Autor Wątek: Regulacja zaworów w X type 2,5 benz  (Przeczytany 13867 razy)
Offline gelu1
  • Wiadomości: 26
Odp: Regulacja zaworów w X type 2,5 benz
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 13, 2017, 12:08:05 pm »
Panowie a da się wyjmować płytki bez rozpinania rozrządu, podnoszenia wałków? Druga sprawa mam na 4 cylindrze 3 atmosfery, możliwe że to z braku luzu zaworowego? Na 1 i 6 mam około 7 atm.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 13, 2017, 14:50:45 pm wysłana przez gelu1 »
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 13, 2017, 15:25:45 pm »
A po próbie olejowej jakie jest ciśnienie. Da się je wyjąć jest patent na to.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 13, 2017, 15:31:37 pm wysłana przez niewaskieauto »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 13, 2017, 19:46:48 pm »
Wypadałoby najpierw pomierzyć luzy, dopiero decydować
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 13, 2017, 19:52:35 pm »
Przy 3 atmosferach  na cylindrze chyba już  nie ma po co mierzyć  luzu zawodowego. Mało prawdopodobne żeby to był problem z brakiem luzu na zawodach. Teraz pytanie czy pomiar kompresji był zrobiony na zimnym silniku czy na ciepłym i czy był zrobiony po zaaplikowaniu  oleju który  uszczelni pierścienie i ciśnienie pujdzie znacznie w górę.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 13, 2017, 19:56:43 pm wysłana przez niewaskieauto »
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 13, 2017, 23:10:37 pm »
Przy 3 atm musialoby zerwac plytke calkiem. Jak Krzychu napisal, 3-5 ml oleum w cylinder i mierzyć po kolei. Jak wzrośnie to wiadomo gdzie problem
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 14, 2017, 14:22:51 pm »
Czy w 3.0 V6 też reguluje się luz zaworowy ?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 14, 2017, 15:19:56 pm »
tak, płytkami
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 14, 2017, 17:39:30 pm »
Tolerancje luzów takie same jak dla 2.5 ?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2017, 19:07:59 pm wysłana przez MicGin »
Offline gelu1
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 18, 2017, 12:11:56 pm »
A jaki patent jeśli można się dowiedzieć :)
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 18, 2017, 13:34:20 pm »
Docisnąć szklankę i wyjąć płytkę  magnesem
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 14, 2019, 15:18:14 pm »
Próbowałem wyjąć płytkę magnesem ale nie chce puścić. jest jakiś inny patent na wyjęcie płytki? w innych silnikach jest rowek do podważenia, tu niestet brak.
