Autor Wątek: gumy do wahacza - tyl  (Przeczytany 5890 razy)
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
  • Jaguar X300 Sovereign 4.0
« dnia: Luty 11, 2015, 18:33:00 pm »
Hej,
Mam wybite gumy na wahaczu poprzecznym - tyl (potocznie nazywanym "bananem"?) to ten >> http://poliuretany.olkusz.pl/pl/jaguar-x-type-tuleje-wahacza-tylnego-poprzecznego-2szt.html
Szukam samych gum bo poliuretanu nie chce a jedynie co znalalzlem to caly wahacz za 500zl :/
Czy ktos wymienial u siebie w iksie te  gumy i doradzi gdzie je dokupic? Z gory dziekuje za pomoc
By³ Jaguar X-Type 3.0 High 2002 => By³ Jaguar X300 Sovereign 4.0 1996 => Mo¿e XK? :)
Fiorino
Odp: gumy do wahacza - tyl
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 14, 2015, 20:55:15 pm »
Ja wymontowałem wahacze i zawiozłem je do firmy która regeneruje zawieszenia,  na następny dzień miałem wyczyszczone wahacze z wprasowanymi nowymi tulejami. Jak dobrze kojarzę płaciłem ok.120zł/wahacz.
a nie jest to ta tuleja przypadkiem?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3117303531311-LMI33780-silentblock-wahacza-przod.html
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2015, 21:00:04 pm wysłana przez Fiorino »
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 15, 2015, 15:55:46 pm »
Ja wymieniałem, bo po zmianie na poliuretany zrobiły się straszne minusy.
Kupiłem na allegro jakieś 2 miesiące temu i do teraz jest ok, a minusy zniknęły.
http://allegro.pl/tuleja-wahacza-tylnego-gornego-jaguar-x-type-kpl-i5080406862.html
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 16, 2015, 10:21:46 am »
Dzieki no wolalbym nie wstawiac poliuretanow:)
andrew140785
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 17, 2015, 00:09:29 am »
Ja założyłem poliuretan z tyłu i nie powiem bo minusy są większe to fakt i też zastanawiam się  nad wymianą tych gum co kolega CapaBB
Ale czy to ten wahacz tylko odpowiada za te kąty pochylenia kół? ??????
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 17, 2015, 18:58:08 pm »
Jak wszedłem pod auto to od razu rzuciło mi się w oczy, że tuleje poliuretanowe tego wahacza są powodem. Były za miękkie i się odkształcały do tego stopnia, że oś tulei metalowej, która wchodzi do poliuretanu była przesunięta względem osi otworu w wahaczu o jakieś 2mm. Ale jak szukałem przyczyny na forum to Benjamin napisał że w jego przypadku za minusy były odpowiedzialne poprzeczne dolne wahacze.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
andrew140785
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 17, 2015, 19:23:21 pm »
U mnie te minusy mieszczą się w normie ale są większe niż przed wymianą. I stąd moje pytanie. Ale zbadam to u siebie :)
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 17, 2015, 19:44:02 pm »
Mam teraz delikatny minus. Bede wymienial w przyszlym tyg. to dam znac :)
Offline swirus9
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 26, 2016, 14:15:57 pm »
Ma ktos kody rabatowe na poliuretany.olkusz?
Z gory dziekuje :)
kowal008
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 26, 2016, 23:06:21 pm »
Na początek witam wszystkich na forum.
Kiedyś jak kupowałem gumy do stablizatora to dostałem kod rabatowy na poliuretany z olkusza.
 kod to: WN7025jW (-10% przy zakupach za co najmniej 50zł!)
