Autor Wątek: Rozjechałem lisa samobójcę i jest teraz problem ;(  (Przeczytany 6162 razy)
Offline Janek
  • Wiadomości: 84
« dnia: Wrzesień 13, 2015, 17:09:12 pm »
Hej!
Wczoraj niestety przy prędkości 100-110 km/h wyskoczył mi centralnie pod maskę lis, nawet szansy na wyminięcie nie było. Wiele z niego nie zostało, wbił się pod wlot powietrza i tam został. Z zachowaniem szacunku do zwierzęcia usunąłem go i z dbałością zakopałem przy drodze. Cóż, rejestracja pogięta odleciała, dolna kratka lekko się odchyliła. Stwierdziłem w nocy, że poza mocowaniem tablicy rejestracyjnej, strat brak. Dzisiaj rano zauważyłem, że czujniki parkowania są wciśnięte do środka. Wsadziłem je na miejsce, poprawiłem kratkę, włączam kota i wyświetliła się informacja o "niedostępnym systemie parkowania, skontaktuj się z dilerem Jaguara". Cóż, powód jest mi znany i teraz się pytam o możliwe straty. Czy mogło się coś wypiąć? Czy czujniki parkowania szlag trafił (lis nie przywalił w nie bezpośrednio, tak naprawdę centralnie w rejestrację ;( )? Jak sprawdzić który nawalił? Cały system parkowania chyba nie działa ;/ (kamerka naturalnie się włącza).
XF 2010 3.0D.
2014 XF-S 3.0 zajumany // 2010 XF 3.0D 301bhp // 2013 XF-S 3.0
Odp: Rozjechałem lisa samobójcę i jest teraz problem ;(
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 13, 2015, 17:44:44 pm »
Na początek polecam diagnozę na ucho. Jeśli czujniki działają przy skrzyni w pozycji Neutral to prosta sprawa, jak tylko w Drive/Reverse to zaciagnąć ręczny, jakiś klocek pod koła i wrzucić D i się wsłuchać. Powinny cykać jak zbliżysz ucho.
A ogólnie tonie obejdzie się bez ściągnięcia zderzaka
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 13, 2015, 20:06:47 pm »
cholerny zwierz... tylko straty ... eko-hipisi teraz zajmą Ci samochód, zrobią temu lisu sekcję, sprawdzą okolice, i zabiorą Ci auto, i uprawanienia... na Twój koszt... bo jesteś eko-przestępcą w exkluzywnym samochodzie...
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline Janek
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 13, 2015, 22:45:49 pm »
Mam problem gdyż cały asystent parkowania się nie włącza!
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 13, 2015, 23:05:41 pm »
Wystarczy że jest uszkodzony jeden czujnik i nie działa od razu przód i tył.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 13, 2015, 23:09:44 pm »
No to zderzak do zdjęcia i patrzeć. Moze ulamalo wtyczkę
Offline Janek
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 20, 2015, 13:54:11 pm »
Niestety, uwalony jeden czujnik, poprawienie kabli i ułożenie dolnej kratki + założenie czujnika +4h roboty. 600zł.
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 20, 2015, 14:28:06 pm »
drogo czy nie... strata jest... lisek chytrusek mać... pech zawsze kosztuje. ja wywaliłem cofając beczką,  hakiem zrobiłem dziurę w ścianie biedronki...  :-gwizd
