Autor Wątek: Dorobienie kluczyka  (Przeczytany 50954 razy)
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
Odp: Dorobienie kluczyka
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 07, 2013, 08:48:07 am »
chyba mnie nie zrozumieliście
kluczykiem mogę zamknąć i otworzyć samochód nie ma żadnych problemów , jest tylko problem z pilotem , nie reaguje na pilota  .
jednoczesnie przestał reagować na oba piloty ( bateria w pilocie wymieniona na nową , ale nic to nie dało )
maciek
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
lexxus
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 07, 2013, 10:24:21 am »
BlackV6 Cię doskonale zrozumiał , ta zapadka w stacyjce powoduje to, że kiedy jest otwarta pilot nie działa , kiedy zamknięta - działa. Jeśli u Ciebie się nie domyka zapadka to piloty mogą nie działać.
Trigojunior
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 04, 2013, 17:30:52 pm »
Koledzy mam do Was pytanie...ile powinien kosztować kompletny kluczyk do X-type?
Tzn nowy pilot z trzpieniem, docięciem, kodowaniem itp?
Bo u mnie w mieście krzyknęli mi 700zł przy dobrych lotach i zaczynam się zastanawiać czy nie kombinują...   :o
A muszę dorobić bo powoli pada mi cały pilot...najpierw przestał działać przycisk od świateł, później zamykanie (muszę zamykać z kluczyka) a na końcu otwieranie bagażnika...zostało mi tylko otwieranie.
Chodzi o X-type Estate 2,0d jeśli jest jakaś różnica
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 04, 2013, 19:41:20 pm »
Możesz wymienić samego pilota, będzie dużo taniej. Dowiadywałem się kiedyś o koszt dorobienia całego kluczyka z pilotem - ok 500 PLN
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Trigojunior
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 04, 2013, 19:48:14 pm »
Ale mi zależy na zrobieniu kompletnego kluczyka bo mam tylko jeden
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 04, 2013, 20:20:36 pm »
To niestety musisz sporo zapłacić.
Też miałem jeden kluczyk, zapasowy dorobiłem bez pilota - 200 PLN i doczepiłem do tego używany pilot z Alegro za 50 PLN (bez pilota też można obsługiwać alarm).
Trigojunior
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 04, 2013, 20:50:45 pm »
Ooo to może właśnie tak zrobić...dorobić nowy sam kluczyk a pilot kupić używany....dzięki za podsunięcie pomysłu
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 15, 2013, 16:10:52 pm »
Kup sobie kluczyk z pilotem używke na allegro za 100 zł zakoduj immo, a jak sie nie da to elektronik niech wymieni transponder na swój i zaprogramuje, potem dotnij grot jest wymienny, zaprogramuj pilot metoda eMWuGSm i za 200 masz nowy kompletny kluczyk.
adamos53
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 26, 2015, 08:48:29 am »
Pomyłka, jeszcze raz kodowałem, kluczyk trzeba szybko przekręcać 1-2-1-2-1-2-1-2-1-0 jak najszybciej przekręcać stacyjką.
Witam super sprawa kluczyk zaprogramowany Jaguar X Type 2.1,2003 jeszcze raz dziękuje. :-thank ;D
Rafaello18@vp.pl
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 26, 2015, 10:59:48 am »
Ja dorabiałem tutaj do swojego na grochowskiej.
http://ewand.com.pl/
bez problemu Ci dorobia
Math
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 26, 2015, 11:39:02 am »
Ile zapłaciłeś za dorobienie ?
Rafaello18@vp.pl
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 26, 2015, 13:07:51 pm »
120
Math
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 26, 2015, 15:18:46 pm »
Dostarczałeś swój kluczyk i programowali Ci tylko immo?
Rafaello18@vp.pl
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 26, 2015, 17:35:06 pm »
Mialem jeden , dorobili mi drugi z czystym imo
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 02, 2015, 15:40:08 pm »
Czyli rozumiem że kupując np. taki używany kluczyk na allegro - http://allegro.pl/kluczyk-pilot-jaguar-s-type-x-type-scyzoryk-klucz-i5252642541.html można później dopasować do własnego samochodu? Robił ktoś już tak? Orientujecie się jaka może być kwota takiego przystosowania kluczyka razem z pilotem?
