Autor Wątek: Bierze olej S-Type 2000 r. 3.0  (Przeczytany 22971 razy)
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« dnia: Sierpień 03, 2014, 20:05:42 pm »
Ech, smutna rzecz, po wymianie oleju na Castrol 5W30, silnik bierze olej w wymiarze około 1l/2500 km - dolałem już kilka baniek. Nie ma wycieku, płyn chłodzący ma stały poziom, patrząc na spaliny nie widzę jakiegoś specjalnego zabarwienia - auto jest na gazie. Obecnie przejechałem 15 000 km i szykuje mi się wymiana - dodam iż przed wymianą nie wiem jak wyglądała sytuacja z braniem oleju. Moc silnika wydaje mi się okej, jedynie powyżej 5500 zaczyna mniej żwawo przyspieszać.I teraz pytanie lać gęstszy, półsyntetyczny? Od czego zacząć w takim wypadku, jeżeli chodzi o szukanie przyczyny?
By³ S-Type 3.0 2000 rok...
...jest S-Type 3.0 2005 po drugim lifcie ;)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Bierze olej S-Type 2000 r. 3.0
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 06, 2014, 10:10:59 am »
Przy wymianie zrobić płukankę i nalać oryginał lub motula i poczekać na rezultaty tak po około 3tyś.
http://lpg-lodz.pl/
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 06, 2014, 11:22:37 am »
Rozumiem, że taki będzie ok: FORD FORMULA F 5W30 np. stąd:
http://www.cobrizo.pl/pl/o/FORD-FORMULA-F-5W30-5L
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 06, 2014, 12:25:58 pm »
Kolego olej o gęstości 5W30 chociaż dopuszczony do stosowania przez producenta jest zbyt ,,rzadki" w polskich warunkach klimatycznych (szczególnie lato), wlej olej o gęstości 5W40 (też dopuszczony do stosowania przez producenta).
Następnym tematem jest to, że Castrol kupowany w Polsce (nawet w sklepie) to bardzo często ,,kupa" - masa podrobionego towaru, żeby ustrzec się przed podrobionym towarem musisz kupić olej renomowanego producenta, ale mniej popularnych firm w Polsce np. motul, valvoline itp. (tylko nie na alledrgo)...
Podam ci też mój przykład, wlewałem właśnie Castrola 5W40 do mojej byłej e-Ski (też na gazie) zużycie oleju na 10 tyś. było ok. 1,5 - 2 litry. Po zmianie oleju na Valvoline MaxLife 5W40 zużycie oleju spadło do 0,5 - 1 litr na 10 tyś. kilometrów i silnik zaczął ciszej pracować... czyli coś w tym musi być... tak na marginesie, to do zmiany oleju skłoniła mnie rozmowa z forumowym kolegą na jednym ze spotkań, który siedzi w tej branży...
A poniżej masz link to tematu, jaki olej wlać do s-typa:
 http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,22997.0.html
P.S.
To że auto, które ma 14 lat bierze olej to nic dziwnego, nie mniej jednak 1 L na 2500 km to dość sporo...
« Ostatnia zmiana: Sierpień 06, 2014, 12:42:37 pm wysłana przez Artek123 »
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 08, 2014, 13:36:34 pm »
Niestety  nie zdążyłem doczytać Twojego posta. W tym momencie zalałem FORD FORMULA F 5W30, z tego co wiem nie jest to pełny syntetyk. Zobaczymy co będzie, następnym razem spróbuję Valvoline MaxLife 5W40.
Stan oleju zapisany względem licznika, zobaczymy ile teraz będzie pobierał oleju.
Mam pytanie, na Castrolu przejechałem 15 kkm i wymiana, a na Formule ile mogę przejechać?
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 08, 2014, 15:15:48 pm »
Przebieg samochodu na oleju nie zależy od jego marki a od zaleceń producenta samochodu. Jeżeli producent zaleca wymianę co 10 tys. km to co tyle sie wymienia bez względu na markę oleju
1984007
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 10, 2014, 23:41:48 pm »
Ja mam s type 2,5 2002 jak mu przycisnę to bierze więcej jak jeżdżę spokojnie to mniej.
Raz nawet przelałem o 0,5 l i miałem wycieki z silnika ale po pewnym czasie poziom spadł do max i wycieki ustały
Moja rada taka PIER ..L jakieś motule i inne egzotyczne oleje, a koledzy co piszą o podróbkach to pier. .lą lepiej niż Brzechwa  Chyba że kupują oleju na targu u ruskich.
