Autor Wątek: Problem z klimatyzacja.Pomocy  (Przeczytany 31160 razy)
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Problem z klimatyzacja.Pomocy
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 28, 2015, 17:58:57 pm »
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,30114.0.html     troche o sterowaniu tymi klapami, a co do tego plusa to może tak być jak kolega zdrapciooch pisze już nie raz tak było że pękł przewód w izolacji raz stykał raz nie, daj ten nowy i będzie pewne na 100%,  chyba zobaczę kiedy jest samolot do chicago bo te klapki w wentylacji jaja se robią
« Ostatnia zmiana: Lipiec 28, 2015, 18:13:32 pm wysłana przez niewaskieauto »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
misiek1006
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 28, 2015, 20:02:46 pm »
Jaja to malo powiedziane  :-kogutki po przejechaniu 100 km wszystko chodzi znowu ....
Dzieki za ten link  :-thank ,tylko co nimi steruje ? ten modol od klimatyzacji co go naprawialem ?
No i jak tak dalej bedzie to chyba musze Ci ten bilet kupic zebys z kotem porzadek w koncu zrobil  :-V
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 28, 2015, 20:05:14 pm »
tak ten moduł to co wciśniesz na panelu to on ma wykonać tylko nie zawsze ten skubaniec chce to robić leniwy drań.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 28, 2015, 22:55:23 pm »
Według mojej wiedzy klapkami steruje ten sam moduł klimatyzacji, który naprawiałeś. Tak na marginesie, to przecież pisałeś, że masz błąd B1263 - silniczek klapki górnego nawiewu, więc dmuchanie tylko na nogi nie powinno dziwić. Ten moduł jest "programowalny" za pomocą narzędzi dealerskich i poniekąd w trakcie programowania te klapki są kalibrowane, ale przy ww. błędzie to zacząłbym od wyeliminowania go.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 28, 2015, 23:03:52 pm »
Ja też mam B1263 powracający, a góra mi normalnie dmucha...z tego co czytałem na zagramanicznym forum prawie zawsze ten błąd się pokazuje czy problemach z klimą :/
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 28, 2015, 23:15:51 pm »
już mam dwa auta które serwisuje z tym błedem i klima działa ok tak więc po co to guw... sie pokazuje pewnie dla kasy dla serwisu jlr
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 29, 2015, 09:47:05 am »
Być może tak jest jak piszecie, to auto rządzi się swoimi prawami, zwłaszcza jeśli chodzi o elektronikę :-tylko
U mnie stale jest B1265 i to jest "błąd" klapki, której w poliftach (poliftowych wnętrzach) po prostu nie ma. Producent widać uznał to za nieistotny szczegół. :-tylko
misiek1006
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 30, 2015, 03:12:43 am »
Wszystko chodzi normalnie   :-tylko :-thank,tylko jedno jeszcze pytanko
Ponad rok temu jak mialem tez problem z klimka i zanim znalazlem to forum to kolega mechanik tez szukal tej klapki cieplo zimno  ;)...wygrzebal mi silniczek (bez sciagania czegokolwiek ??  ?????? ) z lewej strony, od pedalow w gore ,nameczyl sie przy tym sporo a pozniej jak wsadzil to z prawej strony mniej wialo na szybe niz z lewej...w sumie mi to do tej pory nie przeszkadzalo ,no ale jak juz robie cos i mam fachowcow do porady to moze ktos cos podpowie (i wkoncu skoncze  :-R)
Zle cos wsadzil ?? Czy cos moze tam namieszal ?? (w trakcie tego zabiegu kazal mi przelaczac klapki)
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 22, 2015, 15:17:31 pm »
Offline Czezary
  • Wiadomości: 54
  • X-Type'03 2.5 4x4
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 07, 2015, 09:09:32 am »
Dla uzupełnienia, bo sam się namęczyłem, żeby znaleźć.
Sterownik za schowkiem na rękawiczki od sterowania klimą w wersji z NAVI ma numer 6R8318C612DA.
Innego numerku nie znalazłem, ale jeśli bym się mylił, to proszę o poprawienie.
misiek1006
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 07, 2015, 15:23:34 pm »
Tak czezary.Sterownik jest pod schowkiem na rekawiczki  :) ja akurat mam tam inne rzeczy  ;). Ale wracajac do tematu to z wlasnego doswiadczenia wiem teraz ze jesli padnie elektrozawor i bedziesz dalej jezdzil to on w koncu wykonczy ten sterownik od klimatyzacji.Tak mialem rok temu ,dalem go do naprawy ale to byly jakies dziady bo z tego co widzialem w srodku to jakies kabelki wlutowali....chodzilo niby ale nie tak jak powinno i w koncu padlo. W tym roku znowu mialem problem z  klima, najpierw ledwo dychala a potem padla.Myslalem ze to znowu elektrozawor ale okazalo sie ze to ten sterownik.Wyslalem go do firmy co za 99 $ naprawili wszystko profesjonalnie (usuwajac tamte kabelki) i wszystko jak do tej pory dziala (nawet ta nieszczesna klapka o ktorej pisalem w koncowym poscie )
Ale u mnie numer tego sterownika byl inny,i jak mysle to w kazdym roczniku jest inny ale jak tu juz gdzies na forum wyczytalem to np. od disla podchodzi pod benzyne i na odwrot....tak ze moze numery inne tylko aby sie rocznikowo zgadzalo ......
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 07, 2015, 16:48:32 pm »
Numerów jest chyba z 5 z tego co pamiętam.
Offline Czezary
  • Wiadomości: 54
  • X-Type'03 2.5 4x4
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 16, 2015, 21:34:29 pm »
Właśnie ja potrzebuję wymienić/naprawić cholerstwo. Elektrozawór i resztę układu mam sprawdzone i jest w porządku, więc zostaje moduł.
Jak znaleźć używkę? Po RCCM i podanym przeze mnie numerze ciężko znaleźć, a chciałbym kupić, oddać do naprawy elektronicznej i dopiero wymienić.
misiek1006 gdzie wysłałeś do naprawy?
misiek1006
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 16, 2015, 22:28:46 pm »
Mieszkam w Chicago tak ze tutaj w USA. 99$ i do dzisiaj chodzi jak nowy. Tak ze nie wiem czy to Ci sie oplaca.Ale podaje linka
http://www.ebay.com/itm/281729877684?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Offline Czezary
  • Wiadomości: 54
  • X-Type'03 2.5 4x4
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 16, 2015, 23:22:49 pm »
Rozumiem. Czy jesteś w stanie powiedzieć troszkę więcej na temat odbudowy, czego dotyczyła? Czy jest to tylko sprawdzenie wszystkich lutów czy też jakieś elementy wymieniają?
