Autor Wątek: Zamykanie szyb pilotem  (Przeczytany 8619 razy)
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« dnia: Luty 20, 2015, 18:51:08 pm »
S type 3,0 2002 r. po lifcie. Witajcie. Zgodnie z instrukcją naciśnięcie przycisku w pilocie zamykania drzwi i przytrzymania go wciśniętego powinno spowodować zamknięcie wszystkich otwartych szyb i dachu. Niestety u mnie działa to połowicznie. Zamyka sie tylko szyba kierowcy. Czy ktoś zna przyczynę. Dodam ponadto, że przy wciśnięciu przycisku zamykania drzwi na konsoli środkowej również powinno spowodować zamknięcie okien. Zamyka sie również tylko okno kierowcy. Kluczykiem  to samo
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Zamykanie szyb pilotem
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2015, 22:27:27 pm »
spróbuj odpiąć aku potem podłącz z powrotem i  po kolei każdą szybe opuść i zamknij kilka razy trzymając przycisk cały czas w trakcie opuszczania i podnoszenia u mnie było tak samo i po tym programowaniu problem znikł, te szyby musisz nauczyć pracy w trybie automatycznym. Jak coś to dzwoń 668 402 930 jak bym nie odbierał to napisz sms oddzwonię.
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2015, 01:31:14 am wysłana przez Choina »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 20, 2015, 23:06:23 pm »
zamykać po kolei trzymając przycisk wciśnięty. Który przycisk? W drzwiach czy w pilocie?
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 20, 2015, 23:12:33 pm »
w drzwiach po kolei jedna potem druga i tak dalej dachu nie trzeba, pamiętaj o trzymaniu przycisku cały czas podczas pracy szyby czy to w dół czy w góre
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 20, 2015, 23:16:21 pm »
Ok. Dzięki, sprawdzę
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 20, 2015, 23:25:45 pm »
jak coś to sprawdź później czy przyciskiem do otwierania centralnego na kluczyku otworzą sie szyby bo powinny
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 20, 2015, 23:41:23 pm »
Sprawdzałem. Wszystkie szyby otwierają sie pilotem ale nie zamykaja sie
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 21, 2015, 00:59:23 am »
a ten tryb nauki po wyłączeniu aku już zrobiłeś
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 21, 2015, 01:09:42 am »
Nie. Sprawdzałem gdy chciałem zamknąć szyby pilotem po uprzednim ich otwarciu pilotem
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 21, 2015, 01:28:41 am »
to zrób tak jak pisałem z tym aku i nauką mówię u mnie było to samo tylko że jedna szyba nie zamykała sie  już sie wkurzyłem, ale przypomniało mi się o tej nauce pracy szyb, zrobiłem i chodzi z pilota. głupie szyby trza je uczyć hahaha.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 22, 2015, 15:38:48 pm »
Szyby zostały nauczone poprawnego działania. Wszystko działa. Dzięki niewąskieauto za wskazówki.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 22, 2015, 21:59:56 pm »
pomoge jak moge ha ha ha,  spoko nie ma za co, niech lata kotek
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 23, 2015, 13:28:50 pm »
To może jeszcze coś w temacie pilota. Dlaczego może nie działać przycisk otwierania drzwi w pilocie? Czy wyjęcie baterii spowoduje, że pilota trzeba będzie zaprogramować? A jeżeli tak to jak to zrobić? Oczywiście Eska po lifcie. Czy macie w funkcji pilota tryb "panic"? Trzykrotne nacisnięcie przycisku oświetlania drogi powoduje włączenie klaksonu w trybie alarmu. Czy wiecie, że Jaguara i każdego Forda z kluczykiem w sztyfcie można zamknąć każdym kluczykiem tego typu?
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
  • X300 XJ6.. for sale..
    • JCP
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 23, 2015, 14:07:56 pm »
mógł sie wyrobić, pod spodem jest taka gumka.
Wymiana baterii, tak w miarę sprawna czasowo, nie powoduje koniecznosci programowania pilota.
Ja w przedlifcie miałem 4 przyciski: otwierania, zamykanie, włączenie świateł i otwierania bagażnika.
o zamykaniu nie wiedziałem, aż sprawdzę w XJ-cie  przy okazji ;)
Born to drive..
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 23, 2015, 20:29:31 pm »
Z zamykaniem zawsze tak było w grupie Forda nawet kluczykiem od escorta zamkniesz s-kę itp.
http://lpg-lodz.pl/
