Autor Wątek: S-type 2002 4.0 - wypada zapłon  (Przeczytany 20058 razy)
mariners
Odp: S-type 2002 4.0 - wypada zapłon
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 16, 2015, 10:17:07 am »
Więc puki co byłem u 3 fachowców elektryków, podłączyli sprzęt i nic nie ma 0 błędów.
A to staje się bardzo wkurzające jak auto zaczyna szarpać.
Tylko cieple i poniżej 2000 tys obrotów przy prędkościach 70-90km,
Często też przy staniu na światłąch bujnie samochodem.
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 16, 2015, 11:10:03 am »
Równie dobrze może to być rozrząd. U mnie na początku miałem takie objawy. Wymiana świec cewek i dalej nic. Mam nawet stare cewki bo pewnie są dobre. Jak się okazało napinacz łańcucha skończył swój żywot i od razu zrobiłem cały rozrząd i od prawie 30 tys km spokój. Też mam 4.0
Jest: Jaguar S-Type 4.0 V8
mariners
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 16, 2015, 11:18:23 am »
Ale to rozrząd robiłby tak przy tylko rozgrzanym silniku i przy tych predkościach?
auto ma 183 tys przebiegu
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 16, 2015, 16:43:28 pm »
No oczywiście że tak normalnie podczas przyspieszania szarpalo mi autem a później już też check się wyświetlał :) proponuję oddać auto do kogoś kto dobrze ogarnia temat bo pierwszy mechanik będzie robił metoda prób i błędów co na pewno dużo bardziej odbije się na Twojej kieszeni :)
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 16, 2015, 16:58:06 pm »
Wracając do cewek i swiec,jeżeli na kompie  nie pokazało czy i na którym cylindrze wypada zapłon obejżyj dokładnie każdą świece jak ją wykręcisz,a dokładniej porcelane na świecy,jezeli na którejś zauważysz ślad tak jak by ktoś ołówkiem rysnął to na bank na tej świecy a raczej cewce masz przebicie,czasem to może pomóc w szukaniu przyczyny.
skyludwik
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 16, 2015, 19:21:12 pm »
Przeczytaj jeszcze raz mojego posta miałem dokładnie te same objawy i zero błędów na kompie nawet w ASO. Przyczyna: pokruszone kostki od wtrysków i cewki dwie do wymiany. Jak zrobiłem porządek z kostkami to zaczęły pojawiać się błędy - które cewki do wymiany.
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 16, 2015, 22:15:38 pm »
Dodam do tego - obadac stan cewek czy nie popękane
mariners
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 17, 2015, 07:55:11 am »
ok dzięki za wskazówki. Napewno przydadzą się w dalszej diagnostyce, tylko mam nadzieje że nie będzie kieszeń bolała ;)
gravi
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 17, 2015, 21:54:58 pm »
Miałem wypadające zapłony na LPG przy założonych cudownych świecach platynowych NGK. Dodatkowo dodam, że zakupiłem dwa komplety i zawsze występował problem pojawiających się wspomnianych mikro-przepaleń na porcelance. Zakupiłem zwykłe świece DENSO z serii TT za 75 zł zamiast za 180zł i jak ręką odjął. Dodatkowo mam zmniejszoną przerwę do 0,9mm na świecy, dodam że ten zabieg na NGK nie pomagał. Zmniejszenie przerwy niweluje trochę problem z kiepskimi cewkami..Kolejnym powodem szarpania i wypadania zapłonu może być lewe powietrze.
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 17, 2015, 23:10:12 pm »
Obecnie to chyba tylko Denso i Bosch sie liczą. NGK spadło na psy troche
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 17, 2015, 23:58:44 pm »
NGK.... wrrrrrrr!!! reklamacje mam tego badziewia, stary silnik i klapa, w twingo 1.2 wytrzymały miesiąc dojazdów do pracy, 250kkm ma auto... i oczywiście gubić zapłony zaczęło, i jeszcze inne przypadki.
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 18, 2015, 00:54:37 am »
Renault jeździ dobrze na świecach eyquem. Takie są w oryginale.
mariners
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 18, 2015, 08:05:11 am »
Widze ze temat spadł na swiece to jakie proponujecie do 4.0 Kocura?;)
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 18, 2015, 08:25:11 am »
Ja na podstawie własnych doświadczeń nie zgodzę sie z opinią negatywną o NGK,na poprzednich zrobiłem ponad 60 tys,na nastepnych mam teraz przejechane ponad 20 tys i sprawdzają sie bez zadnego problemu na lpg
Offline patryk5250
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 18, 2015, 08:34:23 am »
Polecam Denso 30 tys i zero problemu :)
