X-TYPE (2001-2010)
Regulacja zaworów w X type 2,5 benz
Strony:
Wątek: Regulacja zaworów w X type 2,5 benz (Przeczytany 14203 razy)
gelu1
Forumowicz
Wiadomości: 26
Kocham to forum
Odp: Regulacja zaworów w X type 2,5 benz
Odpowiedź #15 dnia:
Grudzień 13, 2017, 12:08:05 pm »
Panowie a da się wyjmować płytki bez rozpinania rozrządu, podnoszenia wałków? Druga sprawa mam na 4 cylindrze 3 atmosfery, możliwe że to z braku luzu zaworowego? Na 1 i 6 mam około 7 atm.
Ostatnia zmiana: Grudzień 13, 2017, 14:50:45 pm wysłana przez gelu1
niewaskieauto
Wiadomości: 1.725
piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odpowiedź #16 dnia:
Grudzień 13, 2017, 15:25:45 pm »
A po próbie olejowej jakie jest ciśnienie. Da się je wyjąć jest patent na to.
Ostatnia zmiana: Grudzień 13, 2017, 15:31:37 pm wysłana przez niewaskieauto
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
q_nerk
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 584
Odpowiedź #17 dnia:
Grudzień 13, 2017, 19:46:48 pm »
Wypadałoby najpierw pomierzyć luzy, dopiero decydować
niewaskieauto
Wiadomości: 1.725
Odpowiedź #18 dnia:
Grudzień 13, 2017, 19:52:35 pm »
Przy 3 atmosferach na cylindrze chyba już nie ma po co mierzyć luzu zawodowego. Mało prawdopodobne żeby to był problem z brakiem luzu na zawodach. Teraz pytanie czy pomiar kompresji był zrobiony na zimnym silniku czy na ciepłym i czy był zrobiony po zaaplikowaniu oleju który uszczelni pierścienie i ciśnienie pujdzie znacznie w górę.
Ostatnia zmiana: Grudzień 13, 2017, 19:56:43 pm wysłana przez niewaskieauto
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #19 dnia:
Grudzień 13, 2017, 23:10:37 pm »
Przy 3 atm musialoby zerwac plytke calkiem. Jak Krzychu napisal, 3-5 ml oleum w cylinder i mierzyć po kolei. Jak wzrośnie to wiadomo gdzie problem
sztandi7
Wiadomości: 983
Trzeba mieæ fantazjê
Odpowiedź #20 dnia:
Grudzień 14, 2017, 14:22:51 pm »
Czy w 3.0 V6 też reguluje się luz zaworowy ?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
q_nerk
Wiadomości: 584
Odpowiedź #21 dnia:
Grudzień 14, 2017, 15:19:56 pm »
tak, płytkami
sztandi7
Wiadomości: 983
Odpowiedź #22 dnia:
Grudzień 14, 2017, 17:39:30 pm »
Tolerancje luzów takie same jak dla 2.5 ?
Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2017, 19:07:59 pm wysłana przez MicGin
gelu1
Forumowicz
Wiadomości: 26
Kocham to forum
Odpowiedź #23 dnia:
Grudzień 18, 2017, 12:11:56 pm »
Cytat: niewaskieauto w Grudzień 13, 2017, 15:25:45 pm
A jaki patent jeśli można się dowiedzieć
niewaskieauto
Wiadomości: 1.725
Odpowiedź #24 dnia:
Grudzień 18, 2017, 13:34:20 pm »
Docisnąć szklankę i wyjąć płytkę magnesem
Patricowroc
Forumowicz
Wiadomości: 35
X Type 2.5 V6
Odpowiedź #25 dnia:
Styczeń 14, 2019, 15:18:14 pm »
Próbowałem wyjąć płytkę magnesem ale nie chce puścić. jest jakiś inny patent na wyjęcie płytki? w innych silnikach jest rowek do podważenia, tu niestet brak.
Strony:
X-TYPE (2001-2010)
