Autor Wątek: Skrzynia 6HP26  (Przeczytany 13211 razy)
Offline !ADi!
  • Wiadomości: 42
Skrzynia 6HP26
« dnia: Luty 04, 2014, 20:26:53 pm »
Czy jest ktoś w stanie pomóc z resetem adaptacji skrzyni 6HP26 w S-TYPE'ie 2002 z silnikiem 2.5L. Albo może ktoś jest w stanie kogoś polecić w okolicy gadńska?
total
Odp: Skrzynia 6HP26
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 04, 2014, 20:36:37 pm »
Cześć, do tego trzeba Jag IDS. Pytałeś w ASO Gdansk?
Offline !ADi!
  • Wiadomości: 42
Odp: Skrzynia 6HP26
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 04, 2014, 20:40:53 pm »
Czyli tylko ASO? Nie pytałem pomyślałem, że najpierw tutaj zapytam.
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
Odp: Skrzynia 6HP26
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 05, 2014, 13:33:03 pm »
Nie do końca w to wierzę :)
Z moich obserwacji wynika,  że wystarczy odpiąć aku, spiąć klemy ze sobą i zostawić na parę minut. Auto gubi wszystkie ustawienia...
cziff
Odp: Skrzynia 6HP26
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 05, 2014, 13:39:43 pm »
Samo odłączenie akumulatora resetuje komputer silnika ale nie sterownik skrzyni, niestety.
jarkrzy1
Odp: Skrzynia 6HP26
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 05, 2014, 19:46:51 pm »
Land Serwis w Gdańsku na ul. Litewskiej 12.
Myślę, że sobie spokojnie poradzą. Komputer i nastawy powinni mieć.
Zmieniałem u nich olej w skrzyni i zmieniałem rozrząd.
Ja jestem zadowolony.
gravi
Odp: Skrzynia 6HP26
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 08, 2016, 20:35:40 pm »
Czy komuś się udało zresetować skrzynię bez specjalistycznego oprogramowania? Z moich poszukiwań wynika, że niestety może być to niemożliwe;/ Poniżej link do znalezionej serwisówki:
http://www.jagrepair.com/images/TSB/S-Type/S307-17am2.pdf
Czy serwisy naprawiające skrzynie automatyczne połączą się z tą skrzynią? Polecacie kogoś z Poznania?
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Skrzynia 6HP26
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 08, 2016, 21:17:27 pm »
pytanie po co resetować wystarczy w tryb nauki wprowadzić, reset to skasowanie wszystkiego czyli wyczyszczenie sterownika
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Odp: Skrzynia 6HP26
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 08, 2016, 21:32:20 pm »
Zara zara - nie ma czegoś takiego jak reset sterownika. Można mu zrobić jedynie upgrade, downgrade lub usunąć adaptację. Usunięcie adaptacji robisz każdym lepszym diagnoskopem, natomiast upgrade albo downgrade robi się tylko WDS'em/IDS'em.
Adaptację można skasować po wymianie oleum lub zmianie sterownika na inny po jego przypisaniu do auta ale nie jest to wymagane w pierwszym przypadku. Upgrade nie polecam przy 8-12 letnich autach bo można całkiem rozdupcyć sterownik lub się zatnie (zdarza się nawet w nowych fabrycznie furach).
Jaki masz w tym cel kolego?? Szarpie Ci, czujesz zmiany? Jak tak to nie żadne upgrade i adaptacje - tulejki oraz płyta mechatroniki do wymiany. Wada fabryczna roczników 2002,5-2004 w Jagu, BMW i bardzo rzadko w Audi.  Koszt z olejem i filtrem + robota - granice 1,5-1,7 tys zł.
gravi
Odp: Skrzynia 6HP26
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 08, 2016, 21:34:53 pm »
Czasem szarpnie przy zmianie biegów 3 4 5, dość szybko wbija wyższe biegi. Gdzieś wyczytałem, ale na forum innej marki że istnieje jakiś trym nauczania dla tej skrzyni, który wyrównuje-reguluje ciśnienie na płycie sterującej. To było coś w stylu ruszania hamowania po kilkanaście razy. Chyba gdzieś na peugeota forum mignęło to kiedyś stąd moje poszukiwania.
« Ostatnia zmiana: Marzec 08, 2016, 21:39:56 pm wysłana przez gravi »
Odp: Skrzynia 6HP26
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 08, 2016, 21:47:50 pm »
W żabojadach nie było tej skrzyni. Zresztą to nie chodzi o ciśnienie bo tam to już zawory sobie to ogarniają i sterownik. Adaptacja służy głównie temu aby skrzynia na nowo załapała sobie wszystkie prędkości obrotowe silnika i niejako nauczyła się trybu jazdy kierowcy. Powtarzalność jazdy kierowcy jest jakby zapisywana i stąd skrzynka później mniej szarpie.
Upgrade sterownika zaś rzeczywiście służył do zmian zapisu w sterowniku i wtedy to ciśnienie inaczej było "produkowane". Ale Ty cały czas piszesz o adaptacji
Michaell29
Odp: Skrzynia 6HP26
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 08, 2016, 21:58:06 pm »
Robiłem ostatnio upgrade oraz kasowanie adaptacji za pomocą Autologic'a. Może warto poszukać kogoś z tym sprzętem.
gravi
Odp: Skrzynia 6HP26
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 08, 2016, 22:02:59 pm »
Możliwe, że pomyliłem z Aisinem tym 6 biegowym.. Pojęcie adaptacji rozumiem, ale czy znacie jakąś procedurę wg której warto ją przeprowadzić?
Odp: Skrzynia 6HP26
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 08, 2016, 22:26:34 pm »
Upgrade na pewno nie zrobiłeś kolego Autologicem ;). Tutaj trzeba się łączyć z bazą główną Jaga bo wtedy online ściąga i od razu instaluje się oprogramowanie.
Kolego gravi Tobie raczej adaptacja nie pomoże.
gravi
Odp: Skrzynia 6HP26
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 08, 2016, 22:33:29 pm »
Na razie nie jest źle, dlatego zanim wezmę słoik z 2 kaflami chyba warto spróbować. A regenerację można zrobić, ale gdy będę miał pewność, że taki wydatek jest potrzebny.
