Autor Wątek: ET inne niż 60, felgi 18"  (Przeczytany 3917 razy)
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« dnia: Lipiec 24, 2015, 20:02:28 pm »
Witam, jestem świeży na forum. Zakupiłem swojego pierwszego Jaguara kilka dni temu i odrazu chciałbym mu założyc nowe buty. Mianowicie czytałem fora zagraniczne i wyczytałem, ż eoryginalne ET wynosi ET60. Jeżeli dobrze kojaze to im mniejsze tym bardziej felga wysuwa sie na zewnatrz? Opona miałaby profil 245/40 R18 bo tylko taki wchodzi max. Jest bardzo duzo felg od fordów, ale ze znliżonym ET produkuje tylko volvo. Otwór centrujący dla Kocura wynosi 63.3. Znalazłem felgi, które pasowałby mi najbardziej jednak ET wynosi 45. Czyli chyba wysunięte będą 15 mm na zewnatrz. Czy ktoś już moze ten temat wertowal i ma pojęcie czy takie ET byloby ok, tak aby nie obcieralo o błotniki?
Sugeruję sie inf z forum USA
"Hi, I have S-type MY 2003 and my official offset (ET value) is 60. Offset 45 means, that wheel will be more out from the body. But I have problem to buy wheel with ET60 (I mean not Jaguar made), so I bought wheel ET45 and it is OK."
Wynika, że założył felgi z ET45 i nic nie dolega jego Jaguarowi. Wiem jak bedzie jezdizlo sie na takim profilu, mam pojecie bo mialem w innych autach, komfort spadnie. Ale wygląd bedzie zupelnie inny, obecnie stoi na 16. Z góry dziękuje wam za odpowiedzi i licze, ze na forum tej marki będa normalniejsi ludzi niż na innych.
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
Odp: ET inne niż 60, felgi 18"
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 25, 2015, 02:23:42 am »
Skoro nikt nie odpowiedzial, poszperałem dużo dłuzej, zagłebiłem się dokładnie co to ET. Więc tak dla "potomnych".
1. ET podaje się w mm
2. Felga "17 ma 8 cali i ET60 (ori Jaguar)
    Myslalem nad "18 7,5cala ET 52 (od Forda)
3. Roztaw śrub oczywiscie 5x108, 63,3 otwór piasty
4. Gdy wartość ET zmniejsza się, felgi wystają bardziej na zewnątrz (mniejsza odległość powierzchni montażowej felgi od piasty). Zwiększenie ET powoduje natomiast umiejscowienie koła bardziej wewnątrz nadkola (większa odległość powierzchni montażowej felgi od piasty).
5. Wzór do obliczania ET
https://www.google.pl/search?q=wzor+et&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIscPmuYP1xgIVifFyCh3ypQUO&biw=1366&bih=661#imgrc=DqBrojh9hVHZLM%3A
Mi wyszło ET nowej 53,75 wiec zaryzykuje. Okaze sie jaki bedzie efekt koncowy, po zakupie felg 18, lakierowaniu i zalozeniu napewno wrzuce zdjecia przed i po "zabiegu".
6. Na koniec jakie opony mozna zalozyc:
https://www.google.pl/search?q=szerokosc+felg&es_sm=122&biw=1366&bih=705&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI0uOU2YD1xgIVBNYsCh2ilwD8#imgrc=h3vaMhBYMLB8oM%3A
7. Nie ma podanych wysokosci, ale znalazlem oddzielnie: R17 profil 50, R18 profil 40, R19 profil 35.
Liczę, że pomogłem i nie zdublowałem tematu. Jest tu moim zdaniem wszystko o doborze felg.
Następnymi krokami bedzie zmiana grila przedniego, oraz montaz soczewek i xenon hid  :-A
« Ostatnia zmiana: Lipiec 25, 2015, 02:30:17 am wysłana przez Basspl »
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 25, 2015, 06:37:33 am »
Do fordowskich felg musisz dokupić komplet nakrętek.
Jaguar nakrętki ma płaskie, a ford stożkowe.
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 28, 2015, 18:55:13 pm »
Dobrze wiedziec, dzieki za informacje :) I tak chcialem wymieniac bo moje sa stare i widac po nich swoje lata  :-yipee
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 11, 2015, 12:16:07 pm »
Pewnie już pozamiatane ale do S-type możesz spokojnie wkładać felgi 8" z ET35 i przy 18" opony 225/45 lub 245/40
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
