Autor Wątek: Sondy lambda  (Przeczytany 11232 razy)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: Sondy lambda
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 13, 2014, 16:48:33 pm »
Sonda LHE1682AA  jest na 100% sondą 0-5V.
Nie wiem jak u ciebie ale u mnie na wykresie ze scanera pokazuje 0 1 V.
Jeśli masz jakieś pewniejsze źródło to chętnie się z nim zapoznam.
xj6 4,0 Sovereign 1996
tomek1212
Odp: Sondy lambda
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 14, 2014, 00:33:32 am »
Raczej wątpię aby silnik gasł przez sondy.
KrzysiekEg, sprawdzałem miernikiem w jakim zakresie pracują, poza tym widzę też w programie diagnostycznym instalacji gazowej.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: Sondy lambda
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 14, 2014, 09:08:10 am »
 U mnie na wykresie z Pcmscan na OBD2 oscyluje 0 do 1 V. Tym gorzej dla wymieniającego bo musi zmierzyć swoje zanim wymieni. Inaczej loteria.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Sondy lambda
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 04, 2014, 00:36:29 am »
Cos z waszymi czytnikami chyba nie jest dobrze. W x300 jest na 100% 0-5V na sondzie. Zadne zirconia sondy i szeroko dostepne w internecie nie beda pasowac/dzialac, tylko sondy titania, 4 przewodowe z jednym czerwonym kablem!
Mozna kupic tutaj:
http://britishparts.co.uk/products/6601-oxygen-sensor-LHE1682AA
Wychodzi ze 300PLN za sztuke, wiec nie jest tak tragicznie. Sam ostatnio kupilem bo jedna sonda przymiera. Oryginalna jak ktos wspomnial, prosto od Jaguara kosztuje jakies 2000PLN  :-nuts
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: Sondy lambda
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 04, 2014, 12:28:21 pm »
Dzięki wszystkim okazało się ze krokowy klęk ale namiary na sondy przydadzą się na 100%
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: Sondy lambda
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 05, 2014, 12:38:34 pm »
Zgadzam się z kolegą. Po sprawdzeniu na programie od BRC wychodzi że jest 0_5 V. Tak więc przepraszam za wprowadzenie w błąd. Co nie zmienia faktu że dobór uniwersalnej jest praktycznie niemożliwy. Nie tylko to że tytania, ale także mały gwint 12, a i skok nie jest metryczny tylko calowy. Ja wkręcając tą podaną wyżej załatwiłem gwint, a i tak wytrzymała tylko 80 tys km.
