Autor Wątek: rozszczelniona rurka układu klimatyzacji  (Przeczytany 10829 razy)
Dziki_Wacek
« dnia: Kwiecień 13, 2015, 17:56:54 pm »
witam, dziś chciałem dobić sobie układ klimatyzacji ponieważ zauważyłem że nie chłodzi. Po podpięciu azotu w celu sprawdzenia szczelności okazało się że słychać wyraźne syczenie.
okazało się że nieszczelność pojawiła się w miejscu zakutego przewodu na łączeniu guma/metal
przewód zlokalizowany jest przy lewym amortyzatorze patrząc od przodu samochodu.
w załączniku daję linki z nagraniem.
rozerwałem otulinę i wyczaiłem miejsce i teraz mam pytanie czy ktoś może ma taką rurę na zbyciu.
nie wiem gdzie ona się kończy i zaczyna. jeden koniec schodzi w dół samochodu i myślę ze dałbym radę go wypiąć , natomiast drugi koniec z tego co oglądałem idzie w stronę kabiny pasażerskiej i chyba skręca za silnik.
Pytanie czy trzeba odkręcać kolektor dolotowy zeby coś tam pokombinować, czy jest możliwość wymiany samemu tego elementu bo być może to bardziej skomplikowana operacja.
Może ktoś z Was ma dokładny schemat lub przerabiał już taką usterkę
linki do filmków :
https://youtu.be/BNptN7k9HiA
https://youtu.be/w_B1U9jvUek
pozdrawiam z Katowic
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
Odp: rozszczelniona rurka układu klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 13, 2015, 18:19:00 pm »
Rurki idą do zaworu rozprężnego który jest połączony do nagrzewnicy, same rurki o ile pamiętam można odkręcić obydwie na raz. Ciężki dostęp bez zdejmowania kolektora, ale z kanału na czuja da  się to zrobić. Czy wyjdą bez odkręcania kolektora to nie wiem, ale trzeba wyjąć 2 na raz bo są połączone.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 13, 2015, 18:32:14 pm »
a czy po demontażu kolektora jest tam jakaś uszczelka ? jeśli jest czy można założyć starą ,czy tylko nowa wchodzi grę ?
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 13, 2015, 23:04:31 pm »
dasz rade zdjąć nie takie rzeczy się robiło potem do ponownego zakucia trzeba dać firmie która się w tym specjalizuje jest ich całe mnóstwo zamontować i nabić
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 14, 2015, 09:38:51 am »
U mnie jest 6 uszczelek, ale były chyba 2 wersje, więc nie wiem czy masz 6 czy 2 większe. Ja przy wymianie świec i cewek wymieniłem też uszczelki, chociaż stare nie były sparciałe i wyglądały na dobre.
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 14, 2015, 11:09:12 am »
dzięki panowie za podpowiedzi, przy najbliższej sprzyjającej pogodzie biorę się do roboty
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 12, 2015, 18:41:53 pm »
witam, dziś pod blokiem bo pogoda sprzyja podjęta próba naprawy, kolektor ssący zrzucony, przewody klimy uwolnione z wszelkich punktów mocowań. Cały ten rurociąg prawie wyszarpany,prawie bo pokonał mnie odcinek rur od przegrody kabinowej do pierwszego zagięcia 90 stopni. Za chiny nie chciało wyleźć. 7 godzin walki i pełna kapitulacja. Auto umówione do speca. A tak na marginesie dziś posypały mi się wycieraczki,wyjmowanie tego ustrojstwa kolejny koszmar. Zatarty okazał się mechanizm a na silniczku szło jaja smażyć. Jutro próba reanimacji mechanizmu i koszmarne zakładanie mechanizmu na miejsce. Proszę o duchowe wsparcie bo załapałem dziś nerwa :)
Pozdro dla wszystkich
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 12, 2015, 22:37:49 pm »
kolego wierze w ciebie ja wycieraczki wyciągałem już i w swoim kocie i u kolegi seba 78 luzik da sie rade a co do przewodów od klimy nie tylko ty nerwy tracisz ja to mam na co dzień taka praca. a wycieraczki na ośkach stanęły?
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 13, 2015, 18:07:55 pm »
włożenie mechanizmu wycieraczek poszło lepiej niż wyciąganie, dosłownie moment. Zapiekło się na jednej ośce ale i tak nie szło ruszyć mechanizmem. teraz chodzi jak złoto :)
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 13, 2015, 18:34:51 pm »
Tez to przerabialem,prawa wycieraczka ledwo chodzila a lewa miala luz na  tulejce...spasowała tulejka...z nogi od stołka  :)..od jesieni chodzi ładnie i zero luzu
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 13, 2015, 18:44:30 pm »
nie wiem czy dobrze zrobiłem ale przesmarowałem wszystko smarem miedzianym, w razie czego wymontuje i przesmaruje czymś innym
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 13, 2015, 21:46:45 pm »
nie dobrze aluminium i miedz to złe połaczenie a korpusy są aluminiowe najlepiej smar o wysokiej lepkości jest prawie jak klej
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 14, 2015, 16:58:49 pm »
dziękuję wszystkim za podpowiedzi i rady. Pozdrawiam z Katowic
Marcin
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 17, 2015, 16:02:33 pm »
Dopadlo mnie to samo, znaczy sie nieszczelnosc przewodu od klimatyzacji, bodajze w tym samym miejscu co u Ciebie, bo otuliny nie rozrywalem. Najpierw w serwisie klimatyzacji jeden z pracownikow powalczyl troche, ale zostal zatrzymany przez te zagiete przewody od ukladu chlodzenia przy scianie grodziowej.. nie wiem co za idiota to projektowal, powodujac platanine tych przewodow miedzy soba. Pracownik warsztatu  stwierdzil ze musze przyjechac kiedy indziej i zostawic samochod, twierdzil ze bedzie zdejmowac kolektor ssacy i beda spuszczac plyn chkodniczy celem rozpiecia tuch przewodow chlodniczych znajdujacych sie nad tym od klimatyzacji.
Probowalem sam w warunkach okolodomowych wyjac ten uszkodzony przewod, zdemontowalem dla proby, obudowe filtra przeciwpylkowego i jakies  zlaczki/obejmy w komorze ale i tak bylo bardzo ciezko to wyjac, do tego zatrzymalo mnie rozpiecie przewodu ponizej elektrozaworow, tuz za chlodnica, bo rozumie ze tam trzeba rozpiac by uwolnic ten grubszy przewod klimatyzacji ??????
Napisz jak sobie z tym poradzisz, lub osoba ktora bedzie to wykonywac, wazne tez jak tego dokona.
pozdrawiam.
Dominik.
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 18, 2015, 12:10:06 pm »
witam, jak pisałem wcześniej samochód oddaję na warsztat zajmujący się klimatyzacją. Ze wstępnych ustaleń facet po przeglądzie tego układu stwierdził że najlepiej będzie pewnie rozciąć w niektórych miejscach ten przewód i potem lutować. Jak będzie zrobione to napiszę co tam wyczarował. Koszt robocizny wstępnie wycenił na 7 stówek.
