Autor Wątek: kod P0075  (Przeczytany 20171 razy)
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpień 21, 2015, 17:35:21 pm »
Przyznaje się bez bicia nie sprawdziłem dziś. Przez pół dnia działałem z brejdaka Merolem, a teraz Jaśka zabrała siostra. Ale jutro obadam, chyba ze dzis wróci o normalnej porze
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpień 21, 2015, 18:32:39 pm »
Nie ma problemu ,ja dzisiaj wyczyscze ten przeplywomierz moze cos to pomoze
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpień 23, 2015, 05:07:56 am »
Wyczyscilem to dzisiaj,skasowalem kody i zobaczymy co dalej.Chociaz dalej tak nierowno chodzi.Ktos mi zasugerowal ze przy tych kodach katalizator moze byc zapchany.Jest to mozliwe ? I jesli tak to  jak to sprawdzic ? No i ten przeplywomierz jest niby  wyczyszczony specjalnym spreyem do tego ,ale czy na pewno jest dobry ? :-wstyd  Jak go sprawdzic ?
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpień 24, 2015, 05:41:16 am »
Po przejechaniu 10 km P0174 wskoczylo znowu.Po nastepnych 20 km drugi kod  P0174 pending ,po kolejnych 30km P0420
Wjechalem na autostrade i jak wcisne pelny gaz to czuc ze nie ma takiej mocy jak dawniej,a przy ponad 90km  czuc wibracje silnika...autem trzesie z przodu ale nie sama kierownica (czyli nie opony)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpień 24, 2015, 12:13:57 pm »
Miałem podobne objawy i błędy oprócz tego P0420. Wymieniałem profilaktycznie cewki i świece i podczas zdejmowania kolektora zauważyłem że przewód podciśnieniowy jest ułamany. Dziura była tak duża że nie było słychać żadnego gwizdania. Po wymianie tych świec i cewek oraz tego przewodu problemy ustały, nie mam żadnych błędów a korekty długoterminowe trzymają się w okolicy 0.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpień 24, 2015, 14:57:42 pm »
Ja dzisiaj obadałem wartości:
LTFT na obu bankach w granicach 0
STFT jw. w okolicach -2 do +2 na postoju
Przepływka - 5,8 do 6,5 g/s, a przy 2 tys obr jakoś w granicach 14 czy 15 było
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpień 24, 2015, 22:39:17 pm »
pompa powietrza wtórnego... sprawdźcie to. To cholerstwo zawsze wywala błąd sondy, ekologia pier... wrrr f...k mać!!! psują nam samochody tylko, wrr... k...a  :-zly tk samo EGR..  :-nuts
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpień 26, 2015, 16:58:39 pm »
pompa powietrza wtórnego .... co to jest i gdzie sie znajduje ? silnik 3.0   6 cylindrow
Wczoraj wymienilem znowu ta lambda sonde i dzisiaj po przejechaniu 2 km znowu  kod P0174
Moze ja wymieniam nie ta co trzeba ??  Powiedzieli mi ze bank 2 sensor 1 jest to po stronie pasazera przed katalizatorem......
stojac przodem do auta po lewej stronie.... :-wstyd
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpień 26, 2015, 20:12:33 pm »
Nie chce Cie kolego martwić ale bank 2 jest po stronie kierowcy
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpień 26, 2015, 21:13:06 pm »
wszystko dąży do tej nieszczęsnej pompy... to jest ekologiczne badziewie, do dopalania wzbogaconej mieszanki rozruchowej przed katalizatorem (eko złom) , wtłacza powietrze zaraz za zaworem wydechowym w kolektor, jeśli silnik się zaczyna nagrzewać, lambda, (kolejne eko gówno), rozpoznaje to, i informuje o błędzie składu, zbyt uboga czy bogata, lamda głupieje.... tak nas zieloni ratują przed zagładą cholernych niedźwiedzi polarnych... nie wiem gdzie i ile tego jest w 3.0... moga być dwie... tutaj mogą się demontersi wykazać... nie rozkręcałem jeszcze nic z szopy Jaguara.
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpień 26, 2015, 22:25:33 pm »
A jak kolego bez sondy lambda byś regulowal/kontrolował dawke?? Samym procentem wychylenia przepustnicy?? ;)
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpień 26, 2015, 22:37:49 pm »
słuszna uwaga, iloscią mixolu w benzynie raczej nie... ...
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #57 dnia: Sierpień 26, 2015, 22:43:30 pm »
CZyli stojac przed autem bank 2 to jest po prawej stronie ?? Bo mysle ze  nie masz na mysli anglika ....
Jesli tak to mnie ktos w sklepie niezle w h....a zrobil...ta z prawe byla wymieniana w tamtym roku
misiek1006
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #58 dnia: Sierpień 27, 2015, 07:35:56 am »
zmienilem sonde na nowa od strony kierowcy....skasowalem kody ...
Jedna rzecz co nie powina chyba byc...po odlaczeniu wtyczki od sady okazalo sie ze w srodku byl olej ?! czyli nowy problem ????
Odp: kod P0075
« Odpowiedź #59 dnia: Sierpień 27, 2015, 13:10:40 pm »
Kolego a sonda bardzo zawalona była?? Co do banku czy angol czy nie angol banki są tak samo.