MA BYĆ 5W30 to lej taki bez względu na markę i nie wierz że w marketach czy większych sklepach motoryzacyjnych ktoś gdzieś na zapleczu czy magazynie kręci lewizne.
Ja leje fordowski 5W30 i jest taki sam jak inne 5W30 ale nie taki sam jak inne 5W40.
Chcesz kupić markowy to zapytaj żonę, poleci Ci kujawski
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 11, 2014, 14:27:19 pm »
kolego firmy Motul, Millers oils, Valvoline to światowa czołówka jeżeli chodzi o oleje... a nie żadna egzotyka... a że w Polsce cą mało popularne i np. kolega o nich nie słyszał, no cóż... Polska jest generalnie mocno zacofana w stosunku do zachodniej europy i pełna dziwnych poglądów rodem z PRLu... nie wspominając już o tym, że w Naszym kochanym kraju popularne jest co tanie, nie koniecznie już dobre... ale to inna historia...
Co do podrabianego oleju to nie chodzi wcale o mieszanie / zamienianie go na zapleczach sklepów czy kupowaniu go na bazarku... ale tą kwestie może ja, czy inny forumowicz/klubowicz wyjaśni koledze jak będzie okazja przy piwku na jakimś klubowym spotkaniu.  ;)
MA BYĆ 5W30 to lej taki...
Kolega ma rację 5W30 nie jest taki sam jak 5W40, bo 5W40 ma ,,szerszy zakres temperatury" w jakiej może być stosowany i jest w naszych warunkach klimatycznych bardziej odpowiedni / ,,uniwersalny" niż 5W30... słyszał kolega o podziale olei ze względu na pory roku (letnie/zimowe) albo o klasyfikacji SAE wg. temp. otoczenia ??? Lub o tym dlaczego obecnie producenci zalecają stosowanie coraz to ,,rzadszych" olei (o mniejszej lepkości)???
Poza tym gdyby kolega dokładniej przeglądał instrukcje, na pewno zauważył by, że olej o gęstości 5W40 jest również zalecany do stosowania przez producenta...  a czy kolega stosuje ,,kujawski" od żony do aut to już jego sprawa, jak to się mówi ,,...wolność Tomku, w swoim domku..."  ;)
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 19, 2015, 19:24:44 pm »
Krótkie podsumowanie. Auto kupiłem na początku marca 2014, miesiąc później założyłem instalację gazową (Zewit Pro, Barracuda). Po roku przejechałem autem 33 tys. km. Na pierwszym oleju Castrol 5W30 spalał mi około litra na 2500 km. Przy ostatnich dwóch wymianach zalewałem FORD FORMULA F 5W30 i spala mi obecnie 2-2,5 litra na 10 tys.km. Mniej, ale nie znaczy, że ogólnie dobrze. Wydech nie dymi, silnik jak na moją ocenę pracuje dobrze, brak wycieków.
Przejmować się tym? W czym tkwi problem?
Niedługo kolejna wymiana, spróbuje jeszcze z Valvoline MaxLife 5W40.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 19, 2015, 20:26:42 pm »
Trochę sporo w sumie ale w granicach normy w takim okresie czasu
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 19, 2015, 22:13:44 pm »
Jak kiedyś odnalazłem norma to nawet zakres 0,6-1l na 1000km przy dynamicznej jeździe.
http://lpg-lodz.pl/
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 19, 2015, 22:47:54 pm »
wiele samochodów na gazie zużywa olej. Mam Chryslera, który na gazie zuzywa bardzo dużo oleju i jest to normalne
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 19, 2015, 23:00:16 pm »
Dzięki za odpowiedzi. Wynika z tego, że mogę uspokoić swoją czujność  ;D. Mimo to, przy kolejnej wymianie spróbuje jeszcze tego Valvoline, bo jakby nie było poprzednia zmiana oleju miała wpływ. Zobaczymy co będzie.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 19, 2015, 23:03:25 pm »
Fordowski olej nie jest zbyt dobry i na bazie mineralnej więc gaz może go mniej rozpuszczać i przez to jego zużycie może być mniejsze. Tak myślę
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 19, 2015, 23:25:31 pm »
Fordowski to BP inaczej. Valvoline który kolega podał nie spełnią norm Jaga/Forda do tego silnika.
