Autor Wątek: poszerzenie osi, dystanse  (Przeczytany 5359 razy)
zazul_yo
« dnia: Grudzień 10, 2014, 21:25:50 pm »
czy ktos ma jakies doswiadczenie w tej sprawie i moglby cos polecic?
Offline konik
  • Wiadomości: 167
Odp: poszerzenie osi, dystanse
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 11, 2014, 18:50:09 pm »
Witaj,
Podaj więcej danych co kombinujesz albo podpytaj Mr. Choina  :-W.
- pozdrawiam Julian
X306
zazul_yo
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 11, 2014, 23:40:50 pm »
chce zalozyc dystanse, ale nie wiem jaki rodzaj tak zeby opony nie tarly po nadkolu, z tylu jest sporo miejsca, z przodu natomiast juz troszeczke mniej, jestem zielony w tym temacie, wiec jak ktos moglby polecic jakis rozsadny wybor to bylbym wdzieczny, wiem ze wtedy rowniez trzeba wymienic sruby, czy jest to skomplikowane czy mozna zrobic na wlasna reke? podsumowujac, jakiej grubosci dystanse i jakie sruby do tego?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 11, 2014, 23:48:29 pm »
Do 8mm wchodzi na seryjne śruby, powyżej trzeba zmieniać szpilki na dłuższe.
Jaka grubość wejdzie sprawdź na dociążonym aucie.
Może być tak że zmierzysz na niedociążonym, a potem na dziurach będzie szorować o błotniki.
zazul_yo
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 12, 2014, 00:24:01 am »
myslalem o zalozeniu przynajmniej 2-3 cm na kazde kolo...
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 12, 2014, 00:47:29 am »
W takim razie w grę wchodzą dystanse ze szpilkami. Minimalna grubość to 22mm.
Ja zamawiałem w Ring Tuning w Krakowie.
zazul_yo
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 12, 2014, 06:44:32 am »
rozumiem ze zamowiles 22 mm. nie ma zadnego dyskonfortu jazdy po ich zalozeniu?
Offline konik
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 12, 2014, 08:30:10 am »
Jeśli dobrze Ci zrobią i dobrze dokręcisz to nie powinieneś mieć problemów. Prawidłowo podaj otwór centrujący żeby nie był za duży, jak będzie za mały zawsze możesz zdjąć nadmiar, jak za mało nie dokleisz  ;)
- pozdrawiam Julian
X306
