Autor Wątek: S-type R -P1582, P0171, P0174  (Przeczytany 17696 razy)
  • Wiadomości: 2.290
Odp: S-type R -P1582, P0171, P0174
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpień 04, 2015, 17:18:23 pm »
Przez przypadek znalazłem taki biuletyn techniczny.
S303-19 niby dotyczy silnika 4.2 bez SC
S303-08 niby dotyczy X350, ale nie wyszczególnienia na silniki.
[załącznik usunięty przez administratora]
« Ostatnia zmiana: Sierpień 04, 2015, 17:35:11 pm wysłana przez Choina »
gregh
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 20, 2015, 18:46:40 pm »
Jak by tu zacząć. Przejechane ok.400 km po naprawie (naprawach) i kłopot, mam nadzieje, ze na stałe sobie poszedł. Check nie swieci, restricted sie nie pojawia. Jesli Kolegow ineresuje co i jak to sluze informacja.
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 20, 2015, 20:03:23 pm »
Napisz tutaj. Przyda się dla każdego, po to jest forum :P
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 20, 2015, 23:42:51 pm »
kolego napisz co tam pogrzebane masz to może inni skorzystają
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
gregh
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 21, 2015, 23:25:34 pm »
Tak jak pisałem kupiłem worek uszczelek. Uszczelki pokrywy, swiec, srub (razem 14 szt.), uszczelki pod kolektor ssacy (4 szt.), uszczelki kompresora (4szt.) Kupiłem tez olej do kompresora ( jesli ktos bedzie wymieniał to proponuje kupic dwie buteleczki i jedna przeznaczyc na wypłukanie starych osadów). Rozebrałem wszystko od góry. Wyczyściłem interkulery, przepustnice, kompresor , jakies zawory podcisnienia , dwa czujniki, jeden pod przepustnica, drugi w interkulerze, wymieniłem olej w kompresorze. Po złozeniu znikneły bledy, ale pojawil sie blad sondy (zwarcie na grzalce czy cos). Wymieniłem i spoko. Na koniec cos mi sie nie podobalo z osiagami. Sprawe uzdrowil nowy przepływomierz (stary mial kiepskie osiagi na kompie, ale czy tak bylo juz przedtem, watpie , choc pewne objawy zadyszki przy 5000 obr. miewał) Przejechane ok. 500km i wszystko hula, az miło. O koszty prosze nie pytac. Brrr.
http://imgur.com/a/j25DQ
To kompresor przed i po.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 22, 2015, 17:01:02 pm wysłana przez Choina »
seba78
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 22, 2015, 19:03:06 pm »
Dzięki kolego cieszymy się, że Ci się udało naprawić. Teraz wiem co robić Niewąski zakasaj rękawy.
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 22, 2015, 19:23:50 pm »
Krzychu się wk**wi to cały silnik na paletę wyjmie i powymienia co trzeba :D
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 22, 2015, 22:49:58 pm »
już dawno bym go wyjął tylko seba mi nie pozwolił
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 22, 2015, 23:05:14 pm »
Seba nie cykaj sie, jak sie wyjmie to i włoży z powrotem
