Autor Wątek: nakrętki felg alu x-type (ciężko dobrać)  (Przeczytany 9713 razy)
ktr
« dnia: Maj 13, 2015, 17:31:10 pm »
Hej,
Każdy mechanik odkręcający moje koła narzeka, że mam śruby (albo fachowo: nakrętki) każda z innej parafii i w złym stanie. Dlatego chcę kupić najlepiej 20 sztuk nakrętek na wszystkie koła.
Cena w ASO Jaguara to 30 zł za sztukę, a więc za cały komplet robi się 600 zł. Cena strasznie wysoka.
Znalazłem w jakimś sklepie nakrętki w cenie 16 zł za sztukę, ale są trochę za długie i musieliby je zeszlifować. Wtedy cena wyniosłaby 320 zł + 50 zł za szlifowanie nakrętek czyli łącznie 370 zł. To już trochę lepiej niż 600 zł.
A co sądzicie o pomyśle, aby kupić używany komplet oryginalnych nakrętek od oryginalnych alu od x-type? Czy jeśli byłyby w dobrym stanie to taki zakup jest bezpieczny?
A może ktoś z Was miałby do sprzedania nakrętki?
Znalazłem taką aukcję na allegro, ale trochę nie wiem o co chodzi z tymi "złodziejkami" (mają 16 nakrętek i 4 "złodziejki"). Co sądzicie o tej aukcji?:
http://allegro.pl/nakretki-alufelg-zlodziejki-komplet-jaguar-x-type-i5329458412.html
Poza tym na tej aukcji mają śruby, które inaczej wyglądają niż na aukcji powyżej:
http://allegro.pl/sruby-nakretki-zabezpieczjace-jaguar-x-type-01-09-i5203802404.html (nakrętki zabezpieczające to chyba coś innego).
Będę wdzięczny za doradztwo w tym temacie i ewentualnie info, gdyby ktoś miał do sprzedania nakrętki mocujące. Ja mam felgi alu oryginalne jaguara, 17-stki.
Odp: nakrętki felg alu x-type (ciężko dobrać)
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 13, 2015, 17:33:29 pm »
Nakretka jak nakretka. Jak nie przskrecony gwint to.moze być i używka
Offline stachu071
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 13, 2015, 19:30:43 pm »
Witaj kolego,
krótka charakterystyka nakrętek:
Przy doborze należy znać rodzaj gwintu, grubość śruby oraz rodzaj mocowania do felgi - stożek, sfera i tulejka.
Najlepiej jeśli miałbyś jedną nakrętkę na wzór, którą mógłbyś mi wysłać.  Jeśli nie możesz to zrób zdjęcie jednej z nich(i zmierz suwmiarką grubość szpilki), które masz teraz. Są dwie opcje albo nakrętka stożkowa, albo z tulejką. Ze stożkową nie ma problemu, prawdopodobnie podejdzie z forda, koszt takiej to 5-7 zł/szt nówka. Z tulejką będzie droższa, myślę, że z 10-12zł/szt. Jak chcesz to mogę zapytać mojego dostawcę o te nakrętki(te z forda chyba mam na miejscu).
Ja doradzam nowe nakrętki. Nowe nakrętki, oczyszczone piasta i gwinty, wszystko to razem zapryskane smarem miedziowym i nie będzie żadnych problemów przy montażu/demontażu kół.
Staszek
ktr
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 13, 2015, 22:50:16 pm »
Te z aukcji za 100 zł (20 nakrętek, w tym 4 "złodziejki" z kluczem) pochodzą od jaguara x-type rok 2005 z oryginalnej felgi alu więc na pewno powinny pasować. Wszystkie mają podkładki i są w dobrym stanie. Myślę, że można zaryzykować, cena wychodzi 5 zł za sztukę.
ktr
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 15, 2015, 18:55:11 pm »
Z używek jestem zadowolony:)
Moje stare nakrętki były w różnych rozmiarach, niektóre zupełnie od czegoś innego - do niczego się nie nadawały.
Albo to siła autosugestii, albo mam wrażenie, że kierownica przestała mi drgać przy 120-130 km/h. Albo drży o wiele mniej. Chyba, że to autosugestia:)
kurak22
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 21, 2015, 21:45:02 pm »
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 21, 2015, 22:05:17 pm »
wyglądają jak moje oryginalne więc pewnie dobre jeszcze tylko zapytaj o średnice i skok gwintu czy podejdzie sprzedawca na pewno będzie wiedział jaki jest w nakretkach
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 21, 2015, 23:18:30 pm »
Wyglądaja solidniej niz oryginal....
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 21, 2015, 23:48:24 pm »
Driv nie przesadzaj
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 22, 2015, 00:10:17 am »
Ale oryginalne strasznie miekkie sa :/
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 22, 2015, 00:29:08 am »
ta a skąd wiesz ha ha ha
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 22, 2015, 00:53:27 am »
Fabryczne nakrętki to jakiś żart Jaguara. A jak nie wierzysz to przypomnij mi jak u mnie będziesz. Pokaże Ci nakrętki w XJocie.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 22, 2015, 01:00:34 am »
ale ze co dobre takie czy że miękkie bo to fakt trzeba uważać przy dokręcaniu
kurak22
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 22, 2015, 11:15:17 am »
nakrętki maja wymiary jak w oryginale. Ciekawe czy będą równie miekkie. Ale ważne że nie będę śmigał na 4 śrubach  :-super
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 22, 2015, 12:23:58 pm »
Miękkie w sensie takim, że łeb się szybko wyciera + to, że u mnie praktycznie na 3/4 wszystkich śrub nasadkę muszę nabijać młotkiem już. Także no ogólnie porażka z nimi.
