Autor Wątek: 2.7 przybywa olej  (Przeczytany 21678 razy)
Offline Dominik_XF
  • Wiadomości: 58
2.7 przybywa olej
« dnia: Listopad 14, 2015, 07:49:28 am »
Od początku, kupiłem Jaguara w maju zrobiłem nim już 25 tyś km i średnio co 7-8 tyś widać przybywający olej.
Czy ktoś już spotkał się z tym problem i może opisać co dokładnie zrobił i czy poradził sobie z tym problemem.
Byłem już u kilku mechaników, jeden mówi że wtryski drugi że dpf a trzeci ze jedno i drugie:)
Samochód ma 130tyś
dodam że zastanawiam się nad dwoma warsztatami jeden to Nawojowa rs auto service a drugi Nadarzyn  cars company obydwa te warsztaty są na alledrogo i specjalizują się w wymianie silników z gwarancją również naprawiają opinii o nich nie znalazłem jeśli ktoś ich zna będę  wdzięczny za opinię.
« Ostatnia zmiana: Listopad 14, 2015, 07:55:38 am wysłana przez Dominik_XF »
Odp: 2.7 przybywa olej
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 14, 2015, 08:25:35 am »
Dpf sie wypala. Jakby wtryski to by silnik juz rozszczelnilo od takiego nadmiaru oliwy
piskun8v
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 14, 2015, 08:29:52 am »
Jest na forum gdzieś temat odnośnie przebywania oleju i opis jak to się dzieje ze paliwo do pdf i wraca do miski z tego co pisano to lepiej się pospiesznie bo zajedziesz silnik.nadmienie ze sam chce kupić xf wiec możesz mnie zignorować
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 14, 2015, 10:41:19 am »
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline Dominik_XF
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 14, 2015, 16:26:48 pm »
Dzieki za każda rade, nadmienie, ze robie tylko trasy a dpf mi sie nie zaświeca ze jest pełny
Musi byc jakiś błąd a na kompie w serwisie nic nie wykazalo
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 14, 2015, 16:34:18 pm »
To już afera... zrób wywiad w peugeocie, i renówce, tam mają zawsze rozwiązania na wszelkie problemy bo mają ze wszystkim, silnik podobno ten sam.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 14, 2015, 18:08:50 pm »
Pierwsze słyszę żeby Renault miało silnik 2.7HDI.
Chyba Peugeot i Citroen.
Offline Dominik_XF
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 14, 2015, 18:28:40 pm »
Zastanawiam sie jeszcze czy nie wywalić juz dpfa wgrać mapę i podkręcić na 230-240 KM
Naszła mnie taks myśl jak jeden z mechaników mówił mi , ze problemem bedzie dpf .
Jednak samo wywalenie dpfa nic nieda, trzeba wgrac program aby samochod nie widział dpfa, a właśnie takie rzeczy robią przy podnoszeniu mocy
Na dodatek nie mogę nigdzie oleju dostać... o tej porze bo na zamówienie w jakichś sklepach motoryzacyjnych pewnie będzie.
« Ostatnia zmiana: Listopad 14, 2015, 18:34:40 pm wysłana przez Dominik_XF »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 14, 2015, 20:26:58 pm »
tak, pomieszało mi się z tym badziewiem 3.0 dci (byłem przekonany że to rozwiercone 2.7 hdi), mam kilka renówek w tym 1.9 dci, a tu taki błąd.  :-wstyd
Offline xf 2008
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 11, 2016, 01:06:44 am »
Witam . mialem to samo, wywalilem dpf i jest ok . pozdrawiam.
piskun8v
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 13, 2016, 11:02:40 am »
A podzielisz się inf.ile Cięta przyjemność kosztowała???
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 14, 2016, 14:18:04 pm »
Wywal DPF - najwyżej wszyscy nawdychamy się więcej rakotwórczego syfu ...
Piotr
Offline Dominik_XF
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 02, 2016, 14:15:36 pm »
Problem z głowy, wywaliłem DPFa wgrany program , przyjemność wraz z wycięciem 700 zł.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 02, 2016, 17:10:40 pm »
A moc podkręciłeś ?
Offline Dominik_XF
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 04, 2016, 11:30:52 am »
Zostało tak jak jest tylko dpf
