Autor Wątek: spalanie chwilowe po zdjeciu nogi z gazu  (Przeczytany 6522 razy)
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« dnia: Kwiecień 03, 2014, 07:58:41 am »
witam kolegow..jakie wasze cacka pokazuja spalanie chwilowe po zdjeciu nogi z gazu?czy nie powinno byc 0?mi pokazuje 3-5 litrow..nie powinno odcinac paliwa wtedy?aha i moze ktos wie dlaczego dopiero jak kotek sie calkiem przestanie turlac to obroty spadaja na ok 800obr a tak to sa wyzsze,pomiedzy 1000 a czasem nawet po wcisnieciu sprzegla np przy dojezdaniu do skrzyzowania..
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
Odp: spalanie chwilowe po zdjeciu nogi z gazu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 03, 2014, 10:55:26 am »
Mi też pokazuje 3-4 L a jak jest to nie wiem, W 406 coupe pokazuje właśnie 0,4-0,6. Moim zdaniem wina komputera.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 03, 2014, 11:00:58 am »
ok,dzieki :-thank,zastanawialem sie czy tak ma byc czy moze cos nie gra..teoretycznie powinno idciac paliwo przy jezdzie bez gazu na biegu..
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.890
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 03, 2014, 19:11:44 pm »
ja też mam podobne wskazania w Octavia pokazuje mi 0,3-0,6 a nieraz nawet 0,0
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 03, 2014, 20:25:11 pm »
Nie wiem czy to wina komputera. U nie tak samo jak u was, ale kiedy odejmę gaz z prędkości ok. 100 km/h np. na 3 czy 4 to wskazanie mam na 0.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 04, 2014, 06:20:02 am »
sprawdzilem czy i u mnie tez tak jest i faktycznie na trojecze przy stowce pokazuje 0..moze kocisko takie madre ze dopiero na wiekszych obrotach odcina zeby hamowac silnikiem..mialo by to nawet sens..koledzy no a ma ktos tez taki objaw z tymi obrotami?ze dopiero po zatrzymaniu zchodza na 800 obrotow a jak sie turla na dojezdaniu to 1000 z groszem...z tym ze ten grosz jest raz wiekszy raz mniejszy..gdyby dolot byl nie szczelny np to na postoju chyba tez by wolne obroty skakaly a jest ok..jak stoje to moge gazowac ile mi sie podoba i za kazdym razem obroty ladnie zchodza do zera..
the_driver
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 04, 2014, 13:12:33 pm »
Panowie, pokazuje pewne spalanie, bo spala paliwo, w drivie bieg jest zawsze załączony, lub jedzie na "luzie". Ale wystarczy hamować silnikiem wrzucając mu 2, 3, lub na autostradzie 4, wtedy wsadzi zadany bieg maksymalny i będzie hamował silnikiem. Ja bardzo często to stosuje i oszczędzam nie tylko paliwo, ale też hamulce, a przy okazji kotek ładnie "gada" schodząc z obrotów, polecam :-super
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 04, 2014, 18:58:34 pm »
Ale tu idzie o manuala
By³ S-type
Jest XJR
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 04, 2014, 23:05:41 pm »
Tak jak kolega zauwazyl chodzi o manuala...w sumie wczesniej mialem diesle i w nich po zdjeciu nogi z gazu pokazuje 0..z benzyniakami nie mam doswiadczen,bywaly w przeszlosci ale nie wiedzialy co to komputer,
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 06, 2014, 11:58:54 am »
Bez problemu s-typy pokazują 0 spalania przy hamowaniu silnikiem tylko jak pamiętam powyżej 1600rpm
http://lpg-lodz.pl/
the_driver
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 06, 2014, 21:55:47 pm »
Czy manual, czy automat po zdjęciu nogi z gazu przy hamowaniu silnikiem zawsze "odłącza się" dopływ paliwa a tłoki poruszają się siłą kinetyczną z kół, dlatego auto zwalnia ;) z tego co pamiętam nie dzieje się tak jedynie w samochodach z gaźnikiem ;)
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 07, 2014, 23:03:22 pm »
przetestowalem sprawdzilem i u mnie jest tak ze odcina paliwo,pokazuje 0 powyzej 2000obr/min...podejrzewam ze i u was koledzy tez tak jest :)nie wazna predkosc,jaki bieg  tylko jakie obroty ma serducho..
