 16:18:18 pm wysłana przez Hubert31 »
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 26, 2015, 15:50:22 pm »
Nie wiem czy sam to robisz czy mechanik ale jak masz klucz dynamometryczny to Ci mogę podesłać momenty i kolejność
kurak22
Odp: Poznaję Kocura
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 26, 2015, 16:07:08 pm »
Zapodaj, bo ja ostatnio dokręcałem to na 8Nm
